Постановление Правительства №734 в редакции от 21 октября 2019 г.
1 813 сообщений в этой теме
Все это хорошо. Вопрос то был, надо ли все СИ засовывать в эталоны?
Надо ли все СИ, рекомендованные и указанные в п."средства поверки" методики поверки засовывать в эталоны???
  • Ответы 1,8k
21 минуту назад, evGeniy сказал:
Ну не все, а надо хотя бы одно СИ из МП. Если поверка = аттестация (передача ЕВ), то да. Но эти ведь понятия 102 ФЗ пока разделяет. :unknw:
И еще:
вместо первичной аттестации и периодической аттестации выполняется поверка в соответствии с установленными для них методиками поверки средств измерений с учетом требований поверочных схем.
Ни у кого не возникло предположение, что-таки есть много утвержденных МП без учета поверочных схем. :unknw:
Изменено пользователем VVF
6 минут назад, VVF сказал:
Вы серьёзно? На выбор? Какое захочу?
25 минут назад, KentM сказал:
Я тогда с другой стороны зайду. Если я поверяю термометр при помощи ПТС и МИТ, а сопротивление изоляции я измеряю с помощью мегаометра, кто-то оспорит что первые 2 это эталоны, а последнее СИ не эталон?
Изменено пользователем Natalia
12 минут назад, VVF сказал:
А какое? Например при поверке кардиографа?
14 минут назад, VVF сказал:
Полно. Просто раньше при некоторых поверках пользовались критерием отношения погрешностей СИ (например 1/3) А по ГПС они могут быть на одном уровне :unknw:
А что он измеряет?
1 минуту назад, Natalia сказал:
А что он измеряет?
частоту сердечных сокращений )))  А какое это имеет значение?
Только что, evGeniy сказал:
Частоту и время наверно)) он же "граф", соответственно эталоном будет то, что задает ему сигнал частоты и время
в ГПС частоты мне его не укажете? ))))
Он же прослеживается куда-то! К эталону сердечного ритма))))
Только что, Natalia сказал:
Есть государственные эталоны частоты дыхания (А как дышал. Как дышал)
))))) ну я к тому, что надо исходить от измерений, ЧТО СИ измеряет ТО и передается. КТО передал, тот и эталон. Опять таки, в общем смысле))
2 минуты назад, Natalia сказал:
Кстати, они в реестре.
13 минут назад, Natalia сказал:
А зайдите сразу с третьей и четвертой. Поверяете частотомер вольметр, которым контролируете подаваемый сигнал эталон или нет?
Может кто пояснить в чём разница к примеру калибраторов одного типа но разных разрядов и  катушек сопротивления разных разрядов? С метрологическую стороны или технической.)
Изменено пользователем spasen
Кого??? Откуда взялся частотомер?))))
5 минут назад, Natalia сказал:
При измерении сопр.изоляции пишут, обычно, что "должно быть не менее......МОм", так? без указания ПГ.
Ну Вы про термометр я про частотомер. Вольтметр там в МП указан. РА не объяснишь, что он как бэ контрольный ((((
ГФ-05....
Федор Алексеевич (Ф_Федоров)  ответит  лучше...
ИМХО. А "эталоном " будет ПЗУ или диск с ритмами...
53 минуты назад, evGeniy сказал:
45 минут назад, KentM сказал:
Ранее цитировали статью 2 102-ФЗ Об ОЕИ:
29) эталон единицы величины - техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины.
Получается, что из всех средств поверки придется выбрать именно те технические средства, которые предназначены именно для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины.
К сожалению, это не всегда легко.
Более того, в некоторых случаях, на мой взгляд, не может быть корректно реализовано.
В приводимом мной примере при
3 часа назад, Данилов А.А. сказал:
поверке микрометров призматических используется методика: МИ 379-83.pdf
в которой в качестве эталона придется аттестовать калибры-ролики - такова рекомендация уважаемого института...
3 минуты назад, spasen сказал:
А ещё как катушкой 2 разряда КТ0,01 поверяют катушки 3 разряда КТ0,01. А то у некоторых это в голову не помещается
3 минуты назад, KentM сказал:
Да, по ГОСТ установлено не менее 100
3 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Ещё сложнее объяснить проверяющим
Как раз здесь все верно. Учитывается такой параметр, как нестабильность. Это истинные эталоны, а не формальные, в отличие от калибраторов, которые каждый год подстраивают и ни о какой нестабильности(стабильности) речи быть не может.
5 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Значит. Беру свои, свежеприобретенные, с первичной поверкой СИ (СП), и заряжаю их в поверку же, в качестве эталонов в Ростест и не менее уважаемый ВНИИФТРИ. Пущай поверяют.
