Постановление Правительства №734 в редакции от 21 октября 2019 г.
1 813 сообщений в этой теме
4 минуты назад, M-71 сказал:
Меня больше волнует как в Аршин внести данные поверки)
Сейчас там рег номер эталона
А потом там что будет?
Вносите ГЭТы вместо рег номеров.
А потом, надеюсь, когда нибудь и АРШИН допилят.
Изменено пользователем baragoz
  • Ответы 1,8k
9 минут назад, baragoz сказал:
Несмотря на то, что поверка проводилась не ГЭТами?
5 минут назад, KentM сказал:
19 минут назад, M-71 сказал:
1581318723619_Передача сведений в ФИФ при неаттестованных эталонах.pdf
1 час назад, baragoz сказал:
Это все понятно)
Но у нас после 22.01 при поверке используются СИ, поверенные в качестве эталона
Я как понимаю, нынешний Аршин такими возможностями не обладает?
Объясните, пожалуйста, как у Вас после 22.01 при поверке используются СИ, поверенные в качестве эталона ? Вы уже успели получить новые свидетельства о поверке ? Если нет, то, как я понимаю, продолжает действовать старая аттестация на эталон и законно пишем старый регномер эталона в свидетельствах.
Конечно свидетельства ещё не все новые после 22.01.2020 полученные. НО форма св-ва о поверке на эталон по 1815! Чем данное Си не эталон? В свидетельстве указано, что эталон соответствующего разряда по ГПС.
Я теоретически спрашиваю)
Пусть не 23.01, а 23.02 или 23.03...
Но они появятся, тогда что, Аршин же к этому не готов?
Наши действия какие, заносить ГЭТы или ждать новый Аршин...
Ну или проходить периодическую аттестацию...
Во ВНИИМС например никто не знает как это делать и почем))
55 минут назад, Анна сказал:
СИ, поверенное в качестве эталона в период до 22.01., не может использоваться в качестве эталона без прохождения процедуры аттестации эталона. Или есть другие мнения? Коллеги...
Изменено пользователем KentM
1 минуту назад, KentM сказал:
Чего? Какую еще вы еще аттестацию хотите пройти для СИ, поверенного как эталон? Свой собственный аттестат выдать, оформленный до 22.01.2020? Оформляйте.
После 22.01.2020 аттестат оформить нельзя, ни самим (не ваша юрисдикция), ни цсмам (нет утвержденной формы).
1 час назад, Ника сказал:
Того! У меня, допустим, свидетельство на эталон от декабря 2019 года, на аттестацию во ВНИИМС заявку не подавали (т.е. эталон не аттестован). На данный момент я могу применять этот эталон при поверке? Со свидетельством от прошлого года?
2 часа назад, M-71 сказал:
Мое имхо:
1. Вписывать с свид-ва номера аттестованных эталонов и передавать о них данные в АРШИН до окончания срока действия свид-ва об аттестации.
2. После окончания действия свид-ва об аттестации:
а) если на СИ используемые для поверки имеется свид-во о поверке по форме 1а приказа 1815 записывать с вид-ва наименование, тип, зав.номер, КТ, ПГ.
В АРШИН, если на тот момент не сделают новый, по аналогии с рекомендуемыми росстандартом действиями при не утвержденных эталонах, передавать ГЭТы и в примечании указывать наименование, тип, зав.№ используемых средств поверки.
б) если на СИ используемые для поверки не имеется свид-ва о поверке по форме 1а приказа 1815 - не поверять этим СИ.
Ну и еще есть в)
Провести периодическую аттестацию вместе с поверкой
Если это будет не дорого))
27 минут назад, baragoz сказал:
Я так понимаю, если в примечании ничего не указывать, Аршин все равно примет с ГЭТ?)
5 минут назад, M-71 сказал:
Ну и еще есть в)
Имхо стоимость поверки нужно будет умножить на 2. Ну или около того. Так что не вариант :)
2 минуты назад, M-71 сказал:
Примет с ГЭТ, даже если ничего не указывать в примечании.
У меня даже как-то раз приняли данные с заполненными полями StandartPOV и GpsPOV одновременно.
43 минуты назад, baragoz сказал:
Ни чего себе) за оформление бумажки брать стоимость поверки...
3 минуты назад, M-71 сказал:
Тут где-то писали, что Московский Ростест зарядил за выдачу свид-ва по форме 1а плюс 30% к стоимости поверки. Т.е за простое определение какого разряда и какой схемы у тебя эталон +30%. Как думаете сколько будет стоить оформление еще одной бумаги к свид-ву о поверке? Две бумаги - стоимость умножается на 2 :)
1 час назад, KentM сказал:
Это новый эталон, который еще не имеет приказа об утверждении?
А разве ранее во вниимс подавали заявку на аттестацию, а не на утверждение??
3 минуты назад, Ника сказал:
Суть вопроса:
У меня, допустим, на СИ утверждённого типа есть свидетельство о поверке на эталон от декабря 2019 года, допустим, на аттестацию (утверждение, как хотите это называйте) во ВНИИМС заявку не подавали (т.е. эталон не аттестован).
На данный момент я могу применять этот эталон при поверке? Со свидетельством на эталон от прошлого года?
А если в «двух словах», то: СИ, поверенное в качестве эталона в период до 22.01.2020г., может ли сейчас применяться в качестве эталона без прохождения процедуры аттестации эталона?
Суть вопроса:
1. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2010 года N 734
Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений
(с изменениями на 21 октября 2019 года)
(редакция, действующая с 22 января 2020 года)
12. Оценка соответствия эталонов единиц величин обязательным требованиям к этим эталонам
осуществляется в формах первичной и периодической аттестации.
Для средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов единиц величин, вместо
первичной аттестации и периодической аттестации выполняется поверка в соответствии с установленными для
них методиками поверки средств измерений с учетом требований поверочных схем.
Результаты поверки
оформляются в порядке, утверждаемом Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в
соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений".
(Абзац в редакции, введенной в действие с 22 января 2020 года постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 октября 2019 года N 1355. - См. предыдущую редакцию)
2. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
в связи с многочисленными обращениями по вопросу внесения изменений
постановлением Правительства Российской Федерации No 1355 «О внесении
изменений в Положение об эталонах единиц величин, используемых в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений» (далее –
постановление) в Положение об эталонах единиц величин, используемых
в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 сентября 2010 г. No 734, и информирует.
Указанные изменения, вступают в силу 22 января 2020 года.
С указанной даты:
1. Если в качестве эталонов единиц величин (далее – эталонов)
применяются средства измерений (далее – СИ) утвержденного типа, то кроме
поверки (первичной и (или) периодической) никаких других операций для них
не проводится.
По данным Федерального информационного фонда
по обеспечению единства измерений таких эталонов более 90 процентов.
Имхо все четко сказано.
16 часов назад, baragoz сказал:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Результаты поверки
С указанной даты:
не проводится.
Но ВНИИМС утверждает: что эталоны, поверенные после 21.10.2019, могут применяться в качестве эталона без прохождения процедуры аттестации эталона (с обязательным занесением  сведений в Аршин о его поверке).
Кому по этому поводу еще что известно?
19 часов назад, KentM сказал:
Суть вопроса:
До 22.01.2020, если вы на него не оформили аттестат, и не послали во вниимс заявку на утверждение - вы это СИ применять как эталон не могли. "сопроводительная документация" не соответствовала действующим на тот момент требованиям.
После 22.01.2020 его "сопроводительная документация" соответствует нынешним действующим требованиям, поэтому может применять на полном законном основании.
21 час назад, M-71 сказал:
Ну и еще есть в)
Только когда эта опция появится большой вопрос.
