25 сообщений в этой теме
Необходимо модернизировать узел учета топливного (технологического) газа. В настоящее время измерения выполняются с помощью СУ, вычислитель отсутствует. Измеряемая среда газ получаемый в результате его переработки на нефтехимическом предприятии, это и не природный и не попутный газ, а нечто изменяющееся по составу, соответственно плотности и калорийности, два паспорта качества во вложении. Вопросы:
- какому ГОСТ должен соответствовать узел? Предположительно ГОСТ Р 8.733-2011;
- какой вычислитель можно применить?
- хотелось бы измерять плотность, вопрос можно ли ее измерить на потоке;
- какой расходомер наиболее подходящий для подобной среды;
- каков наиболее оптимальный состав узла, если учесть, что расход не очень большой – до 18000 м3/час в стандартных условиях и бюджет не должен превышать стоимости космолета;
- диаметр т/п 250 мм – давление 0,09-0,11 МПа, тем-ра -10 – 20 С
Наверное нефтедобывающим компаниям такая задача знакома, буду признательна за любую информацию
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
1 час назад, Lena597 сказал:
У вас узел топливного газа (синтез газ), поэтому этот газ обычно не относят к ГОСТ Р 8.733-2011, так как он не является продуктом нефтедобычи и не относится к природному по ГОСТ 8.741-2019, так как не является подготовленным газом до требований природного и не передается по сетям газоснабжения. Тем самым при подготовке ТЗ, вам следует установить требования к узлу учета и нормы точности исходя из ГОСТ Р 8.733 или ГОСТ 8.741, но при этом данные ГОСТ не применять. Установить определение расхода и объема газа в стандартных условиях по индивидуальной методике измерений с применением требований ГОСТ 8.611-2013, с применением метода пересчета по плотности.
Вычислитель вам подойдет например УВП-280 (недорого, технологично и просто), универсальное средство
Для решения задач по измерению плотности существуют поточные плотномеры газа, например GDM и SGM
Расходомер для таких давлений лучше наверное будет ультразвуковой, так как позволит производить его обслуживание и поверку на месте эксплуатации, по уровню точности подойдет 2-х лучевой (но на влажном газе бывает нестабильная работа), если у вас газ лишен таких проблем, то можно будет остановиться на нем, если нет, то лучше 4-х лучевой. (для примера можно рассмотреть KROHNE 7300), при имитационной поверке точность 2 % при проливной 1 %, изготавливается у нас и вроде бы даже имеет адекватную цену.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, Tresh63 сказал:
Алексей Александрович, спасибо за развернутый ответ!
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Lena597 сказал:
Необходимо модернизировать узел учета топливного (технологического) газа. ...
М.б. СУ со струевыпрямителем (УПП) для сокращения длин ИТ? Вычислитель СПГ 761,  плотномер "804" (https://www.piezoelectric.ru/Products/Densimeter804/) ... Простенько и со вкусом...
Ультразвук на "жирном" газе (запредельное содержание углеводородов С2 и выше) будет показывать "пол-потолок" сразу же после монтажа на трубу...
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, boss сказал:
Спасибо за рекомендации! я ультразвук тоже немного опасаюсь
для СУ прямые участки нормальные, СПГ 761 на такой газ не идет, консультировались, у них еще для попутного газа есть СПГ (забыла модификацию), еще раз обращусь в Логику с более подробным описанием среды
Ссылка на сообщение
7 минут назад, boss сказал:
И что там от давления останется после установки струевыпрямителя? Вроде как узлы и реконструируют как раз, чтобы уйти от СУ и перейти на современные технологии. Относительно пол потолок это сомнительное суждение, да, бывают такие проблемы, но не у всех расходомеров в таких случаях как раз применяются 4-х лучевые расходомеры, в частности Flowsic600, в таких условиях проблем не имеет. Мы ставили 2 лучевые расходомеры на СНГ и СОГ, проблем со стабильностью работы и показаниями не возникали, при чем на этих узлах стоит схема КМХ и все прекрасно бьется, единственная проблема которая возникает с 2 лучевыми расходомерами, это геометрия потока, вот тут они начинают чудить, если не учесть завихрения и не подобрать правильную длину прямолинейных участков, в свою очередь применение 4-х лучевых расходомеров, эту проблему хорошо решают.
По поводу применения СУ ничего против не имею, основная проблема добиться его стабильной правильной работы, слишком много влияющих факторов и проблем с обслуживанием
Ссылка на сообщение
А вам для учёта нужен объём газа или масса или количество теплоты?  Наверняка масса (для матбаланса и потерь) и теплота (для энергоэффективности) важнее. Мы на топливном газе начали ставить массомеры, их показания точнее и тренды выглядят ровнее, чем у диафрагм, вихревых и ультразвуковых, зависящих от свойств газа.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Vadim_A сказал:
Для массомеров давление маловато, у них чувствительность плохая при низком давлении газа, а так да, хороший вариант.
Ссылка на сообщение
Выбирать лучше импортный массомер - Endress+Hauser, Emerson, Krohne. Отечественные для газа не очень годятся, нужна большая стабильность и чувствительность. У нас стоит, например, CMFHC3 на газе с давлением порядка 2 кгс/см2, температурой +30 С, плотность р.у. 2,3 кг/м3. Работает в начале диапазона измерений, где погрешность порядка 0,8%, так что важно периодически контролировать смещение "нуля"- оно существенно влияет.
Ссылка на сообщение
да, уж...
Волк, коза и капуста и все на ту сторону хотят!
в договоре у нас - расчет за потребленные кубы, если ставить массомер надо как-то переводить. Калорийность нужна для расчета технико-экономических показателей станции, т.е. величина не коммерческая, цена от нее не зависит. Плотность меняется, ее измерять для корректного расчета расхода надо, хоть для СУ хоть для массомера. Давление низковатое, струевыпрямитель не потянет, прямые участки его впринципе не требуют. Никогда не анализировали образуется ли конденсат, тоже фактор который надо учесть, запрошу поточнее температурный диапазон
Ссылка на сообщение
1 час назад, Tresh63 сказал:
И что там от давления останется после установки струевыпрямителя? ...
0,9 кгс/см2 избыточного не хватит? Сколько по вашему падает на УПП типа "Залкер"?
... Вроде как узлы и реконструируют как раз, чтобы уйти от СУ и перейти на современные технологии. ...
мы уже с вами обсуждали эти ваши предположения...
... Относительно пол потолок это сомнительное суждение, да, бывают такие проблемы, ... это геометрия потока, вот тут они начинают чудить, если не учесть завихрения и не подобрать правильную длину прямолинейных участков, в свою очередь применение 4-х лучевых расходомеров, эту проблему хорошо решают.
:biggrin:, да хоть 24-ти четырех -  гидраты именно из этого газа скорехонько выпадут  на датчиках ...
... По поводу применения СУ ничего против не имею, основная проблема добиться его стабильной правильной работы, слишком много влияющих факторов и проблем с обслуживанием
вы перепутали - с СУ таких проблем нет ...
А вот тот факт, что на данном газе расходомер на СУ будет считать меньше - думаю <Lena597> пондравится...:super:
Изменено пользователем boss
Ссылка на сообщение
Всем доброго дня!
Вопрос все еще актуален, на заводе, с которого мы берем этот газ, на линии сброса на факел, стоит кориолисовый расходомер. Мы его с Вами не обсуждали. Каковы Ваши суждения?
По договору мы платим за объем.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Lena597 сказал:
Приветствую, была похожая ситуация. И тож, как порядочный  хотел модернизировать...
Платите за объем, в рабочих условиях и никому не рассказывайте и не показывайте )))
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ASV сказал:
эх.. наехали московские товарищи и уже не отвертеться...
Ссылка на сообщение
Кориолисовые расходомеры обсуждали- это те же самые массовые. У вас слишком низкое давление газа, чтобы их применять. Однако есть ультразвуковые расходомеры, которые по скорости звука, давлению и температуре определяют молекулярный вес газа (зарубежная методика Hydrocarbon, для применения в СГРОЕИ нужна аттестованная методика измерений) и могут измерять массовый расход- Flowsick 100 или 600, КТМ 100 или 600 (то же самое, что и Flowsick), "Вегасоник", Panametrics, Fluenta.  Стоят дорого. Погрешность измерения массового расхода составляет 4...6 %, что для сложного газа с сильно меняющимися свойствами может оказаться намного лучше, чем погрешность с периодическими лабораторными анализами.  Кажется, большое содержание водорода не очень подходит для этой методики.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, Vadim_A сказал:
4...6 %!!!! да..:( невесело однако! по факту конечно оно так и получиться, похоже с такой сложной средой что не возьми везде есть нюансы и высокой точности не получишь
Ссылка на сообщение
наехали московские
Ну вот тут, конечно..  и в связи с волшебным составом газа...  я обычно предлагаю договариваться. Как минимум узнать чего они хотят, Мож можно решить и по хорошему. Если не хочут разговаривать, ну сделайте проектик или предложение по установке простенького вычислителя с кривыми настройками и переписывайтесь на здоровье, пока не придете куда нибудь...
Вспомнил, не сочтите за рекламу, в недрах СТП делают контроллеры чуть-ли не по индивидуальному заказу...
Изменено пользователем ASV
Ссылка на сообщение
В ‎20‎.‎03‎.‎2020 в 18:09, ASV сказал:
Спасибо!
Поставщика устраивает и "облегченный" вариант, у них тоже выбор небольшой или на факел сбрасывать или нам (скажу по секрету - по очень приятной цене)
  • Like 1
Ссылка на сообщение
В 23.03.2020 в 07:47, Lena597 сказал:
Спасибо!
В каком диапазоне у вас лежит плотность поставляемого топливного газа?
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Tresh63 сказал:
за последний год от 0,6104 аж до 0,7136
Ссылка на сообщение
Состав газа с УОС 2019.PDF
Ссылка на сообщение
В 26.03.2020 в 07:39, Lena597 сказал:
Плотность газа лежит в приемлемых условиях для применения методики ГОСТ 30319.2-2015, что позволит вам не применять полный компонентный состав и не разрабатывать индивидуальную методику для данного состава. Вам подойдет любой вычислитель в котором реализован данный метод расчета коэффициента сжимаемости. В том числе можно будет установить значение плотности и содержания 2 компонентов азота и диоксида углерода как условно-постоянное значение тем самым сократив периодичность отбора проб газа и введения значения в вычислитель.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Tresh63 сказал:
Зачем вы это все пишете?
- посмотрите условия применения комплекта стандартов (п.1.2 ГОСТ 30319.1)
- обратите внимание на предельные содержания компонентов (таблица 1)
- обратите внимание на примечание 2 к таблице 1
- посмотрите компонентный состав топливного газа, любезно предоставленный <Lena597> - в нем нет диоксида углерода!!!
- в каком месте ГОСТ 30319.2-2015 "Плотность газа лежит в приемлемых условиях "
удачи...
Ссылка на сообщение
21 час назад, boss сказал:
удачи...
Да, возможно вы правы, не обратил внимание что нижний диапазон плотности газа выпадает за 0,66 кг/м3.  Спасибо за замечание.
Ссылка на сообщение
