vasya876 2 Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2019 Доброго дня. Подскажите с помощью какой программы можно дистанционно управлять частотомером (программируемым счётчиком) HM8123? Интересует интерфейс RS-232. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pivak 33 Опубликовано 20 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2019 Только с помощью комманд дистанционного управления Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vasya876 2 Опубликовано 21 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2019 (изменено) В 20.12.2019 в 05:41, pivak сказал: Только с помощью комманд дистанционного управления а куда эти команды вводить? С СИТ никакого ПО небыло Изменено 21 Декабря 2019 пользователем vasya876 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 21 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2019 8 часов назад, vasya876 сказал: а куда эти команды вводить? С СИТ никакого ПО небыло Да...как широко шагнул прогресс... Чтобы дать команду дистанционного управления уже нужно ПО.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 319 Опубликовано 22 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря 2019 9 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Да...как широко шагнул прогресс... Чтобы дать команду дистанционного управления уже нужно ПО.... молодежь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 525 Опубликовано 22 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря 2019 12 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Да...как широко шагнул прогресс... Чтобы дать команду дистанционного управления уже нужно ПО.... Так терминальные программы из состава « Окна» исключили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 22 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря 2019 8 часов назад, libra сказал: Так терминальные программы из состава « Окна» исключили Да хоть форточку гвоздями заколотят... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vasya876 2 Опубликовано 23 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2019 Нет что бы по теме ответить и как упоминалось научить "молодёжь" так лучше развести флуд... П.С. Спасибо "взрослым дядям"!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vasya876 2 Опубликовано 23 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2019 В 21.12.2019 в 23:32, Дмитрий Борисович сказал: Чтобы дать команду дистанционного управления уже нужно ПО.... а что тогда нужно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 23 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2019 2 часа назад, vasya876 сказал: а что тогда нужно? https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_manuals/gb_1/h/hm8123_x/HM8123_X_Programmable_Counter_UserManual_de_en_03.pdf Там на английском стр.26. Цитата 6.3 Listing of commands Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vasya876 2 Опубликовано 23 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2019 5 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_manuals/gb_1/h/hm8123_x/HM8123_X_Programmable_Counter_UserManual_de_en_03.pdf Там на английском стр.26. У меня это есть на русском описание, но вот не могу понять как это ''воплотить в реальность''. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 319 Опубликовано 23 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2019 1 час назад, vasya876 сказал: У меня это есть на русском описание, но вот не могу понять как это ''воплотить в реальность''. если вы не умеете программировать, то зачем вам все это вообще надо? может стоит начать с изучения языков программирования? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 24 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2019 10 часов назад, vasya876 сказал: У меня это есть на русском описание, но вот не могу понять как это ''воплотить в реальность''. https://www.softelectro.ru/rs232prog.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BoeBoga 0 Опубликовано 5 Мая 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2022 Как вариант, можно использовать библиотеку NI-VISA или R&S-VISA, которые позволяют подключаться к устройствам и управлять ими с помощью текстовых команд через GPIB, TCP(VXI-11/HiSLIP/SOCKET), USB и UART (COM порт). Для подключения по USB частотомер HM8123 предполагает наличие в системе драйвера "родного" виртуального COM-порта HO820-HO870. К примеру, если драйвер виртуального COM-порта для устройства сел на COM6, то в строка подключения VISA ресурса должна выглядеть как "ASLR6::INSTR". Следует учесть, что маркером завершения строки команд для данного устройства служит символ CR (0x13), что подразумевает настройку соответствующих атрибутов через соответствующую функцию библиотеки viSetAttribute(). Если всё сделано правильно, то ответом на команду "IDN\r" будет что-то вроде: "HAMEG Instruments,HM8123,5.12\r" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BoeBoga 0 Опубликовано 5 Мая 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2022 Вдогонку. Для подключения по RS-232 параметры порта должны быть настроены в соответствии с инструкцией: Бит в секунду: 9600 Бит данных: 8 Чётность: Нет Стоповые биты: 1 Как правило, в ОС Windows эти параметры являются параметрами по умолчанию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
