Газовые счетчики
10 сообщений в этой теме
Господа! Подскажите, где можно обучиться , получить соответствующие разрешения для проведения экспертизы газовых счетчиков.
Не совсем понятно, что Вы имеете в виду под "экспертизой газовых счётчиков": проведение испытаний счётчиков с целью утверждения типа, поверка счётчиков, экспертиза проектов узлов измерения расхода газа с применением счётчиков, сертификация оборудования (в том числе газовых счётчиков), или что-то иное. Уточните, пожалуйста.
Уважаемый Алексей Георгиевич! Речь идет о технической экспертизе прибора учета: причины неисправности, соответствие пломб и т.п. Заранее блогадарен.
Т.е. Ваш ЦСМ хочет выступать в качестве независимой компетентной экспертной организации (третьей стороной) в разбирательствах между поставщиками и потребителями газа, а для этого нужен специалист - эксперт (желательно с "корочками"), который будет писать заключения. Так?
То ли я тупой, то ли лыжи не едут. Никак не пойму, что нужно.
"Причины неисправности" - это относится к ремонту. Учиться нужно или у производителей счётчиков, если вы хотите стать сервисным центром, или у жизни методом проб и ошибок.
"Соответствие пломб" - раздел "Внешний осмотр" методики поверки, или этап метрологической экспертизы. Учиться нужно в аккредитованных организациях, например, АСМС, Ростест-Москва и им подобных, разрешение получать в Росстандарте путём утверждения области аккредитации, впрочем, как и в первом случае.
"Т.п." - вообще непонятно.
Абсолютно верно! Есть ли в России подобные обучающие заведения?
Попробуйте обратиться в ВНИИРасходометрии (г. Казань). Правда Вам, скорее всего, там выдадут документ о повышении квалификации в области измерения расхода газа, а не удостоверение эксперта.
Причины разбаланса, на мой взгляд, могут быть следующие:
1. Не правильно выполненный проект узла измерения расхода
2. Нарушения требований проектной документации при монтаже узла измерений расхода
3. Нарушение требований проектной документации при эксплуатации
4. Выход из строя одного из СИ, входящих в состав узла измерения
Чтобы сделать однозначный и компетентный вывод об истинной причине разбаланса, нужно быть специалистом в разных областях, а экспертов такого широкого профиля и такой узкой специализации, как мне кажется, у нас пока не готовят - экономически не выгодно.
К тому же нет, и в ближайшее время не предвидится, внятных методик определения причин дебаланса, методов устранения его. И влезать в спор двух заклятых друзей - Поставщика и Покупателя неблагодарная работа, т.к. в 99% случаев любое решение этого спора не устроит одну из сторон.
  • 3 недели спустя...
[/qu
Всем спасибо, но на вопрос так никто и не ответил..
[/qu
Ну почему не ответили. Вам посоветовали обратиться во ВНИИР.
