6 сообщений в этой теме
Добрый вечер, подскажите, пжл, какими градуировочных и таблицами пользоваться, если на шкале вторичного прибора указано ХК68 или для логометра гр.21, гр.23, вторичники дремучего года выпуска, спасибо
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
2 часа назад, март сказал:
Я на столь непосредственные вопросы прям не знаю что и ответить. Со мной такое бывает... что Вы хотите прочесть в ответе?
Вы гуглить пробовали перед тем,как спрашивать? Это стандартные градуировки платиновых термометров сопротивления 21я,23я. ХК68 -хромелькопелевый преобразователь термоэлектрический . Найдите в сети или у себя на полочке описание на любой советский вторичный прибор для измерения температуры, тот же КСМ2 к примеру и там в конце техописания будут таблицы со значениями для 21й и 23й -сопротивлений, дляХК68 -милливольт.
или Вам нужны номера ГОСТов,чтобы на них сослаться,где указаны эти теоретические характеристики?
Чисто теоретически, по ТСП - ГОСТ 6651—59. Он примерно тех же лет,что и ЛПр-53:)
по термопарам ГОСТ3044-77 скорее всего
А какими именно характеристиками?  ну хотите зелёными,хотите синими. Ну,блин...
Изменено пользователем Tim_L
Ссылка на сообщение
Если у вас при поверке  устанавливается  манганиновая катушка - пользуйтесь таблицами при 30 градусах. Нам  так проще... катушку установил, прогнал прибор, поменял на медную-проверенную...
Ссылка на сообщение
Я так и делаю и значение беру из этих ГОСТ , только они отменены, насколько правомерны мои действия, спасибо
Ссылка на сообщение
Только что, март сказал:
Прибор соответствует тому описанию типа,которое было на момент выпуска прибора. Метр.характеристики такие же. Хоть отменён ГОСТ хоть нет- главное,что таблица есть под руками. Просто в последующие годы последующие стандарты предлагают датчики других градуировок.
Ссылка на сообщение
