Елена Богданова 1 Опубликовано 28 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2020 Здравствуйте! Подскажите, чем таким можно проставлять номер на приборах? Может маркером каким специальным нестирающимся? В конкретном случае нам нужно проставлять номер на газовых редукторах и на манометрах. Спасибо заранее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 28 Января 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2020 В последние годы мы приноровились гравировать. Тогда в продаже появились гравировальные машинки размером с многоцветную шариковую ручку. После одной - двух пробных попыток начинаешь писать как обычной ручкой. До того писали нитрокраской и покрывали поверх лаком. Сменные данные (о поверке и пр.) печатали на принтере и наклеивали под скотч. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 28 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2020 2 часа назад, Елена Богданова сказал: Подскажите, чем таким можно проставлять номер на приборах? Может маркером каким специальным нестирающимся? В конкретном случае нам нужно проставлять номер на газовых редукторах и на манометрах. Если из "ретро", например, на "металле" - электроискровой карандаш https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=1405 или Электрографический способ маркирования - стр. 53-54 в этой Книге на прежнем месте работы "сыздовна" маркировали штангеля, микрометры и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 28 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2020 + посмотрите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 28 Января 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2020 Мы после приобретения гравировальной машинки от карандаша отказались. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елена Богданова 1 Опубликовано 29 Января 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2020 19 часов назад, scbist сказал: В последние годы мы приноровились гравировать. Тогда в продаже появились гравировальные машинки размером с многоцветную шариковую ручку. После одной - двух пробных попыток начинаешь писать как обычной ручкой. До того писали нитрокраской и покрывали поверх лаком. Сменные данные (о поверке и пр.) печатали на принтере и наклеивали под скотч. У нас есть гравировальная машинка, но мне кажется не видно будет на корпусе манометров и редукторов. Точнее я пробовала и видно под особым углом освещения цифры. Вы крупные цифры ставите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елена Богданова 1 Опубликовано 29 Января 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2020 17 часов назад, scbist сказал: Мы после приобретения гравировальной машинки от карандаша отказались. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 29 Января 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2020 11 минут назад, Елена Богданова сказал: видно под особым углом освещения цифры Можно же глубже гравировать. Есть разные насадки и можно в несколько проходов гравировать. У меня с видимостью проблем не было. Можно гравировку еще затереть для контрастности. 16 минут назад, Елена Богданова сказал: Вы крупные цифры ставите? Зависит от "объекта". Ни к какому ГОСТу не привязываемся. Как удобно, так и делаем. От руки же пишем. Кстати, сейчас есть ручные принтеры - маркеры. Мы ими маркируем термоусадочные трубки на катушках. Есть принтеры для металлов. Но ни чего не скажу про долговечность маркировки. Вопрос стоимости тоже играет роль. Видел рекламу на которой человек ходит и маркирует крупные объекты. Думаю, что и состав краски зависит от материала. Но рассмотреть вариант можно при больших объемах работ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елена Богданова 1 Опубликовано 29 Января 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2020 4 минуты назад, scbist сказал: Можно же глубже гравировать. Есть разные насадки и можно в несколько проходов гравировать. У меня с видимостью проблем не было. Можно гравировку еще затереть для контрастности. Зависит от "объекта". Ни к какому ГОСТу не привязываемся. Как удобно, так и делаем. От руки же пишем. Кстати, сейчас есть ручные принтеры - маркеры. Мы ими маркируем термоусадочные трубки на катушках. Есть принтеры для металлов. Но ни чего не скажу про долговечность маркировки. Вопрос стоимости тоже играет роль. Видел рекламу на которой человек ходит и маркирует крупные объекты. Думаю, что и состав краски зависит от материала. Но рассмотреть вариант можно при больших объемах работ. Спасибо, про принтеры посмотрю. На манометре в каком месте ставите номер прибора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 29 Января 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2020 Только что, Елена Богданова сказал: На манометре в каком месте ставите номер прибора? На задней стенке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елена Богданова 1 Опубликовано 29 Января 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2020 1 минуту назад, scbist сказал: На задней стенке. Спасибо. а каким образом указываете на манометре, что манометр поверен на 2 года? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 29 Января 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2020 Я бирочку распечатываю и скотчем заклеиваю. Или прямо на стекло, или на боковую поверхность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ksusha110886 8 Опубликовано 29 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2020 (изменено) Мы пишем номера обычным тонким маркером на шкале манометра, предварительно вскрыв крышку, естественно.. Далее.. клеймо на поверенный манометр...оперативный персонал и проверяющие научены расшифровке нашего клейма... Кстати... номер не выгорает в течении нескольких лет точно.... дольше манометры с редукторов у нас не "живут"... Изменено 29 Января 2020 пользователем ksusha110886 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
markovpav3l 0 Опубликовано 29 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2020 Мы после приобретения делаем лазерную гравировку на приборах, либо заказываем специальные наклейки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igen 70 Опубликовано 29 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2020 (изменено) Интересно, а как в системе контроля качества Вы прописываете инфу о номере средства измерения?? В смысле типа уникальности и неповторимости, а?? Изменено 29 Января 2020 пользователем Igen Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елена Богданова 1 Опубликовано 29 Января 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2020 (изменено) 14 часов назад, markovpav3l сказал: Мы после приобретения делаем лазерную гравировку на приборах, либо заказываем специальные наклейки. поделитесь информацией какие наклейки вы заказываете? Изменено 30 Января 2020 пользователем Елена Богданова Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елена Богданова 1 Опубликовано 30 Января 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2020 15 часов назад, ksusha110886 сказал: Мы пишем номера обычным тонким маркером на шкале манометра, предварительно вскрыв крышку, естественно.. Далее.. клеймо на поверенный манометр...оперативный персонал и проверяющие научены расшифровке нашего клейма... Кстати... номер не выгорает в течении нескольких лет точно.... дольше манометры с редукторов у нас не "живут"... Я так понимаю, вы перед поверкой манометров так делаете, а мы все приборы возим в ближайший цсм и там нам поверяют приборы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елена Богданова 1 Опубликовано 30 Января 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2020 13 часов назад, Igen сказал: Интересно, а как в системе контроля качества Вы прописываете инфу о номере средства измерения?? В смысле типа уникальности и неповторимости, а?? У нас прописано в СТП нашего подразделения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 39 Опубликовано 30 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2020 20 часов назад, scbist сказал: Я бирочку распечатываю и скотчем заклеиваю. Или прямо на стекло, или на боковую поверхность. точно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ksusha110886 8 Опубликовано 30 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2020 1 час назад, Елена Богданова сказал: Я так понимаю, вы перед поверкой манометров так делаете, а мы все приборы возим в ближайший цсм и там нам поверяют приборы. Мы сами их калибруем или готовим к поверке - поверители из ЦСМ к нам приезжают по заявке. Если аккуратно все процедуры нанесения номера провести - на точность и качество работы манометра это не влияет - проверено неоднократно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елена Богданова 1 Опубликовано 30 Января 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2020 4 минуты назад, ksusha110886 сказал: Мы сами их калибруем или готовим к поверке - поверители из ЦСМ к нам приезжают по заявке. Если аккуратно все процедуры нанесения номера провести - на точность и качество работы манометра это не влияет - проверено неоднократно. Получается вы и клеймо сами свое ставите? А поверители что тогда делают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
markovpav3l 0 Опубликовано 30 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2020 16 часов назад, Елена Богданова сказал: поделитесь информацией какие наклейки вы заказываете? Заказываем специальные защитные антивандальные наклейки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igen 70 Опубликовано 30 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2020 (изменено) 3 часа назад, ksusha110886 сказал: Мы сами их калибруем или готовим к поверке - поверители из ЦСМ к нам приезжают по заявке. Если аккуратно все процедуры нанесения номера провести - на точность и качество работы манометра это не влияет - проверено неоднократно. Нанесение номера на средство измерения после поверки, это конечно экономия, на случай не прохождения по параметрам прибора,, но как-то не комильфо, возможно Изменено 30 Января 2020 пользователем Igen Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ksusha110886 8 Опубликовано 30 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2020 5 минут назад, Igen сказал: Нанесение номера на средство измерения после поверки, это конечно экономия, на случай не прохождения по параметрам прибора,, но как-то не комильфо, возможно Номера пишем до поверки!! После поверки как - то глупо лезть в СИ - моё мнение.... По поводу проверенности на точности показаний - имела ввиду, что при написании номера на шкале нового манометра - на его характеристики это не влияет. Мы при получении новой партии манометров их всё равно сдаём в поверку.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vyacheslav Ondarov 0 Опубликовано 30 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2020 51 минуту назад, markovpav3l сказал: Заказываем специальные защитные антивандальные наклейки. Подскажите пожалуйста где заказываете? Тоже сейчас занимаемся поиском наклеек, уже у пяти фирм пробовали заказывать. Из антивандальности только название, по рецепту клеили с обезжириванием с нагреванием с танцами с бубном... В итоге все очень хорошо отдирается, без особого усилия. Клеим на нержу, алюминий, краску. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
33 сообщения в этой теме
