Изменения в программе и методикие аттестации испытательного оборудования
13 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! При разработке ПМА привлекалась сторонняя организация, при периодической аттестации ИО заказчиком были выявлены ошибки в ПМА. Метрологической службой предприятия ошибки были устранены в форме извещения, но заказчик требует согласования изменений с разработчиком ПМА. Вопрос следующий, на сколько необходимо это согласование со сторонней организацией и почему изменения не могут вноситься метрологической службой предприятия. При этом данные исправления не предусматривают изменений характеристик воспроизведения условий испытаний.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Yaro123 сказал:
Напишите новый документ "Программа и методика периодической аттестации", если изменения не касаются точностных характеристик, методов аттестации или эксплуатации ИО. И не надо будет согласовывать со сторонней организацией, если аттестация будет проводиться своими силами.
Ссылка на сообщение
В таком случае как быть с заключением по метрологической экспертизе к ПМА, которая также была разработана сторонней организацией?
Ссылка на сообщение
19 часов назад, Yaro123 сказал:
Проведите МЭ собственными силами, если её потребует заказчик. Для ПМА периодической аттестации в этом случае никаких ограничений нет.
Ссылка на сообщение
В 31.01.2020 в 13:33, Yaro123 сказал:
В какой сфере работаете?
Что-то не помню регламентированной процедуры по внесению изменений в ПМА..
ps
Это не важно.
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, AtaVist сказал:
Даже при модернизации ИО оной Нет... :unknw:
нигде не расписан порядок внесения изменений в ПМА и порядок утверждения
Ссылка на сообщение
22 часа назад, владимир 332 сказал:
Да  это так..Был такой и есть сейчас такой момент..сказали надо написать новую ПМА с заключением МЭ.а это опять деньги.
Ссылка на сообщение
В 04.02.2020 в 17:40, AtaVist сказал:
Если она не прописана в ГОСТе, то это не означает, что нельзя ничего менять. Ведь и запрета на внесение изменений тоже нет.
Разрешено то, что не запрещено
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Dom3n3c сказал:
Самодеятельность. Это сколько угодно.
ps
Алаверды:
раз нет регламента - не означает, что можно.
Сам подход "Разрешено то, что не запрещено" пагубен - в частности, можно налететь на запрет о котором узнаешь спустя время.
Но будет поздно :rolleyes: "Незнание закона не освобождает от ответственности".
Конкретно по ПМА - руководящий документ для работы комиссии (!).
Внезапно (с) один из членов комиссии вносит изменения в документ спустя время после работы комиссии.
Хотя в первичном протоколе аттестации комиссия, например, может дать рекомендации или замечания на основании старой редакции ПМА.
И не факт, что изменения будут биться с тем, что было решено на первичной аттестации.
Во круто - приехала организация имеющая положительное экспертное заключение, которая по договору и разрабатывала ПМА и проводила экспертизу ПМА на первичную аттестацию - аттестовали ИО, оформили протокол, а спустя время выяснилось, что метролог выпустил извещение по изменению документа...по той причине, что "Разрешено то, что не запрещено". Убрал к чертям всю метрологию и прописал пить чай с плюшками. Не, ну а чо. Метрологи они разные бывают. Где запрет пить чай с плюшками? А организации, имеющей положительное заключение про плюшки и чай не расскажем. Регламента-то нет.
Картина маслом :super:
И так далее. Абсурдность такого подхода, по моему, понятна. И к чему может привести самодеятельность - тоже.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, AtaVist сказал:
Я не совсем это имел ввиду.
Первичная аттестация проведена. Все подписали, всё хорошо. Но можно внести изменения на предмет проведения периодической аттестации.
Причем здесь организация с ПЭЗ?
Ссылка на сообщение
58 минут назад, Dom3n3c сказал:
1. Нельзя. Комиссия при аттестации исходит из существующей редакции ПМА, если ПМА меняется, то рекомендации/замечания комиссии могут быть неполны, недостаточны, просто неверны. (при первичной аттестации комиссия периодику так же анализирует и может дать свои рекомендации, замечания к ее проведению. Или не дать, если посчитает, что ПМА и результаты первичной удовлетворительны).
2. Автор не указал сферу деятельности. Лучше исходить из худшего =)
Ссылка на сообщение
15 часов назад, AtaVist сказал:
По Вашей логике нужно разрабатывать новую ПМА и по новой проводить аттестацию? Даже если изменения не касаются т.н. метрологических характеристик ИО?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Dom3n3c сказал:
Проверка безопасности, например, не относится к метрологическим характеристикам ИО. Лично знал умника, который хотел убрать проверку изоляции.
Какой именно раздел вы считаете не настолько важным, чтобы можно было вносить изменения? Где находятся границы важности/не важности? =)
Если это настолько не важно, что уведомлять членов комиссии вы считаете не нужным, то отчего бы не оставить все как есть? =)
Если заказчик считает, что изменения необходимы, то да - новая ПМА и переаттестация.
Ссылка на сообщение
