Разработка методики измерения
9 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, разрабатывали в 2005 году методику измерения количества газа с применением  комплекса стандартов ГОСТ 30319.0-3-1996. В данный момент корректируем данную методику, имеем ли мы право оставить и работать по отмененным комплексам стандартов ГОСТ 30319.0-3-1996 если аттестуем данную методику? Узлу учета газа реконструкцию не проводили.
Изменено пользователем metrologIMS
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Это навряд ли прокатит.
Ссылка на сообщение
А что тогда можно сделать? Дело в том, что мы используем вычислитель на базе FloBoss, техническая поддержка которого отменена фирмой-изготовителем. Т.е. мы не можем перезалить ПО с новым комплектов стандартов. Возможен ли какой-нибудь выход из сложившейся ситуации? Какое-нибудь законное  обоснование использования старого ГОСТа?
Ссылка на сообщение
В 10.02.2020 в 08:16, metrologIMS сказал:
1.разработать ПО, реализующее алгоритм по ГОСТ 30319-2015. Emerson тут  не нужен.
2. провести испытания в целях утверждения типа единичного экземпляра
Ссылка на сообщение
В ‎08‎.‎02‎.‎2020 в 09:05, metrologIMS сказал:
... Узлу учета газа реконструкцию не проводили.
В ‎10‎.‎02‎.‎2020 в 08:16, metrologIMS сказал:
... Какое-нибудь законное  обоснование использования старого ГОСТа?
можно воспользоваться следующими  разъяснениями:  ТК024 по ГОСТ 30319.PDF
Изменено пользователем boss
  • Like 1
Ссылка на сообщение
В 12.02.2020 в 20:08, boss сказал:
Да, можно, но будут ли они (разъяснения) убедительны при аттестации новой методики? Сомневаюсь.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Mihael сказал:
Если не секрет - а зачем вы методику разрабатываете? У вас на узе учета счетчик, СУ, что?
Ссылка на сообщение
Мы не разрабатываем ее, а вносим корректировки
Ссылка на сообщение
В 15.02.2020 в 09:02, metrologIMS сказал:
Если изменения касаются метрологических характеристик - то необходима будет повторная аттестация.
Ссылка на сообщение
