«Научно-технический центр «Измерительные системы» является ведущим производителем измерителей давления цифровых «ИДЦ» всех модификаций и диапазонов измерений, внесенных в государственный реестр средств измерений.
Измеритель давления цифровой «ИДЦ-2» внесен в Государственный реестр под рег. № 63682-16. Тип средства измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 апреля 2016 г. № 417.
«ИДЦ-2» является универсальным средством измерений и применяется для измерений избыточного давления сжатого воздуха, разности давлений, разрежения (вакуума) и может использоваться в качестве эталона при поверке датчиков давления, дифманометров-расходомеров, тягонапоромеров и других средств измерений давления и вакуума. Измерители давления цифровые нашли широкое применение в мастерских по ремонту СИ давления, в испытательных и измерительных лабораториях, метрологических службах.
За последние годы «ИДЦ-2» приобрели и успешно используют такие крупные предприятия как: ПАО «Роствертол», ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА», АО "НИФХИ  им. Л.Я.Карпова,  Завод имени В.А. Дягтерева, ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», ООО "Илми Групп", ФКП "КГКПЗ", Филиал ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ" им. Ю.А. Гагарина", ФБУ «Пермский ЦСМ» и многие другие.
В зависимости от используемого тензометрического датчика давления прибор выпускается в 3-х модификациях, имеющих КТ 0,05:
- «ИДЦ-2» с диапазонами от 0 до 20 кПа, от 0 до 100 кПа, от 0 до 160 кПа,
- «ИДЦ-2» с диапазонами от 0 до 20 кПа, от 0 до 50 кПа, от 0 до 100 кПа,
- «ИДЦ-2 микро» с диапазонами от 0 до 2 кПа, от 0 до 5 кПа, от 0 до 10 кПа.
Каждый измеритель давления имеет три оперативно переключаемых диапазона измерений.
При необходимости служба сервиса и ремонта оперативно проводит диагностику, техническое обслуживание или ремонт, как «ИДЦ-2», так и «ИДЦ-1М».
 Метрологическая служба Центра выполняет как первичную (при выпуске из производства или после ремонта), так и периодическую поверку «ИДЦ» всех типов, внесенных в государственный реестр.
Более подробную информацию можно получить по телефонам:
8 (863) 220-95-02, 220-95-03 доб. 107, либо  savchenko@umcrostov.ru
63682-16.pdf
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
