Калибратор Beta Gauge II (2) обновленный.
Продам ВЫСОКОТОЧНЫЙ Калибратор, состояние б/у, есть пара царапин на дисплее работе не мешает, сборка аккумуляторной батареи новая (пересборка с новыми японскими элементами).
Комплектация:
Тушка калибратора,
Совместимый блок питания/заряда
Модуль V / mA. стикер-калибровка до нояб 2018 (Tektronix)
Модули давления :
1) 300 PSI 20BAR isolated, absolute. стикер-калибровка до нояб 2018 (Tektronix)
2) 30 PSI 2BAR non isolated  стикер-калибровка до нояб 2018 (Tektronix)
Com-Com дата-кабель.
Описание (PDF), Реестр.
Преимущества калибратора BetaGauge II
BetaGauge II - двухканальный калибратор давления, с взаимозаменяемыми модулями для измерения в различных диапазонах давления и электрических сигналов в цепях постоянного тока.
BetaGauge II становится документирующим калибратором при использовании универсального, управляемого с помощью меню, программного обеспечения ProCAL. Используя ПО ProCAL на Вашем предприятии можно создать централизованную базу данных с историей (архивом) для каждого инструмента давления и петли ввода / вывода, с минимальной неопределенностью и простым вводом данных. Наличие порта RS232 позволяет BetaGauge работать с ПО Cornerstone, Honeywell Loveland, Emerson AMS и других производителей.
BetaGauge II использует два независимых канала с «горячей» перестановкой модулей, «полевые» сменные модули давления с широким выбором диапазонов для расширения областей применения калибратора. Изменять диапазоны столь же легко, как и подключать новые модули, которые могут быть переставлены без отключения питания калибратора.
BetaGauge II автоматически распознает сигналы и направляет их в надлежащий канал. Модульная конструкция упрощает обслуживание. Базовый прибор не нуждается в перекалибровке; калибруются только входные модули. Это означает, что в случае неисправности Вы отсылаете в ремонт только модули давления, продолжая использовать BetaGauge II с другими модулями. Для оптимальной жесткости конструкции внешний штуцер давления выполнен с резьбой 1/8” FNPT 316SS и приварен к пластине из нержавеющей стали.
BetaGauge II поставляется со стандартным входным модулем измерения напряжения/тока, комплектом NiCd аккумуляторов, зарядным устройством, сигнальными проводами, руководством по эксплуатации, кейсом и стандартным 9-контактным D кабелем.
Особенности калибратора BetaGauge II
  • Доступные диапазоны давления - любые два со штатными модулями
  • Электрические измерения сигналов постоянного тока с точностью ±0.01 %
  • Измерение давления с точностью ±0.025 % ВПИ
  • ЖКИ дисплей 128 ×128 пикселей, 63×63 мм с подсветкой
  • Индикация давления в 13 стандартных технических единицах
  • Сигнализация MIN/MAX и расчет % ошибки
  • Полевое исполнение со стандартным интерфейсом (FCINTF)
  • Защита от статического электричества на всех контактах (ESD); защита от электромагнитных помех (EMI)
  • Искробезопасное исполнение по Классу 1, Группы A, B, C, и D, а так же по Классу 1, Раздел 2, Группы A, B, C, и D
  • Одобрены CE; соответствие требованиям EC92
http://www.calibratordepot.com/martelgaugeiimodel325pressurecalibrator.aspx
https://tiu.ru/p11880579-betagauge-301-kalibrator.html
http://www.elizpribor.ru/catalog/kontrolno-ispytatelnoe-oborudovanie/kalibratory-davleniya/kalibratory-davleniya-martel/betagauge-ii.htm
Цена видится в районе 100т., но обсуждаема, предлагайте.
Изменено пользователем Tesler
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Ещё актуально.
Ссылка на сообщение
Актуально, цена обсуждаема!
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
