Поверка частотомеров без компаратора частоты
Добрый день! Наткнулся на методику поверки ч3-89, где для определения погрешности опорного генератора предлагается запустить ч3-64 от стандарта частоты и с помощью ч3-64 измерить опорную частоту поверяемого прибора, при этом говорят установить частоту с точностью 2 на 10 в степени (-8) . Задался вопросом можно ли осуществлять поверку всех частотомеров без применения компаратора?
Теоретически можно, но будет явно дольше, фазовый детектор выигрывает у эсч по скорости
Больше интерес правовой вопрос. Если, к примеру, взять методику старого, доброго Ч3-54, в которой применяется ч7-12. Можно ли поверять без компаратора, при этом чтобы эксперт мне не сказал, что я изменил метод измерения (метод измерения с помощью компаратора заменил на прямой метод)?
Вчерашнего дня занимался поверкой Ч3-57, имея:
CNT-90 + GPS-12RG + Ч7-1014
Компратор выдал погрешность -7,5 *10^-9, интереса ради CNT-90 + GPS-12RG выдал -8*10^-9.
Несколько лет назад подтверждали компетентность, я задавал эксперту вопрос про прямые измерения (без компаратора), он дал утвердительный ответ. Все это конечно субъективно, но в ГПС Приказ №1621 от 31.07.2018 если не ошибаюсь м/д 3 и 4 разрядами есть прямые измерения.
