Бредятина в методиках поверки
72 сообщения в этой теме
8 минут назад, SALE сказал:
Для приведенной погрешности не пишут +1 градус Цельсия.
Поэтому только относительная :unknw:
Обычно пишут по другому.
а*t+b
где t измеренное значение
здесь проценты предлагают складывать с градусами
  • Ответы 71
3 часа назад, AtaVist сказал:
Кто нибудь может просветит...
Есть пирометр АРТО 1300
Открываю ОТ и вижу
Как понять 1%+1 градус Цельсия? 1% от чего?
В соответствии с ГОСТ 28243 (на который в ОТ есть ссылка в разделе "Нормативные и технические документы...") говорится о том, что пределы допускаемой погрешности, выраженные в процентах, устанавливают от верхнего предела измерений температуры...
24 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Спасибо..
Мнения разделились =)
Раз так, то прибор гораздо грубее..
ps
кстати...надо методику поверки посмотреть..
В МП (пдф)та же ахинея..
1 час назад, AtaVist сказал:
и ранее по ОТ АРТО 1300
https://all-pribors.ru/docs/58744-14.pdf
Вам не кажется странным одно и тоже Примечание? :thumbdown:
t - измеренная температура, оС
"получатся" однозначно в % от "измеренной температуры"
Иначе - к чему это t "присобачить" :unknw:
5 минут назад, владимир 332 сказал:
Это уже рассуждения.. Которые противоречат ту :)
8 минут назад, AtaVist сказал:
тогда см. ТУ 4211-001-40240197-2013 :) У Вас есть?
В чём Ваш вопрос-то :unknw:
В чем вопрос уже говорил
  • 2 недели спустя...
Снова здорова (с)
Есть у меня старый КИМ - Wenzel LH 54
Переезжаем в новый корпус..Начали подбивать требования к помещениям..
И тут возник вопрос.
Описание типа нашел от 2009 года и от 2014.
Номер в госреестре не менялся - 25305-03
Внезапно (!) понял, что в ОТ менялись требования к градиентам.
В ОТ 2009 года 1 градус на метр, в ОТ 2014 +- 0,3 градуса на метр :huh:
Интересно то, что у меня машина 2003 года =)
Что в ОТ 2003 даже думать не хочу =)
НО.
Номер в госреестре остается один и тот же, а требования меняются. И..как поступать? Искать ОТ от 2003 года? Или работать по требованиям ОТ от 2014 (что в Аршине)?
7 минут назад, AtaVist сказал:
Снова здорова (с)
НО.
Искать ОТ, точнее сначала искать приказ РСТ об изменении ОТ, читать, распространяются ли внесенные изменения на СИ в эксплуатации, если да,то последнее ОТ ваше, если нет - искать ОТ 2003
Изменено пользователем Natalia
8 минут назад, Natalia сказал:
Где тут смайлик с фейспалмом...
4 минуты назад, AtaVist сказал:
Ну можете найти от2003 и типа знать не знаете про все другие)
Только что, Natalia сказал:
1) Это еще нужно найти =)
2) Сейчас любой страждущий открывает Аршин и скачивает актуальное ОТ..И доказывай, что ты не верблюд. Требование ужесточили почти в два раза..
Идиотия на марше..
  • 9 месяцев спустя...
Продолжаем разговор.
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1392218
Системы центровки и измерения взаимного расположения поверхностей
Обозначение типа СИ Easy-Laser ХТ
Назначение:
Характеристики:
Поверяется это чудо швецкой техники ...головкой митутойо серии 543 модель ID-F с помощью халабуды оснастки.
По факту они заявляют, что я могу провести измерение какого либо параметра и получить значение 0,002 мм с погрешностью 1% от измеренного значения, то есть абсолютная погрешность 0,00002 мм. (детекторы при этом разнесены на 10 м).
А поверяется сие измерительной головкой (с погрешностью 0,003 мм и волшебной халабудой).
У меня только один риторический вопрос.
ВНИИМС кто-то может остановить?
43 минуты назад, AtaVist сказал:
Уважаемый метролог! Вы ничего не понимаете в принцЫпах построения СИ. И  в прицЫпах измерения .
Это Лазер... ему без разницы когда 10 м ... когда 10 см....
Лазер Моисеевич? Это он обеспечивает погрешность в 0,00002 мм при поверке головкой с погрешностью в 0,003 мм?
Будете мне писать что я понимаю, а что нет мое воспитание может дать слабину. Ясно излагаю?
18 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Не соглашусь. Лазеру лучше в сотнях метров, км-рах и больших "космических" масштабах :), в "меньших" 1 метра он бессилен...
2 часа назад, владимир 332 сказал:
Это "бессильна " некоторая обработка его времени прохождения луча.....поэтому зависит от разработчика/производителя конкретного СИ.
10 часов назад, AtaVist сказал:
Назначение:
Характеристики:
Я понимаю, что тут запись ±10,0 мм ±5,0 мм говорит, что округлять надо до десятых мм. Даже при поверке шаг указан 1 мм, при погрешности 1 % это всего 0,01 мм и соотношение 1:3 выполняется. Может и не прав, в геометрических опыта мало.
Даже так не получается, ибба 0.1 мм это погрешность 0.001 мм
  • 1 месяц спустя...
Зарузка...
