77 сообщений в этой теме
1 час назад, scbist сказал:
Даже не задумывался над этим. Для меня это одно и тоже...
жаль :B
... Их КН тоже рекомендует аналогичное соотношение, но учитывает свойства эталонов. ...
у них же "поверка" (verification) - значит КП, а ...
... поверка подразумевает соотношение между погрешностями, в общем случае, 1/3 - 1/5 и забывает о свойствах эталона, считая их идеальными для данного применения. ...
:super:
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
А для чего?
Наверное только для того  чтобы потом проще было принимать решение?
А для чего еще нужна поверка счетчиков?
41 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Если Вы внесли все поправки....
А случайную погрешность вы куда денете? Неопределенность по типу В?
Ссылка на сообщение
7 минут назад, scbist сказал:
А случайной у Вас как бэ и нет... путем длительных и многократных наблюдений....
Ссылка на сообщение
36 минут назад, boss сказал:
Это ваша трактовка. Верификация это подтверждение, что СИ может работать в данном месте. При чем тут поверка или калибровка. Если в НД задана неопределенность измерений, то и подтверждаться должна неопределенность, если погрешность, то погрешность.
В нашем законе об энергосбережении заложена погрешность, а что у них я не знаю.
Хотя, применительно к счетчикам ресурсов статистическая обработка результатов невозможна. Мы имеем дело с однократными измерениями. Опять-таки, измерения самые прямые, прямее некуда. Что может оказывать влияние на показания счетчика стоящего в квартире? Поэтому, мне кажется, что неопределенность результата измерений будет совпадать с погрешностью самого средства измерений.
Ссылка на сообщение
Мой счетчик электроэнергии наблюдался однократно, потом его пришлось заменить, как того требовал закон. Думаю, нынешний счетчик ждет та же судьба. Через 15 лет или эмир помрет, или ишак сдохнет.
У счетчиков воды МПИ сейчас 6 лет, но думаю, им многократные наблюдения тоже не светят. В лучшем случае еще разок кто-нибудь на них посмотрит.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, evGeniy сказал:
Я Вам открою тайну при выходе с производства из этих 10000 счетчиков на поверку брались уже 125 шт. На остальные были выписаны документы.
Вы читали приказ 1815, надеюсь?
Вы говорите о выборочной первичной поверке (не знаю, почему вы считайте это тайной?), а я писал о выборочной периодической поверке.
Одна другой не мешает.
Приказ 1815 не читал.  Я не затронул вопрос регулирования поверки в России.
Ссылка на сообщение
В 02.04.2020 в 20:56, jballa сказал:
Т.е. считается, что вся партия прошла периодическую поверку.  При этом МПИ не меняется.
Ну не совсем так, срок действия поверки продливается, а значит и МПИ увеличивается. А может и уменьшиться. Да и это не поверка, а контроль.
2.1 Настоящее Руководство распространяется на методы и процедуры по продлению сроков действия поверки используемых в системе коммунального хозяйства средств измерений......
4.2 Выборочный контроль должен проводиться заблаговременно до истечения срока действия поверки с тем, чтобы в случае несоответствия установленным требованиям все составляющие партию средства измерений могли быть удалены из системы и заменены на соответствующие до истечения сроков действия поверки.
4.4 Если проверка проведена и если этого требует орган, контролирующий проведение периодической поверки, использующее счетчики коммунальных услуг юридическое лицо обязано предоставить информацию (серийный номер, место установки и иную необходимую информацию) по средствам измерений с продленным сроком действия поверки.
10.2 Если партия принимается на основании испытаний, проводимых в рамках выборочного контроля в соответствии с одной из инструкций, приведенных в Приложении 2, срок действия поверки всех счетчиков коммунальных услуг данной партии увеличивается на 50% от срока действия первичной поверки или на срок,....
G+20.pdf
Ссылка на сообщение
5 часов назад, scbist сказал:
Да у них тоже.
Можете ознакомиться в DIRECTIVE 2014/32/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 26 February 2014 ANNEX V ACTIVE ELECTRICAL ENERGY METERS (MI-003).
  • Like 1
Ссылка на сообщение
10 часов назад, jballa сказал:
Мы тут как бэ поверку в России обсуждали. :unknw:
Ссылка на сообщение
16 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Вы правы, это не поверка, а контроль.  На основание результата контроля срок действия поверки продлевается.  Но, по-моему, это не значит, что МПИ увеличивается.  Счетчики того же типа, не подвергнутые контролю, должны поверяться в срок установленный МПИ. Для конкретной партии счетчиков срок действия поверки продлевается.
«Со временем по мере накопления опыта национальные регулирующие органы смогут в полной мере использовать настоящее Руководство при принятии решений по увеличению или сокращению сроков действия первичной поверки для средств измерений различных типов.»
Ссылка на сообщение
17 минут назад, jballa сказал:
Еще в СССР был ГОСТ позволявший изменять МПИ, но я в своей практике ни разу не встречал его применение.
Для нас МПИ это священная корова. Производитель в результате торгов с ВНИИМ устанавливает МПИ не совсем от балды, но около того. Мне кажется, что у 90 % СИ это 1 год. Почему? У меня были СИ работавшие десятилетиями без изменения МХ, но я вынужден был раз в год возить их в ЦСМ на поверку. Производителю корректировка МПИ уже выпущенных приборов не интересна. ЦСМам тоже до лампочки, а потребитель вынужден работать по принятым правилам. Я, как эксплуатант, не могу инициировать изменение МПИ для какой-то партии приборов. У меня информация только по своим.
ИСО 10012 и рекомендации МОЗМ содержат информацию по технологии корректировки калибровочных интервалов. Если я калибрую сам, то могу и интервал изменять сам. Закон тут меня не регламентирует, а с поверкой та же засада. Производитель утвердил МПИ и точка. Хочешь, не хочешь, надо, не надо, будь любезен, раз в год вези в поверку. Всем, кроме эксплуатанта, это выгодно. ЦСМы загружены работой, производитель - продавец, реализует больше СИ. Только я трачу деньги на излишне частую поверку, закупаю подменный фонд приборов, держу штат КИПовцев для демонтажа СИ и т.д.
Ссылка на сообщение
Вот интересно ... когда метрологи производства принимают  решение о сокращении срока МПИ ... это нормально... когда хотят увеличить ..
Лучше в эти споры не встревать...
Ссылка на сообщение
4 часа назад, scbist сказал:
Сочувствую :-), я тоже эксплуатант.  Стоит подумать о том, чтобы сузить круг СИ, подлежащих поверке.  Думаю, что это не просто, но мир идет к этому.  С калибровкой тоже прекрасно можно обеспечить «единство измерений».
Ссылка на сообщение
10 минут назад, jballa сказал:
Мир давно уже "там"  ...
С неопределенностью?
Ссылка на сообщение
 Чем угодно.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, jballa сказал:
 Чем угодно.
Можно изложить ? ПринцЫп???
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Может быть не заметили, единство измерений было в кавычках.
Я просто хотел намекнуть, что не обязательно все надо регулировать в метрологической деятельности.  Например, можно сузить область обязательной поверки.  Пусть метролог, эксплуатант решает, как часто и каким образом контролирует состояние СИ. Они же специалисты, знают, что им нужно и как этого добиться.
Ничего я излагать не буду, ни принципы, ни практики.
Ссылка на сообщение
1 час назад, jballa сказал:
... Например, можно сузить область обязательной поверки.  Пусть метролог, эксплуатант решает, как часто и каким образом контролирует состояние СИ.
и будет везде Орехово-Зуево...
  • Like 1
Ссылка на сообщение
7 минут назад, boss сказал:
Ваше образное выражение я не понял, но вы наверно не согласен со мной.  А почему вы думайте, что люди на своих постах не будут принимать ответственные решения?
Ссылка на сообщение
58 минут назад, jballa сказал:
Ваше образное выражение я не понял ...
https://echo.msk.ru/news/2619147-echo.html
59 минут назад, jballa сказал:
...  А почему вы думайте, что люди на своих постах не будут принимать ответственные решения?
ага, например, оператор сельской ГРС (метролог- эксплуатант) уж напринимает... Или слесарь ВДГО с незаконченным средним образованием :ew:
Ссылка на сообщение
5 минут назад, boss сказал:
Ага... когда укажут целевую неопределенность...
Ссылка на сообщение
8 минут назад, boss сказал:
Сейчас все строго регламентировано, несмотря на это «Орехово-Зуево» случилось.  Наверно «все бумажки» были в порядке…
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, boss сказал:
Не ужели  причина взрыва в отсутствии поверки газовой колонки?
Ссылка на сообщение
57 минут назад, Влдмир сказал:
не надо ерничать - там люди погибли...
Ссылка на сообщение
Таки при калибровке у Вас ВСЕГДА будут бумажки в порядке...
Ссылка на сообщение
