Когда вносятся изменения в график поверок
6 сообщений в этой теме
Добрый день. Вопрос: вносим ли изменения в даты поверки  в ГРАФИКЕ ПОВЕРКИ СИ И ИО, утвержденный на текущий год ? (Дата последней и сроки очередной) когда получаем новое свидетельство /аттестат?
Спасибо за ответ.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Эти графики раз в год утверждаются, вот и меняйте так же. Не стоит после каждой замененной рулетки такие документы переутверждать. А если занудней)) - даты пересмотра документов СМК определяет ваша
Ссылка на сообщение
Мы имеем два графика. Один утвержденный и подшитый в папочку, второй рабочий с пометками. На основании которого мы составляем график на следующий год.
Проверяющие иногда просят и утвержденный график и свидетельство и сравнивают даты.
Вносить изменения в график после получения свидетельства бессмысленно. Изменения вносят когда есть изменения в перечне СИ. Т.е. прибор сдох и его нет смысла поверять, тогда пишете записку, что прибор из графика исключить. Сам график не меняется, просто к графику прикладывается очередная бумажка. Форму вы должны в своих внутренних документах прописать. Аналогично с приобретенными СИ, если их поверка попадает на этот год.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Анна Шуйская сказал:
По опыту можно в утвержденном графике поверки советовал бы графу предусмотреть "Отметка о выполнении " или даже "Примечание", в которой указывать № свидетельства и/или дату поверки или № и дату извещения о непригодности.
Изменение/ дополнение к графику в случае, если в течение года появились СИ,  не попавшие в график - отдельный документ по вашей внутренней процедуре.
Подробнее
Ссылка на сообщение
В 15.04.2020 в 14:07, владимир 332 сказал:
Подробнее
Подробнее
Спасибо. Поясните пожалуйста, что значит отдельный документ по вашей внутренней процедуре для СИ не попавших в график - . ?? Спасибо.
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, Анна Шуйская сказал:
СТП, СТО, МИ и т.п.,в котором прописано как вносить
в течение календарного года
:unknw: уже давал ссылки :thumbdown:
У нас внутреннее МИ .... Система мененджмента качества Управление оборудованием для мониторинга и измерений.Организация и порядок проведения метрологического подтверждения пригодности средств измерений, контроля и испытаний.
6 В течение года специалисты лаборатории ПОМОП (подготовки и организации метрологического обеспечения производства) МС делают дополнения к утвержденным графикам МПП (метрологического подтверждения пригодности) в случаях:
- приобретения СИ, СК и ИО и постановки их на метрологический учет;
- при перемещении СИ, СК и ИО  из одного подразделения в другое;
- снятия СИ, СК и ИО с консервации;
- выхода из строя СИ, СК и ИО с межкалибровочным (межповерочным) интервалом больше года.
Например: межкалибровочный интервал амперметра – 3 года. После года эксплуатации амперметр вышел из строя и поступил в МС на ремонт с последующей калибровкой.
Дополнение к графику калибровки подписывает главный метролог ЗАО ....., согласовывают его с руководителем подразделения, которому делается дополнение, утверждает - главный инженер.
Дополнение к графику поверки подписывает главный метролог ЗАО ...., согласовывают его с директором ..... филиала ФГУ «....... ЦСМ», с руководителем подразделения, утверждает его главный инженер ЗАО «......».
Этот как "рыба" - у вас свой внутренний документ, своя процедура, свои "согласователи и утвердители"...
По форме, как годовой график, только название "Дополнение к графику поверки на ...год". Дополнений м.б. несколько.
Ссылка на сообщение
