Подбор датчика давления на УУГ со счетчиком
16 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Как подобрать датчик давления на УУГ со счетчиком? Максимально рабочее абсолютное давление 0.109МПа (после ПЗК УУГ расположен) Давление абсолютное до ПЗК 0.25 МПа . Спасибо!
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
1 час назад, Volna сказал:
Расходомер какого типа?
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Volna сказал:
Если у вас давление постоянное и не изменяется (нас интересует только давление после ПЗК), можно не применять датчик давления, использовать счетчик газа только с температурной коррекцией например такой https://gaselectro.ru/market/kompleksy/kompleks_dlya_izmereniya_kolichestva_gaza_sgtk.html
Ссылка на сообщение
59 минут назад, Tresh63 сказал:
Какое же-е-э подстановочное абсолютное давление ви таки вобьете в недокорректор?  Будете ли ви таки учитывать (и каким образом) при этом высоту установки УУГ над уровнем моря и изменение атмосферного давления, а-а-сь?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, boss сказал:
Методику измерений почитайте пожалуйста, станет понятней. Ссылка есть на той же страничке.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Tresh63 сказал:
... станет понятней...
мне то понятно, а вы зачем вводите ТС в заблуждение, предлагая доисторический вариант, который поставщик согласует только с подстановочными по давлению себе не в ущерб?:tongue:
да ТС и не ставил такую задачу - обойтись вообще без датчика давления...:rtfm:
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, boss сказал:
Чем вас не устраивает вариант? Это стандартное решение где давление после ГРП не изменяется, какой смысл городить там датчик давления, тем более что давление находится в районе атмосферного? Поставщики газа при таком расходе прекрасно все согласовывают, а городить огород по вашему прекрасная идея? Давайте еще на бытовые счетчики навесим давление, температуру и расчет коэффициента сжимаемости, там же состав газа и параметры среды меняются и заставим еще регулярно корректировать значения плотности по паспорту газа с сайта поставщика.
Почему не дать человеку больше чем он просит, если это может решить его проблему? Вы разве откажетесь от предложения в магазине если пришли купить плазму, а вас проконсультируют  дадут вам альтернативный вариант, как например ЖК, и вы уже сможете сделать выбор? 2 варианта всегда лучше чем 1.
Изменено пользователем Tresh63
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Tresh63 сказал:
... Вы разве откажетесь от предложения в магазине если пришли купить плазму, а вас проконсультируют  дадут вам альтернативный вариант, как например ЖК, и вы уже сможете сделать выбор? 2 варианта всегда лучше чем 1.
извините, но вы не в магазине, а на сайте профессиональных метрологов ...
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Volna сказал:
Уточню! На УУГ установлен датчик абс. давления 0.4 МПа (при указанных выше условиях). Акт на соответствие ГОСТ 740 в наличии и без замечаний. Хочется разобраться в правильности использования датчика с пределом 0.4МПа. И в принципе, как осуществляется подбор датчика.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Volna сказал:
Рекомендуется выбирать ВПИ датчика таким образом, чтобы основной рабочий диапазон находился в 2/3 от ВПИ. Так же следует руководствоваться п. 9.2.1.2 и п. 9.2.1.4 ГОСТ Р 8.740-2011
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Tresh63 сказал:
Рекомендуется выбирать ВПИ датчика таким образом, чтобы основной рабочий диапазон находился в 2/3 от ВПИ. ...
Это какой пункт какого ГОСТ'а вы сейчас процитировали применительно к датчикам давления ТС?
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Tresh63 сказал:
Спасибо! Вот только я теперь совсем не пойму, каким образом нам выписали акт соответствия ГОСТ 740? . По п.9.2.1.2 не соответствует датчик 0.4МПа , а мах Р=0.109МПа. Или подбор датчика производился для давления до ПЗК Р=0.25МПа?
Ссылка на сообщение
46 минут назад, Volna сказал:
Их ПЗК не должен интересовать, руководствуются требованиями проекта, ТУ, или паспорта на узел учета (так как узел врезки УУГ находится после ПЗК). Часто игнорируют такие тонкости, если по расчетам ваш узел по погрешности укладывается в требования.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, boss сказал:
ПБ для сосудов под давлением, рабочее давление по шкале манометра - не более 2/3 полной шкалы, но это не аксиома. К датчикам давления может быть не применимо, но если руководствоваться физическими процессами, то наименьшая чувствительность сенсора находится в нижнем диапазоне, что влечет за собой рост погрешности, рациональным является выбор ВПИ датчика, где рабочие характеристики давления находятся в средней части рабочего диапазона датчика, но не превышают 90 % полной шкалы датчика для снижения нагрузки на мембрану, для датчиков перепада давления рекомендуется не более 75 %.
Ссылка на сообщение
ПБ для сосудов под давлением, рабочее давление по шкале манометра - не более 2/3 полной шкалы, ... К датчикам давления может быть не применимо ...
т.е. ваша отсебятина не имеет какого-либо документального подтверждения
... для снижения нагрузки на мембрану, ...
мембрана в тензодатчиках - смешно :biggrin:
... для датчиков перепада давления рекомендуется не более 75 %.
это уже проявления последствий самоизоляции...:tongue:
Их ПЗК не должен интересовать, ... если по расчетам ваш узел по погрешности укладывается в требования.
... :girlcray:
Ссылка на сообщение
В 16.04.2020 в 16:01, Volna сказал:
Судя по Вашим данным, на УУГ должен быть установлен датчик абс.давления с ВПИ 0,16 МПа.
Ссылка на сообщение
