киво 0 Опубликовано 18 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2020 Доброго всем дня ! Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста может кто ни будь знает где найти описание аттестации стендов : Стенд для испытания и регулировки форсунок всех типов дизельных двигателей М-106Э Стенд для испытания и регулировки дизельных форсунок ДД 2110П Стенд для проверки и регулировки топливной аппаратуры дизельных двигателей КИ-22210-02Х Стенд для проверки и регулировки гидроагрегатов КИ-28097М Может кто ни будь ссылку скинет или кто составлял аттестацию ! За ранее спасибо ! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влдмир 62 Опубликовано 18 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2020 1.Определитесь что вы подразумеваете под аттестацией? Судя по словосочетаниям "описание аттестации" и "составлял аттестацию" это что то не совсем общепринятое понятие. Вполне возможно, у того что надо вам, есть другое наименование. 2. Кто и по какому документу требует с вас эту "аттестацию"? От этого будет зависеть процедура. Если требования сформулированы как к испытательному оборудованию- это одно. Если вам надо оформить проведение техобслуживания с проверкой характеристик - это другое. 3. Поскольку аттестация это установление чего то определенным требованиям, то вам необходимо иметь эксплуатационную документацию и может быть общие документы с перечнем этих требований. На основании этих документов вы будете формулировать программу (что проверять) и методику (как проверять и оформлять результаты). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Метролог Д.И. 0 Опубликовано 15 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2020 В 18.04.2020 в 07:56, киво сказал: Доброго всем дня ! Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста может кто ни будь знает где найти описание аттестации стендов : Стенд для испытания и регулировки форсунок всех типов дизельных двигателей М-106Э Стенд для испытания и регулировки дизельных форсунок ДД 2110П Стенд для проверки и регулировки топливной аппаратуры дизельных двигателей КИ-22210-02Х Стенд для проверки и регулировки гидроагрегатов КИ-28097М Может кто ни будь ссылку скинет или кто составлял аттестацию ! За ранее спасибо ! Доброго времени суток. Как я правильно понял из Вашего сообщения Вы в поиске методик аттестаций на данное оборудование. В данном случае могу посоветовать обратиться к технической документации, прилагаемой к оборудованию. Если у Вас ее на руках нет, то можете поинтересоваться у тех, кто отвечал за установку и первоначальный запуск. Зачастую в документации прописывается методика аттестации. Но, если этого нет, то вероятно Вам придется: или разработать самостоятельно методику, или заказать разработку в ЦСМ или метрологическом институте. Если вы занимаетесь самостоятельной разработкой методики аттестации, которая будет использоваться внутри предприятия, то ссылаясь на тех. документацию и на параметрах, контроль которых будет обеспечиваться на ИО. Если Ваше предприятие работает в военной сфере, то в данном случае собственная методика должна быть согласована и пройти экспертизу у военных и в ЦСМ(или метр. институте) Вообще, советую изучить как минимум ГОСТ 8.568-2017 "Аттестация ИО" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prokrust73 7 Опубликовано 9 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2020 В 15.06.2020 в 04:54, Метролог Д.И. сказал: Если Ваше предприятие работает в военной сфере, то в данном случае собственная методика должна быть согласована и пройти экспертизу у военных и в ЦСМ(или метр. институте) Процедура определена ГОСТ РВ 0008-002-2013 ГСИ. Аттестация испытательного оборудования, применяемого при оценке соответствия оборонной продукции. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsvm 11 Опубликовано 10 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2020 23 часа назад, prokrust73 сказал: ГОСТ РВ 0008-002-2013 Наше ВП сослалось на один из ОСТ В95 19ХХ по аттестации ИО. ГОСТ РВ 0008-0002-2013 им не указ оказался... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tarasova.63 16 Опубликовано 12 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2020 В 10.11.2020 в 14:07, rsvm сказал: Наше ВП сослалось на один из ОСТ В95 19ХХ по аттестации ИО. ГОСТ РВ 0008-0002-2013 им не указ оказался... Дурь.простите.наш ВП работает именно в рамках этого ГОСТа.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsvm 11 Опубликовано 13 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2020 (изменено) 18 часов назад, tarasova.63 сказал: Дурь.простите.наш ВП похоже ВП ВП рознь... Так как продукция в Рязани и у нас на предприятии разная. Изменено 13 Ноября 2020 пользователем rsvm Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tarasova.63 16 Опубликовано 15 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2020 (изменено) В 13.11.2020 в 08:47, rsvm сказал: похоже ВП ВП рознь... Так как продукция в Рязани и у нас на предприятии разная. А в чем разная-то ..Мы не от Рязани работаем ,от Москвы , акцентировать на этом ненужно, одни правила, я уже второй род ВП сменила , одно и тоже , ваши новшество вносят, ну их право...я давно параллельно занимаюсь аттестацией. всякой!!!Уж на первичной аттестации "собаку съели ", и сама оборудование создавала, писала документацию, аттестовывала и аттестовываю ИО. Непонятны требования вашей ВП. а законы одни для всех. ВП везде одна и та же Изменено 15 Ноября 2020 пользователем tarasova.63 ДОБАВЛЕНИЕ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsvm 11 Опубликовано 16 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2020 В 15.11.2020 в 12:30, tarasova.63 сказал: Непонятны требования вашей ВП. а законы одни для всех. ВП везде одна и та же Ага, и мы также думали и программа была с ГОСТ РВ 008-002. Пока не дошла до согласования с ВП. Видимо род нашей ВП "особенный" =) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tarasova.63 16 Опубликовано 16 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2020 ну видимо...времени много свободного Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AtaVist 304 Опубликовано 16 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2020 3 часа назад, rsvm сказал: Ага, и мы также думали и программа была с ГОСТ РВ 008-002. Пока не дошла до согласования с ВП. Видимо род нашей ВП "особенный" =) Вы можете не знать какие стандарты указаны в договоре на поставку вашей продукции.. А ВП скорее всего знает =) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
владимир 332 667 Опубликовано 16 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2020 34 минуты назад, AtaVist сказал: Вы можете не знать какие стандарты указаны в договоре на поставку вашей продукции.. А ВП скорее всего знает =) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tarasova.63 16 Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2020 13 часов назад, владимир 332 сказал: Такое впервые.. мы разработчики изделий ВВТ и все работы начинаются с Договоров. Ну им видней вашим ВП. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Специалисты scbist 1 122 Опубликовано 17 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2020 1 час назад, tarasova.63 сказал: Такое впервые Прошу прощения, но очень свербит спросить, в чем разница между текстами ГОСТ и ОСТ. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsvm 11 Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2020 3 часа назад, scbist сказал: в чем разница между текстами ГОСТ и ОСТ. ну тогда уж между ГОСТ РВ и ОСТ В95 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Специалисты scbist 1 122 Опубликовано 17 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2020 2 часа назад, rsvm сказал: ну тогда уж между ГОСТ РВ и ОСТ В95 тогда уж уточню В 10.11.2020 в 14:07, rsvm сказал: Наше ВП сослалось на один из ОСТ В95 19ХХ по аттестации ИО. ГОСТ РВ 0008-0002-2013 им не указ оказался В чем разница по текстам этих документов? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
16 сообщений в этой теме
