Выбор климатической камеры для поверки гигрометров
21 сообщение в этой теме
В этом году планируем расширить область аккредитации по поверки гигрометров. Из эталоном имеем термометр сопротивления 2 разряда, но при подборки вспомогательного оборудования (климатической камеры)  возник вопрос - каким критериям(погрешность, вариация и т.д.) должна соответствовать по воспроизведению температуры и влажности для поверки гигрометров?  Может ли нам помочь в выборе камеры ГОСТ 8.558-2009 и ГОСТ 8.547-2009? Если брать тип камеры из описания типа (например 48550-11) на гигрометры, то производители (как правило зарубежные) камер предлагают аналоги по погрешности в диапазоне температуры и влажности где то лучше где то хуже да и цена оставляет желать лучшего. Известны ли Вам отечественные типы камер, которые можно применять для поверки гигрометров?
Прошу Вас помочь в определении критериев при выборе климатической камеры для поверки гигрометров по каналу температуры и влажности. Хотелось бы понять общий принцип выбора камер. Заранее благодарен!
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
http://voeikovmgo.ru/?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=33&lang=ru
Отдел метрологии
Обеспечивает поверку, калибровку, аттестацию и метрологическое сопровождение средств измерений и испытаний, ведет исследования в данной области.
Заведующий отделом:
Кандидат технических наук
Окоренков Вадим Юрьевич
Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова
Может Вам с ними связаться, ??
Контакты
Адрес
ул. Карбышева, д. 7
Санкт-Петербург
194021
Россия
Контактная информация
Телефон: +7 (812) 297-43-90 ,
                  +7 (812) 297-86-70
Факс: +7 (812) 297-86-61
director@main.mgo.rssi.ru
Изменено пользователем Igen
Ссылка на сообщение
Спасибо за информацию!
Я так понял, что выбор камеры зависит от погрешности поверяемого гигрометра. Вот только какое соотношение их погрешностей? В принципе камера - это вспомогательное оборудование и воспроизводит условия (температуру и влажность), а эталон уже подбирается согласно пов. схемам тоже самое что и термостат при поверки термометров.
Ссылка на сообщение
56 минут назад, val85 сказал:
Выбор камеры зависит от поверочной схемы.
Сейчас есть оборудование, которое сочетает в себе и вспомогательное оборудование и эталон. Для гигрометров, например Hygrogen или Hygrogen 2.
Ссылка на сообщение
Hygrogen к сожалению очень  дорогостоящее оборудованию и перекрывает не весь диапазон измерений гигрометра. Нам достаточно камеры т.к. гигрометры у нас 3%.
Ссылка на сообщение
А у вас есть аттестованная методика измерения влажности при использовании термометра сопротивления?
Изменено пользователем Dom3n3c
дублирование слова
Ссылка на сообщение
https://www.electronpribor.ru/catalog/pribory-dlya-poverki-gigrometrov/
https://www.electronpribor.ru/produktsiya/proizvoditeli/169/
Приборы для поверки гигрометров
типа Родник, Ангарское ОКБА
76316-19.pdf
re_rodnik_4m1.pdf
Ссылка на сообщение
2 часа назад, val85 сказал:
Нужно обратить внимание на диапазон измерения поверяемых СИ и точки поверки. Многие камеры воспроизводят значения относительной влажности от 10 % и до 98 %, при этом температура, при которой возможно воспроизведение той или иной точки выходит за пределы нормальных условий поверки. И еще необходим эталонный гигрометр, последнее, что применяли для этого rotronic с ПГ 1%. У нас была камера vsl 7010 (или vcl))), но вот рекомендовать ее к приобретению не могу, не очень мне понравилась.
Изменено пользователем Natalia
Ссылка на сообщение
Спасибо за приложенное оборудование, но извините за назойливость, хотелось бы разобрать пример. У нас имеется testo608 (53505-13) c ПГ 0,5°С и ПГ 3% для его поверки по мимо эталонного оборудования нужна камера климатическая WEISS WK 340/70, диапазон воспроизведения отн. влажности от 10 до 98 % при температуре от 10 до 90 °С, стабильность от ±1 до ± 3 % отн. влажности; диапазон воспроизведения температур от -70 до 180 °С, стабильность от ±0,1 до ± 0,5 °С. Так вот, почему именно WEISS WK 340/70? Получается, что выбор камеры зависит от ПГ гигрометра т.е. ПГ камеры не должна превышать или быть равной ПГ гигрометра. Так что ли?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Dom3n3c сказал:
Хотим поверять и работать по методикам поверки.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, val85 сказал:
Для камеры нормируется нестабильность поддержания воспроизводимых условий и как правило устанавливается в МП. Чем они определяются (сами  допуски) не скажу, может есть документ, определяющий соотношение характеристик ИО и поверяемого СИ, но сомневаюсь, в вашем случае скорее всего такие характеристики нестабильности записаны, потому что именно такая камера с такими характеристиками была в ИЦ или у производителя.
А чем вас предложенный в МП вариант не устраивает? Стоимость? И к какому варианту хотите прийти? Подобрать камеру с большими значениями нестабильности? По опыту, крайне не советую, так как на динамике поверять СИ влажности не очень прикольное занятие.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, val85 сказал:
А в МП как правило есть "волшебные слова", типа возможно применение иного оборудования для поверки с МХ не хуже:B
Ссылка на сообщение
- Измеритель комбинированный Testo-645 (зонд 0636.9741) диапазон измерений от 0 до 100% отн. влажности, абсолютная погрешность ±1,0% (в диапазоне от 10 до 90%) отн. влажности и
±2,0% отн. влажности (в остальном диапазоне); по описанию типа нужен для поверки
Камера лишь воспроизводит условия, а образцовый гигрометр производит измерения путем сравнения, я так думаю
53505-13.pdf
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Igen сказал:
Именно так! Только вот эталон ОТ в верхней части диапазона большую пг имеет. Я бы рассматривала Rotronic с ПГ 1 %  во всем диапазоне
  • Like 1
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Natalia сказал:
Приложенный вариант уже не выпускается. Производители прилагают другие варианты камер, как правило зарубежные стоимость которых не радует. Хотим понять с какой погрешностью должны воспроизводиться условия испытания что бы предложить отечественным производителям собрать необходимую камеру.
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, val85 сказал:
Вам в любом случае ориентироваться на то, что нарисовали в МП. Заказывайте с теми же характеристиками, а в идеале, лучшими.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
В Гидрометео ранее был гигростат полуавтоматический  ПО-34, башня из металла для поверки приборов измеряющих влажность, устройство было простое(силикагель,емкость с водой подогреваемой, воздушный поток, вертушка внутри с СИ поверяемыми, даже  автоматика на бычьем пузыре с графитом), а характеристики хорошие :super:
Ссылка на сообщение
Влезу в чужую, но актуальную для меня тему:
Подскажите, где написано, что при поверке гигрометров необходимо использовать поверенную или аттестованную камеру? Или можно использовать любую, в характеристиках которой указана нестабильность/неоднородность поддержания в соответствии с ТУ?
Ссылка на сообщение
38 минут назад, chevacc сказал:
Ну неплохо бы убедиться, что камера сможет выдать режимы для поверки. Поэтому аттестация Вам в руки )))
Ссылка на сообщение
Обязательно ли убеждаться через аттестацию?
Есть камера и 10 гигрометров эталонных (1%), я могу без комиссии убедиться, что в объеме и во времени такая-то нестабильность. Или при поверке так нельзя?
В ГОСТ 8.547-2009 передача единицы происходит непосредственным сличением. Есть ли НД, в котором говорится о необходимости на вспомогательное оборудование при поверке иметь бумажку отличную от паспорта?
Ссылка на сообщение
Добрый день, попробуйте рассмотреть тка гр 54028-13, намного бюджетнее hydrogen. Но есть ньюанс с сушкой силикагеля (ну либо с покупкой)
Ссылка на сообщение
