Д1-13А подключение
21 сообщение в этой теме
Добрый день! Подскажите как правильно подключить (согласовать) д1-13А к генератору (50 Ом) и выход (25 Ом) д1-13А к вольтметру?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Вы бы хоть что то написали про вольтметр... про его вход...
Ссылка на сообщение
Вольтметр В6-9, вход 1 МОм. Подаю с источника через нагрузку 50 Ом -30 мкВ, вольтметр показывает - 30 мкВ, убераю нагрузку, подключаю Д1-13А (0 дБ) уровень просидает  до 23 мкВ. Подскажите пожалуйста, что неправильно делаю?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Vol4ara1806 сказал:
Нагрузка 50 Ом скорее всего проходная? R вх =R вых
Входное сопротивление Д1-13А постоянному току 50± 0,1 Ом , выходное сопротивление 25± 0,1 Ом
Д1-13А предназначен  для использования в качестве образцовой меры ослабления - значение уровня входного сигнала должно быть постоянным, а не "точным" :yes-yes:
Ссылка на сообщение
Получается АСО-3М с помощью д1-13А не заменить?
Ссылка на сообщение
Необходимо выполнить пункт поверки с построением схемы:
Думал заменить АСО-3М заменить Д1-13А
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Vol4ara1806 сказал:
Таки заменяйте... в чем проблема?
Ведь все равно исходный уровень замеряется с помощью Ф584...
Только  учесть что по входному сопротивлению Д1-13А отличается от Д1-13 и от АСО -3М
А Г3 - 102 хреново терпит нагрузку низкоомную...
Ссылка на сообщение
Спасибо, что откликнулись!....Использую генератор с выходом 50 Ом, вопрос как правильно собрать схему. Так как получается большая погрешность.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Vol4ara1806 сказал:
Опять вопрос - какой?
Ссылка на сообщение
генератор г4-219
14 часов назад, Vol4ara1806 сказал:
Пока ничего удивительного ... работаете на аттенюаторе  выходного сигнала  - 50 дБ.
Основная погрешность ...+/- 1 дБ
Теперь вопрос - на еакой частоте?
Пы.Сы.
Вам проще нарисовать схему подключений... с нагрузкой и с Д1-13А...
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, Vol4ara1806 сказал:
генератор г4-219
Я один чего то не понимаю?
На схеме  генератор Г3, на деле Г4.
:unknw:
Ссылка на сообщение
:unknw:
Не... просто опять не внимательно...
47 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
До 30 МГц можете....
Ссылка на сообщение
частота 1 кГц , да -50дБ, схему которую собираю:
Ссылка на сообщение
Вам надо либо емкостной трансформатор ставить чтобы все согласовать на 50 ом, либо начинать работать со ступени 20 дб на д1-13
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Не понятна операция поверки для высокочастотного генератора
Ссылка на сообщение
Спасибо Алексею Вячеславовичу!
Ссылка на сообщение
1 час назад, evGeniy сказал:
Таки он хочИт  поверять В6-9 ...ИМХО.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Понятно теперь
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Vol4ara1806 сказал:
Спасибо большое!
Чтобы осознать , то что сказал Алексей Вячеславович... посмотрите еше раз на схему электрическую принципиальную на Д1-13А...
И всё поймете...
Ссылка на сообщение
