Индикатор времени синхрометра Ч7-37
Ищется схема индикатора времени от синхрометра Ч7-37.
На сам синхрометр документация  имеется.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Или хотя бы фото платы и список микросхем на ней,наш прибор не могу вскрыть.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, lsv884 сказал:
Правильно понимаю, что нужно фото платы индикатора времени - отдельного выносного блока, а НЕ плат Индикатор1, Индикатор2 внутри Ч7-37? И для чего, если
Ссылка на сообщение
Не секрет.
Хочу сделать на его базе индикатор с большими сегментами,чтобы видно было дальше.
Ссылка на сообщение
