Igen 70 Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2020 (изменено) А все бы тип, марку мед оборудования указали , что бы самому почитать инструкцию: -ротаметр с оцифрованной шкалой; "метр" со шкалой; ручка регулировочная со шкалой"; - цифровой индикатор; Да уж, мед оборудование выглядит "серьезно", а Вы мягко говоря "не договариваете", но это мое личное мнение Изменено 24 Июля 2020 пользователем Igen Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nik61 0 Опубликовано 27 Июля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2020 К расходу смеси в дыхательном контуре пациента требований нет. БУП (блок управления давлением) регулирует давление в дыхательном контуре пациента. Для этого на его вход подается воздушно-кислородная смесь с потоком, который регулируется ротаметром. Регулирование давления происходит с помощью сброса избыточного потока в атмосферу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 27 Июля 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2020 1 час назад, Nik61 сказал: К расходу смеси в дыхательном контуре пациента требований нет. ПрелесТно!!! Попадает ли наша смесь к пациенту - не наша проблема. Мы избыточное давление подали - дальше пусть дышит сам. 2 часа назад, Nik61 сказал: Регулирование давления происходит с помощью сброса избыточного потока в атмосферу. Сейчас на сайте ISO для свободного ознакомления доступны стандарты, связанные с профилактикой и лечением COVID-19. Поищите в разнообразном дыхательном оборудовании похожее на Ваше. Примените требования выбранного международного стандарта. IMHO, Ротаметр нужен исключительно по экономическим соображениям - для экономии расхода кислородо-воздушной смеси. Случай из жизни. Звонит поверитель, чтобы сообщить, что канал капнометрии не соответствует требованиям по погрешности измерений. Приехал, чтобы разобраться. Попросил собрать схему, по которой они проводили поверку. Оказалось, что капнометр подключали непосредственно к баллону с ПГС, тогда как при поверке требовалось установить расход от 1,5 до 2,5 л/мин. Причем ротаметр у поверителей был. Но было лень снимать его с полки и подключать в магистраль. Проще было услышать шипение ПГС на выходе из баллона и считать - OK. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
53 сообщения в этой теме
