Вопрос по проведению поверки и калибровки
64 сообщения в этой теме
4 часа назад, kot1967 сказал:
По закону для применения в сферах СИ должно быть утвержденного типа, но поверенное оно при этом или калиброванное ничего не сказано
Интересное утверждение. А как же?
Статья 5. Требования к измерениям
1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться ..... с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку.
Статья 9. Требования к средствам измерений
1. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона...
Изменено пользователем LIBorisi4
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Dir сказал:
Только, пожалуйста, расшифруйте "ОТ"
ОТ - описание типа СИ.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, kot1967 сказал:
Остался не раскрытым вопрос,  что есть калибровка? Ну вот есть КФК,  я прошу ЦСМ откалибровать его и  установить реальные  МХ при измерении на нем к примеру цинка в сточной воде. И? Что должен сделать ЦСМ, кроме "какубитьсебяабстену".
ЦСМ запросит методику калибровки.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, evGeniy сказал:
Вы только не забудьте объяснить этим горе-калибровщикам, что калибровка весов перед измерением по РЭ это совсем не калибровка по 102ФЗ
Не знаю тонкостей работы в метрологии, но почему "горе-калибровщики"? По Вашему сообщению, я так понимаю, что надо проверять компетентность людей, которые будут калибровать мое оборудование?
Ссылка на сообщение
1 час назад, evGeniy сказал:
Применения СИ не утвержденного типа в сферах вполне допускается после метрологической аттестации.
24 минуты назад, kot1967 сказал:
Что нет так?  по результатам СИ выписывается стандартное  Свидетельство о поверке. Проверяющих устраивает.
14 минут назад, evGeniy сказал:
Вот и я про компетентность проверяющих.
Здесь скорее не компетентность проверяющих, а компетентность тех, кто "выписывает свидетельство о поверке". Интересно, какой номер ФИФ указан в этом случае в свидетельстве?
А для проверяющих, как и для эксплуатанта есть бумажка - и хорошо.
20 минут назад, kot1967 сказал:
Мы пару лет назад отказались от аккредитации, но на тот момент откалиброванные СИ для работы в "сферах" тоже прокатывали...
Давайте теперь вспомним времена, когда и поверяли СИ не утвержденного типа. Ну был бардак....
Ссылка на сообщение
14 минут назад, LIBorisi4 сказал:
15 минут назад, Dir сказал:
обязательное приложение к Свидетельству об утверждении  типа СИ (средства измерений)
Например по КФК
http://nd-gsi.ru/grsi/310xx/31884-06.pdf
http://nd-gsi.ru/grsi/640xx/64950-16.pdf
http://nd-gsi.ru/grsi/110xx/11598-02.pdf
СИ утвержденного типа внесены в Госреестр https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Dir сказал:
Ну люди, как бэ должны понимать, что они делают. Просто, слово калибровка в отечественной метрологии имеет несколько значений. Не плохо бы это осознавать.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Не надо сюда проверяющих впутывать, которые должны именно проверять, что за бумажки им показывают
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Смотря что считать бардаком. Ежели бардак измерять скоростью изменения   НД ,ФЗ и ЦУ регламентирующих измерения не говоря уже о   "концептуальных подходах" , то лет двадцать назад был полный порядок.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, kot1967 сказал:
А что не так с этим? Вдруг, вспомнили зачем в реестр СИ вносят?
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, LIBorisi4 сказал:
Кстати есть еще более интересное теологическое  трактование приведенных вами цитат. А именно СИ утвержденного типа прошедшие повреку применяется в сферах. Именно применяются, но не проводят непосредственно измерение. Ну самый простой пример есть поверенный иономер, но сам он не сможет измерить  к примеру натрий в колбасе, хотя Натрий у него в ОТ числится. Нужен электрод, пробоподготовка, СО, градуировка итд. Понятное дело что все перечисленное никак не регламентируется ОТ и может  быть хоть какого типа.  То есть для измерения  собственно иономер  именно применяется, а не измеряет.  Такие дела....
Ссылка на сообщение
17 минут назад, kot1967 сказал:
Интересно.
При этом Иономер же остается средством измерений (средством поверки), в то время как электрод, СО и тп - это уже оснастка, вспомогательные средства, СО, ИО (да что угодну). Так?
Понятно, что не каждое СИ способно без доп оборудование провести прямое измерение (в том числе при поверке). Получается, что любое такое СИ можно не поверять? Не могу уловить вашу мысль.
Ссылка на сообщение
40 минут назад, kot1967 сказал:
Для более плодотворного продвижения вашей дискуссии всуну свои пять копеек... https://info.metrologu.ru/grsi/grsi.html?action=index&admin_mode=&srchPat[0]=&srchPat[1]=Электрод&srchPat[2]=&srchPat[3]=&srchPat[4]=
Что Вы говорили насчет электродов? А градуировка СИТ- это лишь технологическая операция. И если вме делать по ТО на СИТ,то метрологические характеристики будут соответствовать ОТ
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Игоревич сказал:
Интересно.
1. Вообще то электрод, СО итд это тоже СИ, другое дело, что они запросто  могут быть и не утвержденного типа. А тому же иономеру сразу после получения свидетесльва о поверке вы вполне можете голову скрутить и спокойно продолжать пользоваться типа поверенным СИ итд ипп Осуждалось все это ни раз...
2. Утверждение типа - анахронизм за редким исключением, для современного производства просто технически невозможно  годами поддерживать одинаковость элементной и программной базы прибора.
3. Измерение определяется  МИ именно в ней и должны прописываться требования ко всему, что участвует в измерении.
4. Другое дело, современная метрология это в первую очередь бизнес, так что вряд ли.
Ссылка на сообщение
1.можете голову скрутить и спокойно продолжать пользоваться
Такой подход можно применить ко всему. Купил просроченную колбасу...
8 минут назад, kot1967 сказал:
Многие так и делают. А для продвинутых есть процедуры внесения изменений и ИЦ зачастую идут на встречу (испытания проводят не в полном объёме, не дерут цены как с липки)
10 минут назад, kot1967 сказал:
Это же совсем другая процедура. Поверка (калибровка) - это больше не измерение, а сличение, передача размера и т.п. Да при поверке проводим измерения, но цели у этих измерений разные.
11 минут назад, kot1967 сказал:
4. современная метрология это в первую очередь бизнес
Сейчас везде бизнес )))
Ссылка на сообщение
7 часов назад, kot1967 сказал:
.. Применения СИ не утвержденного типа в сферах вполне допускается после метрологической аттестации. ...
Вы можете чем-то подтвердить этот перл?
Ссылка на сообщение
Не, а чё? У нас то проходило (с)
Вы это хотите услышать?
Ссылка на сообщение
7 минут назад, evGeniy сказал:
Проще сказать чего не хотелось бы слышать..
Вот такого, например
Форум могут читать дети..
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Игоревич сказал:
1.Такой подход можно применить ко всему. Купил просроченную колбасу...
2Многие так и делают. А для продвинутых есть процедуры внесения изменений и ИЦ зачастую идут на встречу (испытания проводят не в полном объёме, не дерут цены как с липки)
3Это же совсем другая процедура. Поверка (калибровка) - это больше не измерение, а сличение, передача размера и т.п. Да при поверке проводим измерения, но цели у этих измерений разные.
4Сейчас везде бизнес )))
1. Угу... но заплатил то как за свежую..
2.Угу... смешно.....а бухгалтерия ГЦИ СИ в курсе, что ГЦИ СИ "идет навстречу".....
3.Угу... вы выше прочитайте, что такое калибровка...более того обратное тоже верно калибровку обычно  проводят по процедурам поверки. Калибровка обычного иономера (в человеческом а не метрологическом понимании) будет стоить как 10 иономеров. Оно кому-то надо?
4. Угу... ну тогда об этом и следует сказать а не  философствовать про критерии и прослеживаемости...
Ссылка на сообщение
А по Сеньке ли шапка? Бухгалтер знает объем предстоящих испытаний. Смешно
18 минут назад, kot1967 сказал:
Об этом только все и говорят, начиная от производителей всякой шняги и заканчивая ИЦ
Ссылка на сообщение
У вас в этой теме какой-то бенефис просто.
Вы свои измышления будете подкреплять хоть какой-то матчастью?
С чего вы взяли,  что в МИ будут требования "ко всему"? Откуда это следует?
Требования прописаны в 102 ФЗ, каждый желающий может в этом убедиться, требования в МИ если и есть не могут противоречить закону.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
17 часов назад, evGeniy сказал:
Калибровка калибровке рознь?
Как понять, что выполнили не ту калибровку, которую надо?
Изменено пользователем Dir
Ссылка на сообщение
11 часов назад, SALE сказал:
1.Бухгалтер знает сколько нужно денег,  более того есть прайс, ему фиолетово, что Вася с Петей  договорились и решили вместо 100тыров по прайсу сделать туже работу за 50.  А вот про "обьем предстоящих испытаний"  совсем не смешно ибо если хоть какой-то обьем  реальных (не бумажных) испытаний будет реализован ГЦИ СИ  вы заплатите помимо утверждения типа еще и за каждое испытание по отдельному прайсу, что никому не нужно.  Горячих парней вроде Вас хватает, периодически это всплывает, но в целом потом все устаканивается к всеобщему консенсусу. Помнится в свое время ГЦИ СИ даже исходный код требовали, в итоге на сегодня все смирились с некой формальностью  испытаний и блюдут статус кво.
 2. Тут выше  "патриот  от метрологии" все пруфы требует,  позволю себе по этому поводу пару цитат   про  основные проблемы   российских разработчиков аналитических приборов производителей всякой шняги
- узкий и дорогой российский рынок аналитических приборов из-за малого количества активно работающих предприятий и стагнации экономики;
- большие финансовые вложения и затраты времени на разработку новых аналитических приборов при полном отсутствии государственной поддержки, например, в виде снижения налогообложения, софинансирования, упрощения отчетности и пр.;
- постоянное появление новых и не всегда обоснованных требований к разработчикам и производителям приборов от существующих или вновь возникающих административных структур;
- ориентированность фондов поддержки инноваций на публикации в высокорейтинговых журналах, а не реальную разработку и внедрение новых приборов в России;
- затрудненность выхода на зарубежный рынок приборов.
Ваша "прослеживаемость и критерии" в каждом пункте сидят
Бенефис  закончил.  Всем спасибо. Расходимся
  • Like 1
Ссылка на сообщение
2 часа назад, kot1967 сказал:
Слава Б-гу. Спасибо посмеялись. Будете гастролировать, заезжайте. Будем скучать ;)
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Dir сказал:
Сначала надо понять какая Вам нужна )))
Ссылка на сообщение
