ЭДСка 206 Опубликовано 31 Июля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля 2020 21 минуту назад, Alex Aliev сказал: Или ждать печати из Аршина. Скорее уже хочется ясности и определённости...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЭДСка 206 Опубликовано 19 Августа 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2020 Добрый день! В Проекте Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (взамен 1815) читаю пункт 14. 14. Эталоны единиц величин, используемые при поверке, должны соответствовать требованиям Положения об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734 «Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 5066; 2019, № 43, ст. 6110) (далее – Положение об эталонах). Средства измерений, используемые при поверке, должны быть утвержденного типа, поверены и соответствовать требованиям методик поверки. ... Читая это, я вижу, что нет прямой директивы при поверке брать в руки только эталоны и ничего кроме эталонов. Кто мне поверителю мешает использовать средства измерения (не эталоны!!!), если они выдерживают соотношение точности (по ГПС или МП), да и вообще напрямую указаны мне в требованиях методики поверки, которые я, опять же соблюдая будущий Порядок (взамен 1815) да и ФЗ102, должна выполнять? Коллеги, поправьте меня, если ошибаюсь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 19 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2020 2 часа назад, ЭДСка сказал: Средства измерений, используемые при поверке, должны быть утвержденного типа, поверены и соответствовать требованиям методик поверки. Может быть имеются ввиду и все остальные СИ, применяемые при поверке. Ведь в средствах поверки записаны не только эталоны (образцовые СИ), которые передают единицу величины, но и "вспомогательные". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 503 Опубликовано 19 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2020 3 часа назад, ЭДСка сказал: ... Читая это, я вижу, что нет прямой директивы при поверке брать в руки только эталоны и ничего кроме эталонов. .. Мало того, что нет, так и не было =) Сейчас стало проще с эталонами - ЦСМ поверяют в качестве эталона СИ, указанное в качестве такового в МП. Хотя в требованиях к эталонам такого варианта не предусмотрено, там только на соответствие поверочных схем. Но вроде никто на это пока не обращает внимание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 20 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2020 На семинаре, организованном ВНИИМС сказали, что СИ утвержденного типа, применяемые в качестве эталона (СИ-эталон) должны быть зарегистрированы как таковые поверявшей организацией в Аршине. На переходный период пока у многих СИ-эталоны не зарегистрированы в ФИФ, можно выбрать в качестве эталона ГПЭ, а СИ-эталон указать в нижнем текстовом поле того же окошка. Потом сказали что это допустимо только до 24.09.20. Потом в уточнили, что это допустимо только для эталонов, поверенных до 23.09.20 включительно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЭДСка 206 Опубликовано 20 Августа 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2020 15 часов назад, AtaVist сказал: 18 часов назад, ЭДСка сказал: ... Читая это, я вижу, что нет прямой директивы при поверке брать в руки только эталоны и ничего кроме эталонов. .. Мало того, что нет, так и не было =) Всё таки с Вами не соглашусь. В действующем на сегодняшний день 1815 есть эдакая подножка в виде пункта 3. 3. Эталоны единиц величин, используемые при поверке СИ, должны быть аттестованы в соответствии с Положением об эталонах единиц величин ...№734... И пока ПП№734 не было изменено (т.е. до 22 января 2020 года) из упомянутого пункта 3 в Приказе 1815 следовало: Во-первых, все эталоны должны быть аттестованы; Во-вторых,"3. Эталоны единиц величин, используемые при поврке СИ...", т.е. получается, хочешь поверить СИ - возьми в руки ЭТАЛОН и ничего другого, кроме эталона((( (даже после изменений в ПП№734) А ведь далеко не все СИ, указанные в методиках поверки, по которым работаешь, могут претендовать на разрядность по ГПС, что бы легко и непринуждённо стать эталоном какого-то разряда. Вот и выкручиваемся всякими способами: ЛПС;СИ,применяемое в качестве эталона по МП,в соответствии с которой данное СИ планируется применять для поверки (попробуй перечисли все МП на все случаи,всё равно когда-нибудь встретится новая МП и, опа, для неё это СИ и не эталон вовсе); ... А в проекте "1815_NEW" получается послабление есть в виде п.14 "Средства измерений, используемые при поверке..." Получается, не нужно будет из каждого СИ пытаться сделать эталон? Или я просто вижу то, что хочу увидеть?))) 15 часов назад, AtaVist сказал: ЦСМ поверяют в качестве эталона СИ, указанное в качестве такового в МП. Хотя в требованиях к эталонам такого варианта не предусмотрено, там только на соответствие поверочных схем. Но вроде никто на это пока не обращает внимание. Ваша правда ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 503 Опубликовано 20 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2020 (изменено) 1 час назад, ЭДСка сказал: Всё таки с Вами не соглашусь. В действующем на сегодняшний день 1815 есть эдакая подножка в виде пункта 3. 3. Эталоны единиц величин, используемые при поверке СИ, должны быть аттестованы в соответствии с Положением об эталонах единиц величин ...№734... ... На данный момент, единственным документом, в котором может быть указаны требования проводить поверку эталоном - МП. Если в этом документе указано использовать эталон, то вперед с песней - выполняем требования к эталонам. Нет указаний поверять эталоном - используем СИ и выполняем требования к СИ. Помню был вопрос на форуме, который остался без ответа - какие требования к СИ, используемые при поверке. По-моему, ничего вменяемого не ответили. Изменено 20 Августа 2020 пользователем AtaVist Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
32 сообщения в этой теме
