Поверка мультиметра keysight 34461A в качестве эталона
10 сообщений в этой теме
Добрый день!
Имеется мультиметр цифровой 34461А рег. № 54848-13. Хотим использовать данный мультиметр при поверке преобразователей (датчиков) давления. Может кто подсказать по поводу его поверки в качестве эталона. Проходит ли он в качестве разрядного эталона по ГПС по напряжению и силе тока?
Либо необходимо согласовывать с организацией-поверителем локальную поверочную схему на него?
 В ФБУ "Ростест-Москва" внятного ответа 54848-13.pdfне получил, ответили, что будут смотреть проходит ли по разрядам согласно ГПС согласно нашей заявке.
ОТ прикладываю.
Заранее спасибо!
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
они логично ответили  - "пишите что вам нужно и мы будем рассматривать" им зачем ваш ребус разгадывать?
так вам эталон чего нужен?  постоянного напряжения? в 3-й разряд по ГПС для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы он вкладывается;
ничего и  кем согласовывать не надо, привозите к нам (с письмом что от него хотите) поверим как эталон, передадим данные в ФИФ и через 5 минут получите его номер в качестве СИ поверенного как эталон
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал:
...привозите к нам (с письмом что от него хотите) поверим как эталон, передадим данные в ФИФ и через 5 минут получите его номер в качестве СИ поверенного как эталон
Ага...
Ссылка на сообщение
45 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ага...
не переживайте - с своей стороны мы эту дыру залатали
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Дедюхин А.А. сказал:
По напряжению постоянного тока диапазон 0-10в, по силе постоянного тока  0-100 мА
Ссылка на сообщение
2 часа назад, viteksavchenkko@mail.ru сказал:
будет 2-й разряд
порядок сдачи в поверку тут https://prist.ru/services/poverka/
Ссылка на сообщение
В 07.08.2020 в 17:43, Дедюхин А.А. сказал:
В том-то и дело, что это всегда ребус. Часто сталкивался, в том же ростесте, что при запросе на поверку, например эталонного мультиметра, мне сообщали: "ну мы обычно 3 разряд присваиваем", причем, на каких основаниях уточнить затруднялись.
Казалось бы, есть спецификация прибора с погрешностями и диапазоном, есть поверочная схема с погрешностями и диапазоном. Бери - сравнивай. Конечно, при оценке нужно учитывать, что прибор априори пройдет поверку (иначе он не удовлетворяет своей же спецификации) и если прибор годен - то какие исследования нужны кроме оценки спецификации? это же не калибровка.
P.S. по факту получается всегда как договоришься...
Ссылка на сообщение
26 минут назад, GlavniyMetrolog сказал:
Ну,  а если предположить, что их эталон 2 разряда, то ,соотвествено, 2 разряд они Вам присвоить никак не смогут :unknw:
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, evGeniy сказал:
Да. Забыл упомянуть: у них был первый разряд.
Да и не в них дело. Дело в том, что иногда, определить разряд можно как в положительную, так и в отрицательную сторону. И в том и в том случае можно сослаться на поверочную схему и будешь прав.
Да, и какие такие исследования нужно произвести чтобы присвоить разряд, если производится поверка, а не калибровка?
Изменено пользователем GlavniyMetrolog
Ссылка на сообщение
1 час назад, GlavniyMetrolog сказал:
Скажу свое ИМХО. Надо понять какой разряд Вам требуется. Если не собираетесь поверять эталоны, то можно и на 3 разряд поверять. Иногда это проще и дешевле
Ссылка на сообщение
