Сертификация термодатчиков на взрывозащиту и искрозащиту по ТР ТС 012/2011
Имеются преобразователи температуры на основе термопары либо термосопротивления. Конструктивно это первичный преобразователь, помещенный в термометрическую вставку, защитная арматура с различными видами технологических и монтажных соединений, и защитной головки с клеммной колодкой. Электроника для преобразования сигнала -  поставляется как отдельное изделие. Нужно ли эти первичные преобразователи сертифицировать по регламенту ТР ТС 012/2011 в случае применения на взрывоопасных производствах, ведь источников электроэнергии в термосопротивлениях нет, а напряжение термопар составляет доли вольта.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
