Разработка документации при аккредитации лабораторий по ИСО/МЭК 17025
391 сообщение в этой теме
К какой области измерений (группе измерений) должны относится тепловычислители, теплосчетчики при описании области аккредитации на право поверки СИ? Так, в соответствии с МИ 2314-2006 тепловычислители относятся к области 29 ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ с кодом группы 2906721. В описаниях областей аккредитации Астраханского ЦСМ, ФБУ "Ростест-Москва", Пензенского ЦСМ теплосчетчики и тепловычислители находятся в области 29. В ФБУ "Тест-С-Петербург", ООО "ИВК-САЯНЫ" в области 32 - теплотехнических и температурных измерений. Как правильно оформить приложение №1 к заявлению на аккредитацию на право поверки СИ, если теплосчетчик измеряет расход, объем, температуру, количество тепловой энергии?
мы вписали и в 29 и в 32
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Здравствуйте всем колегам по несчастью. Работаю в химической лаборатории. Руководство поставило задачу аккредитоватся и все это должен осуществить Я :ireful: . Не имея ни каких ранее использованых для аккредитации документов прошу кому не жалко помоч! В НЦА говорят все необходимое есть на их сайте, но далеко не все. Читая данную тему понял что хотябы необходим пример Руководства по качеству, что бы использовать его в качестве шаблона для разработки своего. Кому не жалко поделитесь по электронке tmz-lab@mail.ru :sos:
Ссылка на сообщение
Если зарегистрируетесь, то кое что здесь возьмёте http://www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=109857
Ссылка на сообщение
В НЦА говорят
Вы из Казахстана?
У вас в РК и у нас в РФ требования по документации могут различаться, несмотря на один ГОСТ ИСО/МЭК 17025. Хотя у вас наверно другой ГОСТ.
Ссылка на сообщение
кто-нибудь матрицу ответственности персонала разрабатывал? поделитесь примером
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, коллеги! Вроде бы и аккредитовались, все благополучно, работаем уже год. Но вот неожиданно возник вопрос, точнее два.
1. Первая таблица паспорта - испытательное оборудование. Мы включили в таблицу все, что касается испытаний: низкотемпературные шкафы, испытательные машины и т.д. Отрезные станки, которые скажем используем при подготовке образцов не включали... Условно отнесли их вспомогательному оборудованию. Недавно услышала такое мнение, что якобы и отрезные станки нужно включать в 1 табл.Паспорта... в замешательстве. Как считаете Вы? Может быть кто-нибудь знает наверняка как должно быть...
2. На момент обследования по месту часть оборудования имела сертификат об аттестации испытательного оборудования  (соответственно включили в табл.1), на сегодняшний день данному оборудованию присвоен статус СИ и выдается сертификат о поверке. Нужно ли актуализировать таблицы 1,2 - включать бывшее ИО в СИ?
Всем большоЙ Благодарность за ответ!
Ссылка на сообщение
В ‎19‎.‎01‎.‎2017 в 16:43, dimas-tiapkin@mail.ru сказал:
Уважаемый коллега! На первых страницах данной темы выложены большая часть документов, которые нужно разработать. Для начала Вам необходимо пройти обучение по ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 в НЦА КазИнМете или КазЦОК что бы однозначно понимать требование этого стандарта.
Кроме руководства по качеству нужно разработать много политик и инструкций (процедур).
почитайте документы НЦА по ссылке http://www.nca.kz/services/normativnye-dokumenty-po-kriteriyam-akkreditatsii/protsedurnye-dokumenty/
Ссылка на сообщение
Здравствуйте коллеги! Была недавно инспекционка! Вопрос у кого-нибудь есть или спрашивали инструкцию по руководство по беспристрастности поверочной лаборатории? Если у кого есть скиньте пожалуйста!!! сюда или в личку makc.1987@bk.ru
Ссылка на сообщение
В инете было немало таких примеров.
Может подойдет как рыба:
конфликт, беспристр.docx
Беспристрасность Политика.pdf
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, коллеги. Вопрос по мастер-листу. В этой теме прочитала, что многие его оформили как  перечень документов СМК, НТД документации, поступившими с заявками техническими документами и т.п. Мне изначально показалось логичнее и удобнее вести мастер лист в виде приложения к каждому конкретному документу. Что думаете на это?
И сразу спрошу, кто ведет мастер лист в виде общего перечня, как процедура внесения документа происходит? Приходит к старому документу изменение, оно прописывается новой строкой? или отметку в старой записи делаете. А с ГОСТами как поступаете? У нас на предприятии ГОСТы электронные через специализированную оплаченную базу. Никак в голове не уложится как эту процедуру правильнее сделать.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Грядет очередное подтверждение компетентности. Возникли проблемы с анализом со стороны руководства. Два года назад обошлись без анализа, так как была назначена специалистом по качеству сравнительно недавно, на тот момент, и как то обошлось. Могли бы помочь, показать пример анализа.
И еще вопросы: 1. Проведение аудитов: объекты управление документацией и управление записями по ГОСТ 17025. Подскажите, кто является аудируемым, а то у нас путаница возникла.
2. Во время проведения, непосредственно, самой проверки  я должна буду присутствовать, меня заявляют как сотрудника, хотя я в декрете. Как мое присутствие должно быть документально оформлено? В данный момент занимаюсь документацией на дому, неофициально.
Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
См примеры документов на сайте Нижегородского ЦСМ.
По аудиту там тоже есть: это вы проверяете своих по всем требованиям СМК.
Во время декрета работать с экспертами я бы не советовал.
Ссылка на сообщение
Раздел обновляется в связи с ресертификацией по ГОСТ Р ИСО 9000-2015. На сайте Нижегородского ЦСМ написано. Или не там ищу, дайте ссылку пожалуйста
33 минуты назад, efim сказал:
НАШЛА, извините!
Изменено пользователем varna3000
Ссылка на сообщение
В 23.05.2015 в 09:16, Smoker сказал:
Шаблонов РК быть не может, т.к. Каждая РК уникальна как и сама организация, тем более менеджмент процессов везде делается по своему исходя из имеющихся ресурсов. Но гляньте документ нижегородского цсм - сложный и огромный, как и сама организация (у них на сайте). Для поверки счетчиков такого не надо, и говорят они подготовят пакет под вашу организацию менее чем за 100 к руб.
Кто может проконсультировать и/или подготовить пакт документов для поверки счетчиков.
Ссылка на сообщение
1 час назад, diman_t сказал:
Счетчики разные бывают. ;) Гейгера, например :biggrin:
Ссылка на сообщение
В 31.01.2018 в 17:13, diman_t сказал:
Пишите мне.
Ссылка на сообщение
Кто как обеспечивает соблюдение критерия аккредитации 49.7 е. обеспечение актуальности используемых МП?
Договор лучше заключить со Стандартинформом? как с ним работать? Или возить ГОСТы и МИ на актуализацию в ЦСМ?
Ссылка на сообщение
30 минут назад, Анна сказал:
Где то и Техэксперт проходит. А как можно МП актуализировать? Ну если она не в виде ГОСТ, конечно ;)
Ссылка на сообщение
Техэксперт не проходит. РА ему не верит.
Актуализироовать МП в виде ГОСТ и МИ.
02.11.17. Стандартинформ о распростр док.pdf
Ссылка на сообщение
1 час назад, Анна сказал:
Откуда дровишки? (с)
Ссылка на сообщение
вот на этом видео Начальник Управления Росаккредитации по СЗФО сказала.
Ссылка на сообщение
В 09.02.2017 в 09:30, Ксения сказал:
Матрица ответственности 2014.doc
Ссылка на сообщение
Добрый день! Хочется спросить у всех, кто когда либо сталкивался с таким вопросом.... Мы  купили передвижную мобильную лабораторию. Нужно ввести ее в паспорт Испытательного центра, и соответственно внести ее в документы по системе. есть ли у кого то пример, как это сделать - отдельно процедуру разработать или может быть применить к ней требования , которые прописаны для стационарной лаборатории.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Наша организация готовится к аккредитации ПЛ. В основном с подготовкой пакета документов вопросов не возникает, потихоньку "сочиняем". Многое нашла на этом форуме. Спасибо огромное участвующим! Помогите пожалуйста с такой возникшей проблемкой:
В 17025 сказано "должны быть установлены процедуры для описания внесения и управления изменениями в документах, хранящихся в компьютерных системах". Вопрос: должна быть разработана определенная процедура по этому пункту или достаточно прописать в процедурах по "управлению документацией" и "ведение архива"?
И если есть у кого нибудь готовая, можно подглядеть?:rolleyes:
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Дарья Недосекова сказал:
№ пункта?
Ссылка на сообщение
