Нужно ли указывать в свидетельстве кому принадлежит СИ?
20 сообщений в этой теме
Подскажите, пожалуйста, в приказе 1815 нет ни слова о необходимости указывать в свидетельстве, кому принадлежит СИ. Я всё правильно понял,теперь это не важно? И чем грозит если в свидетельстве всё же указан, но другой владелец СИ? например компания посредник.
Изменено пользователем AleksandrS80
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
28 минут назад, AleksandrS80 сказал:
необходимости (обязательности) Нет, но
43...
На оборотной стороне свидетельства о поверке по заявлению владельца СИ или другого лица, представившего СИ на поверку, или по согласованию с ними допускается указание другой дополнительной информации, относящейся к СИ, месту его установки, особенностям поверки, принадлежности СИ.
(п. 43 в ред. Приказа Минпромторга России от 28.12.2018 N 5329)
02.07.15 Пр 1815 МПТ (ред 28.12.18).docx
  • Like 1
Ссылка на сообщение
1 час назад, AleksandrS80 сказал:
Ничем. СИ поверено, доказательство есть? - свидетельство о поверке, наименование, тип, №в ГРСИ и зав.№ совпадат? СИ идентифицировано, оно Поверено?
И 102- ФЗ
Статья 9. Требования к средствам измерений
1. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению
допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с
положениями настоящего Федерального закона...
с учетом
Статья 13. Поверка средств измерений
1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта
подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке.
Применяющие
средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти
средства измерений на поверку.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
16 часов назад, владимир 332 сказал:
Да всё это есть, и СИ проверено. Не помню уже откуда я это взял, но вроде раньше с этим было строго, т.е. нужно было обязательно указывать кому принадлежит СИ. Могу и ошибаться.
У меня вопрос возник, т.к. прорабатываю вариант брать СИ в аренду, и на сколько я правильно понимаю этому теперь ничего не противоречит? Арендуемое СИ должно иметь свидетельство о поверке, наименование, тип, № в ГР, и быть введено в эксплуатацию в соответствии с тех. документацией. Или что-то упустил?
Ссылка на сообщение
45 минут назад, AleksandrS80 сказал:
В предыдущих "правилах поверки" форма свидетельства о поверке имело поле "Владелец, ИНН". Но и тогда практиковалось применение СИ другим владельцем без всяких негативных последствий. Все наши вновькупленные эталоны поверялись на их продавца.
В нынешних правилах поверки указание Владельца оставили для удобства. пользователей. Мы сдаем в ЦСМ СИ наших многочисленных заказчиков и нам удобнее чтобы Владелец был указан в свидетельстве. Больше ни на что эта запись не влияет.
Смотря каким требованиям вам приходится соответствовать. Например Критерии аккредитации требуют чтобы договор аренды содержал право владения и пользования. Эталоны, аттестуемые по результатам калибровки, могут и не быть внесены в ГРСИ...
Изменено пользователем Радик Мавлявиев
Ссылка на сообщение
35 минут назад, AleksandrS80 сказал:
с учётом изменений к 102-ФЗ https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73256791/  с 24.09.2020
Указанные поправки вступают в силу по истечении 270 дней после опубликования.
в статье 13:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений."
т.е.
с 24.09.2020 и не смотря на наличие знака поверки и (или) свидетельства о поверке это конкретное СИ  юридически становится не поверенным, если не внесено ФИФ (ФГИС АРШИН https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/)
Ссылка на сообщение
С какой целью требуется указание владельца?
Как я понимаю, когда было "Владелец, ИНН" - это была попытка сделать для налоговой. Но цифровизация (тем более межведомственная) отсутствовала.
Еще как вариант: доказать что это "наше СИ", когда требуют при аудите и проверках.
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, владимир 332 сказал:
т.е.
Я правильно понимаю, что ответственный за внесение поверяющая организация? А контролировать владельцу СИ придётся?  И как быть например с СИ без серийников их же не отследить в этой системе будет?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, AleksandrS80 сказал:
Правильно ответственный за внесение поверяющая организации по проекту приказа в течение не более 40 дней (эталоны 20 дней) должны внести во ФГИС АРШИН. Владельцу конечно лучше проверить - секундное дело. Все СИ дб с серийными номерами в обязательном порядке.
Ссылка на сообщение
Не вводите людей в заблуждение, а читайте внимательнее ФЗ-102 с изменениями от 18.12.2019:
Статья 2
Результаты поверки средств измерений, удостоверенные в соответствии с действующими до дня вступления в силу настоящего Федерального закона нормативными правовыми актами, действительны до окончания интервала между поверками средств измерений.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
25 минут назад, Zeleont сказал:
2 часа назад, владимир 332 сказал:
Статья 2
:unknw: ИМХО, ясно и без ст.2, что по действующей редакции ФЗ-102 до 24.09.2020
Закон обратной силы не имеет
а
т.е. распространяется на поверенные после 24.09.2020
ИМХО ТС понял (не заблудился)
  • Like 1
Ссылка на сообщение
5 часов назад, czvetaeva сказал:
А есть какие-то наработки по этому вопросу? Опять же манометры, они в основной массе без номеров идут.
Кого обяжут наносить номера, владельца СИ
Ссылка на сообщение
50 минут назад, AleksandrS80 сказал:
Кого ж ещё? Поверителя может? )))
Ссылка на сообщение
Обяжут владельца и заводы при выпуски УТСИ. Вот только придется поверителям выкручиваться как обычно.
Ссылка на сообщение
В новом постановлении написано:
При отсутствии заводского (серийного) номера или невозможности их прочтения без применения специальных технических средств владелец средства измерений или лицо, представляющее средство измерений на поверку, должны обеспечить нанесение на средство измерений буквенно-цифрового обозначения, однозначно обеспечивающего идентификацию результатов его поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. При невозможности нанесения буквенно-цифрового обозначения непосредственно на средство измерений, буквенно-цифровое обозначение наносится на эксплуатационный документ или упаковку средства измерений.
Способ нанесения буквенно-цифрового обозначения должен обеспечивать его сохранность в течение межповерочного интервала.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, czvetaeva сказал:
Для моего понимания, а на практике так кто-то делал? Например я сдаю 50 датчиков температуры в коробках на которые нанесены номера, как их потом отслеживать при монтаже и последующей передачи в поверку? Получается нужно будет обеспечить жёсткую прослеживаемость при эксплуатации?
Ссылка на сообщение
Ну а как вы вообще проверяющему докажите, что ваш прибор поверен, если теперь даже клеймо не обязательно на прибор ставить?
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Результат поверки - в Аршине для того и сделали, чтобы никому ничего не доказывать.
Справка из Аршина - "окончательная справка" (проф. Преображенский, к-ф "Собачье сердце")
Ссылка на сообщение
4 часа назад, VVF сказал:
Я немного не к этому. Например проверяющий показывает на датчик у которого не нанесён номер, я ему как подтверждать буду, что свидетельство именно на него если номер только на коробке? По логике документально подтвердить, что он из коробки изъять тогда-то, тем-то, и установлен туда-то?
Ссылка на сообщение
В 28.08.2020 в 13:53, AleksandrS80 сказал:
В таком случае на каждый датчик у вас дб обязательно РЭ с номером прибора и годом выпуска иначе как вы докажете , что СИ вообще в реестре?  Сдаете прям в коробке с документацией.
Ссылка на сообщение
