Новые требования к аттестации эталонов, утвержденные приказом №456
123 сообщения в этой теме
от чего ушли к тому и пришли...зачем нужно вводить новое законодательство, якобы упрощающее процедуру аттестации, если все равно кучу СИ утвержденного типа, которые приходится аттестовывать по 456. искусственное привлечение объемов работы и денежных средств.
оказывается методики поверки служат только для определения пригодности СИ, а пересчет погрешности в доверительную, указанную в ГПС - это уже вне методики. извиняйте делать не будем. это как! подавайте заявку на аттестацию с методиками аттестации и весь разговор.  так цена вопроса то другая(
  • Ответы 122
25 минут назад, Metrcsm сказал:
И что это за куча? Зачем СИ УТ аттестовывать, а не просто поверять как СИ, применяемое в качестве эталона, по 1815 (сейчас, и 2510 - потом)?
40 минут назад, Ника сказал:
1 час назад, Metrcsm сказал:
видимо по МП определяется погрешность, а по ГПС чтобы присвоить разряд эталону требуется доверительная граница погрешности
10 минут назад, AQZWSX сказал:
Интересно, а как до этого поверяли и аттестовывали, по 36 пр., без доверительных границ? Неужели аттестация через калибровку? Или калибровку и поверку?
3 часа назад, Metrcsm сказал:
ГПС - это переменное напряжение, приказ 1053? Собственно все эталоны переменного напряжения под это попадают: вместо поверки - аттестация... В МП этого действительно нет... :unknw:
  • 1 месяц спустя...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, заключение по результатам проверки материалов первичной аттестации эталонов должно оформляться тем же ГНМИ, кто делал аттестацию или это работа другого института?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, коллеги. Помогите разобраться не совсем опытному метрологу с эталонами. У Нас в компании сложилась следующая ситуация:
В 2015 году, компания аттестовала рабочий эталон 2-го разряда в составе УПГДП-1 (установки для поверки гамма-дозиметров) и ИГИ-Ц-3-8 (источник гамма-излучения…). Сделала все необходимые документы (Паспорт, Правила содержания…, Свидетельство об аттестации эталона (делали самостоятельно)). Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии был утвержден эталон величин, с присвоением номера и межаттестационного интервала. С тех пор 1 раз в 2 года, данную установку поверяли в ЦСМ, с выдачей свидетельства о поверки как пригодной к применению в качестве эталона 2-го разряда. А свидетельство об аттестации эталона делали самостоятельно и куда то отправляли (специалист, занимавшийся этим, давно уже не работает). В 2020 году вышел срок службы источника ИГИ-Ц-3-8 и был заменен на новый, опять же с проведением поверки в качестве эталона 2-го разряда. Свидетельство об аттестации сделали самостоятельно, но ни куда не отправляли…Вникая в дебри метрологии, пытаюсь разобраться правильно ли было все сделано и не получим ли мы по шапке и если что то сделано не правильно есть ли какие нибудь пути решения? Заранее благодарен.
10 минут назад, Павел Рябоконь сказал:
Если у вас оба СИ поверены в качестве эталонов (это записано в свидетельствах и занесено в АРШИН), то вам думаю аттестация не нужна. Возможно достаточно поверки в качестве эталона только источника ИГИ, не специалист в ваших измерениях.
А так с точки зрения аттестации и по старым правилам неправильно, и по новым неправильно. К старому смысла нет возвращаться, а по новым аттестацию эталона могут проводить только государственные центры метрологии. Так как вы заменили часть эталона, то подозреваю, что нужно провести первичную аттестацию эталона в каком либо государственном центре. Местные ЦСМы далеко не всегда готовы за это взяться, поэтому приходится обращаться и федеральные учреждения (ВНИИМ, ВНИИМС, Ростетс и т.п.). Цены на аттестацию иногда очень даже кусаются, поэтому лучше рассмотреть максимальное количество вариантов. Опять же это если аттестация вам вообще нужна.
Спасибо, буду шевелить начальство, а то потом поздно будет....
37 минут назад, Dots сказал:
по старым-то почему неправильно?
56 минут назад, Павел Рябоконь сказал:
Если ваш эталон утвержденного типа, то свидетельство об аттестации по новым правилам на него выписывать не надо, только поверка и все.
Но поскольку вы заменили источник, то тут становится непонятно. В описании типа или МП есть что-то про возможность замены источника? Если это допускается и ваш эталон поверен с новым источником, то больше ничего делать не нужно.
Спасибо, начинаю успакаиваться. С заменой источника диапазон эталона или правильнее сказать метрологические характеристики  не изменились, поэтому будем его дальше использовать по назначению....👍
39 минут назад, Павел Рябоконь сказал:
Так ваша установка поверена как эталон и есть вот тут https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons ?
В 06.05.2021 в 09:14, AQZWSX сказал:
В 06.05.2021 в 08:18, Павел Рябоконь сказал:
Во первых изменился состав эталона, значит нужно было вносить изменения, во вторых данные о периодической аттестации должны были отправляться во ВНИИМС.
19 минут назад, Dots сказал:
Так это уже после вступления в силу новых правил.
Я просто подумал вы имели в виду, что это по старым правилам неправильно:
В 07.05.2021 в 13:37, Логинов Владимир сказал:
Нет, она есть вот тут https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11, и еще есть как просто повереное СИ в разделе, сведения о результатах поверки СИ.
6 часов назад, Павел Рябоконь сказал:
надо чтобы организация, которая поверяла ваш эталон, внесла его именно сюда https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons
23 минуты назад, AQZWSX сказал:
Вот тут и кроются подводные камни, получается, что мы имеем рабочий эталон 2 разряда, зарегистрированный тут, https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11, с межаттистационным периодом 1 раз в три года, но вместо периодической аттестации, с момента появления эталона, делалась поверка СИ в качестве рабочего эталона и эта поверка занесена только сюда, https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?search=УПГДП-1&activeYear=2020, а для успокоения совести (просто не знаю в соответствии с чем...возможно с 379 Приказом от 31.05.2012г. но не уверен) делались самостоятельно  свидетельства об периодической аттестации эталона...Сейчас,я, отвечаю за эту область, понимаю, что делалось не правильно, но выхода из сложившейся ситуации пока не вижу, из-за не хватки опыта...
Теоретически ФГИС "АРШИН", не препятствует на ссылку к данному эталону, и данные заносятся в систему без проблем...Люди, далекие от метрологии, говорят что значит все сделано правильно... Но в душе, творческий ступор. Будем ждать очередного окончания межаттистационного периода и делать правильно...
5 часов назад, Павел Рябоконь сказал:
он был аттестован по старым правилам, так что теперь это уже неактуально
по этой ссылке вижу три записи, у вашего эталона номер 105 или 110?
К сожалению да, можно поверить СИ эталоном, у которого истекло свидетельство об аттестации, и указать этот эталон в качестве средства поверке, Аршин это примет. Можно также поверить манометр гирей, и Аршин это тоже примет :). Но это не значит так нужно делать.
Раз ваш эталон поверен, то
6 часов назад, AQZWSX сказал:
7 часов назад, AQZWSX сказал:
Наша 110....
21 час назад, Павел Рябоконь сказал:
Эталоны должны быть аттестованы. Раньше это было безусловным требованием. Аттестацию проводил Владелец СИ по результатам поверки или калибровки. Плюс был в том что, можно было относительно легко протащить в эталоны СИ неутвержденного типа, минус был в необходимости бессмысленного геморроя со все парком эталонов.
После внесения изменений в приказ 734 минпромторга "об аттестации эталонов" стало допустимым для СИ утвержденного типа аттестацию заменить поверкой в качестве эталона. Плюс теперь в отсутствии бессмысленного геморроя с основной массой эталонов, минус - встал конкретный геморрой с эталонами неутвержденного типа. Право аттестации теперь есть только у органов государственной метрологической службы, а не у Владельцев как раньше. Да и процедура аттестации теперь уподобилась процедуре утверждения типа, как по набору операций, так и по цене.
За то что делалось неправильно, можно уже не переживать, те требования отмерли сами. Направьте свои усилия на то чтобы делать правильно сейчас. Свяжитесь с организацией, выполнившей поверку ваших эталонов, и дорешайте ваши вопросы.
В 12.05.2021 в 15:22, Радик Мавлявиев сказал:
Спасибо, так и сделаю...
  • 1 месяц спустя...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в каком документе прописан порядок присвоения рег номера эталона, утверждаемого РСТ, он вообще есть?
Просто от 21.06.2021 утвердили один эталон с нашим шифром поверочной лаборатории, а эталоны от 29.06.2021 уже с каким-то другим шифром.
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
