Igen 70 Опубликовано 26 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2021 (изменено) Или же к использованию бесконтактных термометров в медицине не установлены: "Обязательные метрологические требования к измерениям, установленные настоящим перечнем, распространяются на измерения, выполняемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений"!! ИК-термометры удобны, но реально, мне кажется высокую точность они не всегда обеспечивают, в реальной обстановке Вот возможно и решили пока оставить технический контроль и калибровку!! Или же добровольную поверку!! Изменено 26 Января 2021 пользователем Igen Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 26 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2021 (изменено) 4 часа назад, galkalin сказал: Правильно ли я поняла, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. N 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" ИК-термометры и пульсоксиметры не подлежат обязательной поверке? При том, что на многие типы указанных изделий выданы РУ. Вопрос: если ИК-термометр внесен в реестр как СИ даже с погрешностью 0,1 и на него выдано РУ (пусть по "ускоренной" процедуре 2020 года), его тем не менее нельзя, поверив, использовать в медицинских целях? И электрокардиографы тоже НЕзя? даже не поверив? А авторефрактометры, индикаторы глазного давления, ацидогастрометры...? Изменено 26 Января 2021 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
52 сообщения в этой теме
