Программа и заключение по МЭ Эскизного проекта
42 сообщения в этой теме
Написала  документы на этапе эскизного проекта, внесите пожалуйста замечания.
 Заключение на каждый этап пишется??? Этапы ПМОр брать из ГОСТ или из госконтракта (план-графика):?
ПМЭ.docx пример змэ.docx
Пример ПМО.docx
Изменено пользователем Oxana73
ПМЭ.docx
19 часов назад, Oxana73 сказал:
Вставил свои комментарии (выделены желтым) в ПМЭ
Пример ЗМЭ в принципе норм
Заключение пишется на тех этапах, на которых проводится МЭ ВВТ по ГОСТ РВ 0008-003
Этапы ПМОр брать из руководящих документов по конструированию, из госконтракта, из единого сквозного плана и т.д.
За основу задач ПМОр брать требования, установленные в ТТЗ с учетом требований ГОСТ РВ 0008-000-2019
14 минут назад, Dom3n3c сказал:
ПМЭ.docx 18 \u043a\u0411 · 0 скачиваний
спасибо!)
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, Кто должен разрабатывать ПМЭ в организации? Метролог или исполнитель ОКР (напр. гл. конструктор)?
39 минут назад, sir-romik сказал:
метролог
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте. Может вопрос и банальный, но все таки хотелось бы внести ясность. Есть программа метрологического обеспечения. Далее нужно отдельно еще создавать ПМОр? Или одной ПМО будет достаточно?
В 02.04.2021 в 16:49, tarasova.63 сказал:
метролог
"И это правильно" (М.С.Горбачев)
А по этому вопросу никто не поможет? Впервые просто с этим сталкиваюсь, потому такие вопросы и возникают...
1 час назад, sir-romik сказал:
ПМОр это что?
22 часа назад, sir-romik сказал:
Спасибо. Уже помогли разобраться. Просто немного запутался.
а где ответ на ваш вопрос?
А не подскажете...ПМЭ писать на каждый этап ОКР? К примеру: есть этапы по ТЗ: 1й разработка рабочих КД и ТД 2й изготовление опытных образцов. Получается 2 программы метрологической экспертизы?
Изменено пользователем sir-romik
16 часов назад, sir-romik сказал:
Да,но в зависимости от ведомости исполнения еще. у нас есть .когда совмещено, например этап изготовления и испытаний. или этап изготовления и испытаний.Все требования в ТЗ
5 часов назад, sir-romik сказал:
Спасибо большое. Значит будет 2 ПМЭ
ДА!В вашем случае.
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
