Пр МПТ 2906 от 28.08.20 порядок ведения ФИФ ОЕИ
102 сообщения в этой теме
3 минуты назад, ettem сказал:
Это же информация заказчика, его личная информация и к тому же конфиденциальная.
Это с чего это моя интеллектуальная собственность превращается в личную информацию заказчика, да ещё и конфеденциальную :biggrin:
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Оксана Долгая сказал:
Подскажите, когда этот опус вступает в силу?
Через 10 дней
Ссылка на сообщение
Почему результаты медицинских анализов пока что не общедоступны?!
Смешались в кучу кони (СИ), люди...:biggrin:
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, ЭДСка сказал:
Она интеллектуальная только в электронном виде, в распечатанном нет. Форма протокола из МП, где тут интеллект? :unknw:
Ссылка на сообщение
Вы как заказчик и владелец прибора сами желаете всем на обозрение результаты протокола поверки предоставить?:)
Ссылка на сообщение
7 минут назад, ettem сказал:
А что в этом бесстыдного?
Ссылка на сообщение
Да причем здесь, что там заказчик или владелец прибора желает или не желает... Если аккредитованная организация обязана по закону подать данные в  ФИФ, то подаёт, либо лишается своей аккредитации при ПК ( или раньше) )))
Ссылка на сообщение
2 часа назад, владимир 332 сказал:
А внутренний приказ или заключение Росстандарта являются нормативными документами? Внутри Росстандарта, как внутриведомственный - да. Для обращавшегося возможно да, т.к. это предусмотрено регламентом. А для всех прочих (межведомственный)?
Ссылка на сообщение
14 минут назад, SALE сказал:
17 минут назад, ЭДСка сказал:
Ну, во первых, в каждой шутке есть доля шутки, а это была шутка юмора))). А во вторых, не в каждой МП есть форма протокола, зря Вы так про интеллект метрологов ))):acute:
Ссылка на сообщение
Исправлюсь ;)
Ссылка на сообщение
Ещё один вопрос к  п. 24 о): кто такой "правообладатель"?
Мои знакомые юристы дали сразу же ссылку на 4ю часть ГК, которая описывает отношения в сфере IP (интеллектуальной собственности), а именно: ст. 1229 гласит "Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель)..."
Если п. 24 о) действительно про IP, то тут чувствуется такой же подвох, как и в сведениях о владельце СИ из п. 28. Как это достоверно установить?
Ссылка на сообщение
5 часов назад, ЭДСка сказал:
Ну не знаю, Александр Александрович... Перечитываю и всё таки моё понимание, что для эталонов - обязательна передача протокола:unknw:
На вебинаре говорили, что обязательная передача протоколов для эталонов только, в для обычных СИ по желанию. Задавали такой вопрос.
Ссылка на сообщение
В 23.10.2020 в 18:49, [V] сказал:
Вы наверное имели ввиду пункт 22 о)
Ссылка на сообщение
В 24.10.2020 в 19:24, Логинов Владимир сказал:
Совершенно верно - 22 о)
Приношу извинения за очепятку.
Ссылка на сообщение
В 23.10.2020 в 07:39, Ника сказал:
с 1 или 2 ноября передача сведений о владельце становится обязательной (п.26).
В 23.10.2020 в 11:54, Оксана Долгая сказал:
Со 2 ноября 2020 г.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
А подскажите, пожалуйста, по поводу  ЭЦП. Правильно я понимаю, что теперь будет не достаточно входа в Аршин через аккаунт Госуслуг с прикрепленным предприятием, еще надо заводить ЭЦП с доверенностью руководителя на право подписи? :unknw:
Ссылка на сообщение
1 час назад, korvi сказал:
Добрый день!
Не обязательно с доверенностью руководителя. ЭЦП должно быть назначенного ответственного лица. Можно всех поверителей назначить и они будут свои поверки сами подписывать. Только надо всем ЭЦП делать.
Кнопку «Подписать и отправить в ФИФ ОЕИ» должен нажимать только тот пользователь, который может подтверждать передаваемые в ФИФ ОЕИ сведения о результатах поверки средств измерений усиленной квалифицированной электронной подписью.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, korvi сказал:
Добрый день!
Не просто ЭЦП, а усиленная квалифицированная ЭЦП.
Ссылка на сообщение
В 28.10.2020 в 17:25, М.Н. Ситаев сказал:
Спасибо за ответ)
Ссылка на сообщение
В 28.10.2020 в 14:09, Логинов Владимир сказал:
Спасибо)
Ссылка на сообщение
В 23.10.2020 в 11:53, Данилов А.А. сказал:
Копии протоколов поверки передаются в случаях:
1. СИ - эталон
2. при сокращенной поверке СИ
3. добровольно
В тестовой версии АРШИНа есть
здравствуйте! есть такой вопрос. если в описании типа СИ прописан "общий" диапазон измерений (например, на расходомер расход от 1 до 10000 т/ч), а производитель в паспорте на конкретное СИ указывает диапазон от 5 до 500 т/ч. Мы поверяем расход по паспорту. В итоге это сокращенная поверка или нет?
Ссылка на сообщение
1 час назад, ogmetr72 сказал:
ФЗ-102 обязывает нас поверять по МП, утверждённой при УТ СИ.
Смотрим 1815 (пока живём по нему):
п.16
...для СИ, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г., в соответствии с заявлением владельца СИ или другого лица, представившего СИ на поверку,допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава СИ с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.
п.17
...для СИ, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г., в соответствии с заявлением владельца СИ или другого лица, представившего СИ на поверку, допускается проведение поверки для меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.
Нельзя на диапазоне/поддиапазоне поверить " какой то кусок" и сказать, что это сокращённая поверка.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ogmetr72 сказал:
В описании типа могут быть прописаны модификации с указанием рабочих диапазонов, тогда в свидетельстве о поверке в наименовании указывается точная модификация и в графе "поверено" пишется "в полном объеме" (хотя теперь свидетельство уже можно не выписывать, а Аршин таких сведений не требует). Если из описания типа нельзя однозначно идентифицировать диапазон измерений, то в графе "поверено" указывается поверяемый диапазон, который прописан в паспорте. Например, по описанию типа у уровнемеров может быть длина до 25 м, но каждое изделие изготавливается под размеры резервуара заказчика, соответственно в паспорте указывается диапазон измерений, в котором он работает, и эта же величина указывается в свидетельстве о поверке. У манометров тоже есть такое, что в описании типа прописаны модификации и десяток диапазонов в каждой.
А сокращенная поверка - это когда в описании типа указаны несколько измерительных каналов и диапазоны/поддиапазоны измеряемой величины, а вы осуществляете поверку не по всем перечисленным характеристикам. Например, в мультиметре не поверяете сопротивление или напряжение в диапазоне (0-1) В.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Елена Прозорова сказал:
Почему свидетельство не выписывается? На сколько я знаю до конца года обязаны выписывать.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Darik сказал:
С вступлением в силу изменений  ФЗ-102 с 24.09 свидетельства о поверке несут информационный характер. главное - наличие сведений в ФИФе. Несмотря на то, что приказ 1815 действует до конца года, он применяется в части, не противоречащей ФЗ. Следовательно, выписывание свидетельства необязательно. Эта тема подробно обсуждалась в другой ветке.
Ссылка на сообщение
