Поверка штангенрейсмаса
20 сообщений в этой теме
Здравствуйте.При очередной поверке плита поверочная была забракована. Чем ее можно заменить для проведения поверки штангенрейсмасов.
34 минуты назад, lesavin сказал:
Без вариантов
Поверенной поверочной плитой
МИ 2190 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293818/4293818465.htm
5.3.9 Определение погрешности штангенрейсмаса
Таблица 2
5.3.8 Поверочная плита по ГОСТ 10905
5.3.9
класса точности 1 для штангенрейсмасов с пределом измерения до 1000 мм
класса точности 2 для штангенрейсмасов с пределом измерения свыше 1000 мм
4 часа назад, gorby сказал:
А что, плита совсем неремонтопригодна? С
корее всего нет на ней выбоины. Они давно на ней, но в этом году это стало причиной непригодности
17 минут назад, lesavin сказал:
С
:unknw:
 МИ 2007-89 ПЛИТЫ ПОВЕРОЧНЫЕ И РАЗМЕТОЧНЫЕ. Методика поверки
http://nd-gsi.ru/ntd/mi/mi_2007-89.pdf
3.1. Внешний осмотр
3.1.2. На поверхностях плит, выпускаемых из производства, не должно быть трещин, раковин, выбоин, посторонних включений и других дефектов, снижающих качество. Материал для заделки раковин на чугунных плитах должен быть однородным с материалом плиты. ...
У плит, находящихся в эксплуатации, допускается наличие царапин, вмятин и забоин, не выступающих над рабочей поверхностью плиты и не влияющих на ее эксплуатационные качества.
Если на ней гвозди ровняли, тогда может быть.
А так - подшабрить, довести и всего делов...
Изменено пользователем gorby
Так если
23 часа назад, lesavin сказал:
в Извещении о непригодности причины непригодности обычно указываются :unknw:
а не
53 минуты назад, lesavin сказал:
С
16 минут назад, gorby сказал:
:super:
1 минуту назад, владимир 332 сказал:
Так если
а не
:super:
тАК ВОТ В ИЗВЕЩЕНИЕ И НАПИСАНО забоины на рабочей поверхности. Дословно
значит "хороши" забоины :)
..выступающие над рабочей поверхностью плиты  и влияющие на ее эксплуатационные качества.
Самый простой способ убрать забоины - если они выступают над рабочей поверхностью - абразивный камушек типа "Индия" для серьёзных забоин и "Арканзас" для мелких.
Есть много похожих камушков - обычно можно купить в магазине, где продают ножи
или в интернет-магазинах типа этого
https://www.sapphire.ru/vcd-245-1-82/goodsinfo.html
Это, конечно, если нет "специально обученного человека" с шабером и притиром
2 минуты назад, владимир 332 сказал:
...влияющие на ее эксплуатационные качества.
Гвозди точно не ровняли на ней
Тогда уверен, что привести  её в соответствие несложно
Какие-то есть камушки. Спасибо за совет. Попробуем
Изменено пользователем lesavin
Плиты - наша тема, так что если нужен совет - обращайтесь.
приехать отшабрить я обещать не буду, а советов - это сколько угодно )))
1 час назад, gorby сказал:
Виталий Леонидович! Нисколько не сомневаюсь в Вашей профессиональной компетенции. Да и СТиЗ по плитам - "законодатель мод" со времён СССР.
Но извините меня тут практика нужна, а не советы, книги, даже видео...
Да и проконтролировать после ремонта, шабровки , доводки ТС сможет? Или так и будет "возить" в ЦСМ после каждой операции?
Да, мне, конечно, проще - у меня-то есть и ШД-шки, и уровень электронный, и автоколлиматор,  и  вариант проверить на краску. Ну и кое-какой опыт, конечно.
Поэтому иногда меня "заносит", кажется, что это всем доступно.
Но в данном конкретном случае, если дело только в заусенцах, то камушком вполне можно исправить,  хотя бы линейкой ЛД на просвет оценить "масштаб трагедии".  А потом уже предъявлять поверителю.
Впрочем, всегда есть вариант  купить новую плиту, или отправить нам на ремонт. Тоже недёшево, но дешевле, чем новая обойдётся.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте коллеги. Есть методика поверки штангенрейсмаса ми2190-92 в п. 5.3.8. ...отклонение от параллельности измерительной плоскости ножки относительно основания штангенрейсмаса определяется по просвету между соприкасающимися поверхностями при незатянутом и затянутом зажиме рамки.
Образцы просвета должны быть получены для значений просвета 0,010 мм для рейсмасов с нониусом 0,05
0,015 мм для рейсмасов с нониусом 0,1 мм. Вопрос: как получить образец просвета 0,015 мм? Например для 0,01 берем меры из набора 17 и 5: 2 меры по 2 мм, а между ними 1,990 мм из набора мер №5. прикладываем линейку ЛД и вот получаем просвет в 0,01 мм. Так? А как 0,015 мм получить?
Или взять 2 меры из набора №17: 1,994 и 2,009 как раз получиться просвет 0,015 мм ??
Изменено пользователем nik1985
6 часов назад, nik1985 сказал:
Образцы просвета должны быть получены для значений просвета 0,010 мм для рейсмасов с нониусом 0,05 0,015 мм для рейсмасов с нониусом 0,1 мм.
В третьем наборе есть мера 1,005 берем две меры 1,02 из тех же третьих наборов
4 часа назад, Dots сказал:
Зачем третий? В первом тоже есть 1,005. И во втором должна быть
18 часов назад, Ника сказал:
Просто у нас в работе несколько третьих, всегда так было, а так да, в других наборах тоже есть.
