Вибрация
15 сообщений в этой теме
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если по описанию типа коэффициент преобразования датчика вибрации один , а по факту другой (в два раза меньше), то такой датчик бракуется?
11 часов назад, Alina1987 сказал:
Точно все по методике делали?;)
На чем поверяли?
Добрый! Если замеры стендом показывает одно а в документе другое. Тут не чего сложного нет. Стенд тик-вв (Датчик bn-200157)
6 часов назад, Alina1987 сказал:
Кажется Вы сами знаете ответ на свой вопрос.
В 18.01.2021 в 06:30, Alina1987 сказал:
Бракуется. Но!
1.Для начала прокалибруйте ваш стенд. Проверьте на нём Кд для других (1-3) датчиков. Если у них Кд так же в 2 раза меньше, то вопросы к стенду.
2.Какой был Кд в при предыдущей поверке, в паспорте? Может на этот преобразователь ОТ другое?
3.Проверьте сопротивление изоляции датчика(> 100 МОм по ОТ №27734-04), установочный резонанс (в ОТ №27734-04 значение не нормируется, но судя по частотному диапазону д. б. более 30 кГц. В ОТ №41669-09 Fуст=20 кГц), определите АЧХ преобразователя ( в ОТ это 10%).
4.Длинна кабеля датчика соответствует паспортной? Это важно для
5.В ОТ  №27734-04 комплектность указана. Вы поэлементную поверку делаете (датчик отдельно, как в МИ 1873) или  в в составе указанного комплекта? Если комплектно, то может быть есть регулировка Кд в модуле преобразования?
PS Ну а если с этим всё нормально и нет других идей или  желания заморачиваться, то бракуйте согласно п. 4.5.6 МИ 1873, со всеми вытекающими последствиями.
1 час назад, Влдмир сказал:
Бракуется. Но!
Спасибо! Буду разбираться...
Бракуется. Но!
Отдельно датчик делаю. Думаю дело в соеденительном проводе. Стендом проверила такого же типа 3 датчика (аналогичные показания). И 1 другого типа, там с преобразованием все нормально. Из документов, только описание (41669-09, датчик 2012г.). Так что не с чем сравнивать. Осталось изоляцию посмотреть. Есть документ или пример по этапной проведения такой процедуры?
Большое спасибо за уделённое время!
15 часов назад, Alina1987 сказал:
Со стендом у вас должно быть всё нормально.
А с кабелем... У вас он один на все датчики? Если нет то мало вероятно.
Посмотрите. Но с высокой долей вероятности и там будет все нормально.
Проверьте АЧХ - если в норме, то кроме того что в 2012г стали выпускать датчики с Кд меньшим в 2 раза чем они были в 2009г, других объяснений нет.
МИ 1873, п 5.2.
Про поэлементную поверку я писал исходя из ОТ 2004г.(датчик отдельно, ИП отдельно) Для ОТ2009г она наверное не подойдет. Разделить их будет нельзя.
PS. А вам точно нужна поверка? Калибровка не подойдет?
3 часа назад, Влдмир сказал:
МИ 1873, п 5.2.
Калибровка подойдет. Другое дело что я не могу разобраться с коэффициентом преобразования (хочется для себя понимать ситуацию происходящего). Всё методом тыка...
Пыталась снять напряжение вольтметром отдельно. Не получилось. Стенд снимает В, а вольтметр показывает постоянные значения при разных величинах задаваемого сигнала, подключалась те меже проводам что и стендом (стенд снял вольтаж).
7 минут назад, Alina1987 сказал:
Провод один на все... АХЧ  на 10 000 Гц завышает показания.
В 20.01.2021 в 14:26, Alina1987 сказал:
Вибростенд может работать с датчиками с токовым выходом и с выходом по напряжению. Не здесь у вас причина?
А состав своего стенда можете сказать? И что за вольтметр?
В 21.01.2021 в 19:58, AtaVist сказал:
ТИК-ВВ, В7-78/1.
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
