8 сообщений в этой теме
Здравствуйте, недавно работаю в сфере метрологии, хотел бы увидеть методику калибровки на весы, не могу разобраться как правильно её написать
Если владеете английским, то посмотрите https://www.euramet.org/index.php?eID=tx_securedownloads&p=447&u=0&g=0&t=1640707268&hash=2fcb7bd01aa151cbd2ddf617b92f40f13a7655ca&file=Media/docs/Publications/calguides/previous_versions/EURAMET_cg-18__v_3.0_Non-Automatic_Weighing_Instruments.pdf
посмотрите ГОСТ 8.453-82 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки.
ГОСТ OIML R 76-1─ 2011 ВЕСЫ НЕАВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ Ч а с т ь 1 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ИСПЫТАНИЯ (OIML R 76 -1: 2006, IDT)
1 час назад, Diablomen сказал:
Если коротко, то я на старой работе выкинул все лишнее и оставил только калибровку весом: 2/3 от максимальной нагрузки весов (по ГОСТ/ИСО), но поскольку весы были разной г/п, то было примерно так: если 10 кг макс вес, то измерял 1кг, 4 кг, 10кг. грузом и 3 повторения на каждый вес. Весы должны быть в рабочем состоянии, кнопки работать без заедания и т.д. В интернете можно взять шаблон калибровки, убрать лишнее и разместить все на бланк калибровки вашего предприятия.
Изменено пользователем LameSANO
13 минут назад, scbist сказал:
А пример протокола калибровки вы не можете предоставить?
4 часа назад, Diablomen сказал:
не встречал ни здесь, ни на просторах интернета :unknw:
Если из "ретро" МК по МП ГОСТ 8.453-82 примерно такие протоколы
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=30804 (по заполнению см. Геркулес), но тогда калибровка была просто "ведомственной  поверкой", а сейчас с неопределённостью :thinking:
Вам бы лучше к libra обратиться - он Вам наводку даст, где посмотреть....
P.S. Удачи!
Извините, уже 7 лет не в Теме. Другая сфера - Медицина.
ИМХО, как "рыба" протоколы вполне подойдут...
2 часа назад, LameSANO сказал:
шаблон в студию, если можно... интересно посмотреть :)
:unknw: бланк калибровки? Он у кажНого предприятия разный?
Я беру 17025
7.8.2.1 В целях минимизации возможности неправильного понимания или неправильного использования информации каждый отчет должен включать как минимум следующую информацию, если у лаборатории нет обоснованных причин не выполнять это требование:
a) название (например, "Отчет об испытаниях", "Свидетельство (сертификат) о калибровке" или "Акт отбора образцов");
b) наименование и адрес лаборатории;
c) место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных производственных площадей лаборатории, либо на соответствующих временно используемых или мобильных объектах;
d) уникальную идентификацию, для того чтобы все его составляющие воспринимались как часть общего отчета, и четкую идентификацию конца отчета;
e) наименование и контактные данные заказчика;
f) идентификацию применяемого метода;
g) описание, однозначную идентификацию и при необходимости состояние образца;
h) дату получения образца(ов) для испытаний или объекта калибровки и дату отбора образца(ов), когда это имеет важное значение для достоверности и применения результатов;
i) дату(ы) осуществления лабораторной деятельности;
j) дату выдачи отчета;
k) ссылку на план и метод отбора образцов, использованные лабораторией или другими органами, если это важно для достоверности или применения результатов;
I) заявление о том, что результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, калибровку или отбор;
m) результаты, где это применимо, с единицами измерения;
n) дополнения, отклонения или исключения из метода;
o) идентификацию лиц(а), утвердивших(его) отчет;
p) однозначную идентификацию результатов, полученных от внешних поставщиков.
7.8.4.1 В дополнение к требованиям, перечисленным в 7.8.2, в свидетельства (сертификаты) о калибровке должны быть включены следующие сведения:
a) значение неопределенности измерений для результата измерений, представленное в тех же единицах, что и измеряемая величина, или в относительном по отношению к измеряемой величине виде (например, в процентах).
Примечание - В соответствии с ISO/IEC Guide 99 результат измерения, как правило, выражается одним измеренным значением величины с указанием единицы измерения и неопределенности измерений;
b) сведения об условиях (например, условиях окружающей среды), при которых выполнялись калибровки и которые могли оказать влияние на результаты измерений;
c) заявление о том, каким образом обеспечивается метрологическая прослеживаемость измерений (см. приложение А);
d) результаты, полученные до и после регулировки или ремонта, если таковые проводились;
e) заявление о соответствии требованиям или спецификациям при необходимости (см. 7.8.6);
f) мнения и интерпретации (см. 7.8.7) при необходимости.
Убираю все лишнее и сертификат готов.
Данные о самом себе и о заказчике, т.к. это все я однозначно убираю.
Даты отбора, проведения деятельности и выдачи отчета совмещаю в одну.
Заявления про объект тоже, исключения и внешних поставщиков туда же.
Регулировку в топку, мнения тоже.
Остается
Шапка ООО "Рога и копыта".
Заголовок с номером и датой.
Данные прибора (объект).
Метод калибровки.
Применяемые эталоны.
Условия.
Табличка с результатами калибровки.
Заключение о годности (соответствии паспорту)
Подпись и печать..
  • 5 месяцев спустя...
В 12.03.2021 в 20:22, владимир 332 сказал:
Владимир, приветствую!
Не люблю лить воду в документах, у меня методика калибровка (ШЦ, микрометры, мискроскопы и т.д.) была на 1-2 страницы, ни один аудитор (в возрасте от 25 до 60 лет) по СМК, ИАТФ вопросов не задавал, либо они такие же "спецы" как и я :) .
Насчет документа, вы же понимаете это интеллектуальная собственность предприятия ;) .
Зарузка...
