Чем отличается поверка от калибровки?
Подскажите пожалуйста, при калибровке должна ли соблюдаться метрологическая прослеживаемость к эталону согласно госуд. поверочной схеме?
Изменено пользователем karameldil
34 минуты назад, karameldil сказал:
да.
не обязательно.
Должна быть иерархия калибровок. Она может совпадать с ГПС, а может и нет.
10 часов назад, karameldil сказал:
Государственная поверочная схема для поверки )
Посмотрите приложение А к ГОСТ ИСО 17025
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
