ВАЖНО! СИ военного и специального назначения
10 сообщений в этой теме
  • Представитель компании
Важное изменение в работе ФГИС «Аршин»
Согласно новости техподдержки от 26.03.2021 (см. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/news)
«с 25 марта 2021 г. публикация сведений о результатах поверки средств измерений военного и специального назначения в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений посредством ФГИС «АРШИН» НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
В связи с этим, в системе ИС «Метрология» внесены соответствующие изменения.
Начиная с 26.03.2021 в актуальном релизе системы сведения о результатах поверки средств измерений военного и специального назначения, в пакет данных для передачи в ФГИС «Аршин» не попадают.
!!! Если вы владеете парком СИ военного и специального назначения, обновите версию ИС «Метрология» до актуальной.
45 минут назад, i1D сказал:
Что это даст? И каковы наши дальнейшие действия?
36 минут назад, VVF сказал:
1) Система адаптирована к требованиям Аршина и при формировании в системе пакета для Аршина. В пакет не попадут сведения о поверках СИ специального и военного назначения.
2) Действительно, увы, что дальше делать окончательной ясности нет.
Так как ВНИИМС открестился от этих сведений (которые раньше принимал без оговорок) и кивает теперь в сторону Мытищ...  («.... ведения разделов Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений в области обороны и безопасности государства» в разделе в области обороны, оператором которого является ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России...»). Думаю стоит держателям таких СИ обратиться с этим в ГНМЦ Минобороны, и как будет предложено техническое решение, мы сразу систему под это дело настроим.
1 час назад, i1D сказал:
А какая разница держателям СИ будут ли они в Аршине или нет? Это ж МО, им этот Аршин до лампочки (пока)
Вопрос как организациям которые проводят поверку соблюдать 2510, т. к. если СИ находится в спецразделе это не значит что только Минобороны, эти СИ могут применяться для контроля продукции двойного назначения.
36 минут назад, Dom3n3c сказал:
А какая разница держателям СИ .....
Если сами не поверяют, то могут конечно сидеть ровно на позиции - отдали поверителю и пусть те поверяют как хотят...
29 минут назад, _chip_ сказал:
Вопрос как организациям которые проводят поверку соблюдать 2510, ....
Да, это вопрос!
Как с точки зрения нормы сделать правильно, пока непонятно...
Почему-то мне вспомнился анекдот.
Товарищи курсанты! Как все мы уже неоднократно знаем, в одном километре содержится тысяча метров. Но в боевых условиях в километре может быть тысяча двести и даже тысяча пятьсот метров!..
В 27.03.2021 в 16:04, Геометр сказал:
Сколько будет дважды два?
Где-то пять-шесть...
Может семь..., но никак не больше одиннадцати!
52 минуты назад, i1D сказал:
улыбнуло.
кроме ФИФ МО есть еще АтомФИФ  (Росатом) и в нем тоже есть СИ СН. и тоже ничего не понятно, если сведения по СИ СН туда попали после их поверки.
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
