Внесение изменений в методику аттестации
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Нам необходимо внести изменения в методику аттестации ИО. Ранее она была разработана сторонней организацией. Нам нужно будет согласовывать вносимые изменения с ними? Или это будет новая методика с другим номером, по которой мы проведём повторную аттестацию ИО с оформлением аттестата.
1 час назад, Ira666 сказал:
... по которой мы проведём повторную аттестацию ИО с оформлением аттестата.
в любом случае при изменении МА аттестация ИО будет первичной...
Первая ситуация, если аттестация по ГОСТ рв 0008-002, то да все делаем со сторенней организацией,
2 ситуация - если по ГОСТ Р 8.568, и если есть свои средства измерений для проведения аттестации, то можете написать сами программу и провести аттестацию, ГОСТ это не запрещает.
Изменено пользователем _chip_
Опечатка
54 минуты назад, _chip_ сказал:
Спасибо.
  • 5 недель спустя...
В 06.04.2021 в 22:11, Ira666 сказал:
Аналогичная ситуация возникла на днях. необходимо было внести изменение в ПМА прямо во время первичной аттестации, обнаружили ошибку в паспорте на ИО, в следствии чего, на аттестации не проходил один из параметров. Но так как мы имели экспертное заключение, с военными согласовали замену листа.
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
