перечень СИ на военную и гражданскую продукцию
37 сообщений в этой теме
1 минуту назад, trend22 сказал:
В ТТЗ можно написать : "при контроле качества изделия ВТ должны использоваться СИ ВН"
Да можно даже этого и не писать
Так как ГОСТ имеет статус выше ТТЗ
Почему ГОСТ имеет статус выше ТТЗ?
И если еще порассуждать: то, получается, что эти измерения не попадают в СГРОЕИ в область обороны?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Dom3n3c сказал:
Или еще например:
Измерения есть? -Есть
Смотрим перечень измерений Минобороны. В перечне есть? -Есть.
СГРОЕИ в области обороны. СИ ВН
Или этот перечень не применяется для разработчиков изделий? :)
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Dom3n3c сказал:
6. Техническую основу обеспечения единства измерений в области обороны и безопасности государства образуют военные эталоны единиц величин Министерства обороны Российской Федерации, прослеживаемые к государственным первичным эталонам единиц величин, эталоны-переносчики, рабочие эталоны и мобильные метрологические комплексы различного назначения, стандартные образцы и рабочие средства измерений военного и специального назначения.
И где здесь исключительные требования применения СИ ВН ? Образуют и замечательно, обычные СИ не образуют основу, но это не значит, что их нельзя применять
7. Установление обязательных метрологических требований к измерениям ....  осуществляется федеральными органами исполнительной власти - государственными заказчиками в нормативных правовых актах, технической документации (конструкторской, технологической и программной документации) на оборонную продукцию и процессы и документах по стандартизации.
Вот эти требования в ГОСТ РВ 0015-002 и установили.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Dom3n3c сказал:
у меня упрощённый взгляд на это:
1) Перечень МО РФ применяется у разработчиков изделий ВТ - значит это работа в СГРОЕИ - значит поверенное СИ
2) Когда применяется СИ или СИ ВН:
2.1) СИ ВН из приказа 402 МО РФ - техническое средство разработанное и изготовленное для применения в ВС (МО) - значит СИ ВН применяется в ВС.
2.2)  на предприятиях ОПК - это не структура ВС, значит остаётся использование СИ.
Изменено пользователем trend22
Ссылка на сообщение
25 минут назад, Swanson сказал:
Интересный взгляд)) Можно, но не в СГРОЕИ в области обороны
22 минуты назад, trend22 сказал:
2.2)  предприятий ОПК - это не структура ВС, значит остаётся использование СИ.
С этим я согласен
Но:
К средствам измерений военного и специального назначения относятся средства измерений, разработанные и (или) применяемые для измерений в области обороны и безопасности государства.
а СИ не ВН могут применяться в СГРОЕИ в области обороны?
Изменено пользователем Dom3n3c
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Dom3n3c сказал:
Думаю, Вы прекрасно понимаете, что я именно про применение СИ в области обороны.
Где написано, кроме Ваших ответов, что обычные СИ нельзя применять в этой области, или можно применять только СИ ВН?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Swanson сказал:
Возможно, я что-то понимаю не так (по-своему).
Для меня область обороны - это ВС.
Всё остальное вне ВС, но в СГРОЕИ - другие области. Например, при испытаниях - это относится (по мне) к законодательству о ТР
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Dom3n3c сказал:
Жаль, отменили приказ МО РФ №4 от 10.01.2009, который бы расставил сейчас все точки. Тот предыдущий "Перечень измерений..."  отложился в моей памяти.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Swanson сказал:
Это там где по сути и перечня как такового не было? А засунули все измерения при разработке, эксплуатации и тд?
P.S. Ну ладно, что-то я тут развёл ни пойми что. В голове каша, видимо:swoon:
Всё на самом деле проще:
измерения на соответствие обязательным требованиям: СИУТ
СИ, предназначенные для использования в ВС: СИВН
СИ, предназначенные для комплектации ВВТ: СИВН из Перечня
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Dom3n3c сказал:
Не все, а те, что для оценки соответствия
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Dom3n3c сказал:
Зато сейчас абсолютно все измерения (от нанометра до 40 т.км, и от 1 мкг до Мт), а не только при оценке соответствия.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Ника сказал:
Нет, только те, для которых установлены обязательные метрологические требования на оборонную продукцию и процессы. А это, по сути, и есть оценка соответствия (ну для организаций промышленности)
Ссылка на сообщение
Зарузка...
