руководство по качеству,система менеджмента качества
53 сообщения в этой теме
Расскажите смк или руководство по качеству как правильно называется?что надо для ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ?И КАКИЕ ФОРМЫ?
Ссылка на сообщение
  • Ответы 52
Популярные сообщения
???? что ещё за графики си? графики поверки СИ? графики калибровки СИ? графики технического обслуживания СИ? Графики технического контроля СИ? Какой ещё портал? Если это касается вашего предприятия, т
У вас в РК должен быть раздел: Порядок внесения изменений.
Виктория, немного не понятен Ваш вопрос. Вы имеете ввиду, как правильно описать риски и в каком документе?
10 минут назад, victoria2021 сказал:
Сейчас вроде вообще СМ. А РК может быть ее частью. Вы что спросить то хотели?
Ссылка на сообщение
1 час назад, victoria2021 сказал:
Как корабль назовёшь, так он и поплывёт.
А корабли плавают или ходят? 🤨
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Игоревич сказал:
Странный вопрос
Ссылка на сообщение
постоянно все меняется.и когда приходит комиссия они каждый пробел проверяют(если знаете ответьте)благодарю.
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, victoria2021 сказал:
Все те же с 1 по 6
Ссылка на сообщение
12 минут назад, victoria2021 сказал:
приказ Минэкономразвития России от 26 октября 2020 г. № 707 устанавливает требования (критерии акредитации). Форм сейчас нет, в вольной стиле надо предоставить сведения об оснащённости.
Ссылка на сообщение
  • 2 недели спустя...
здравствуйте расскажите по подробнее . внешняя и внутренняя проверка .что должно быть ,как подготовиться,и что надо знать?благодарю
Ссылка на сообщение
5 часов назад, victoria2021 сказал:
:unknw:
по внутреннему может больше п.9.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293759/4293759338.pdf
Ссылка на сообщение
В 26.02.2021 в 13:43, victoria2021 сказал:
Знать надо свои РК и СМ. Там должно быть всё расписано, что, как и кем
Ссылка на сообщение
В 25.12.2018 в 18:20, Natalia сказал:
Есть организация, оказывающая услуги по подготовке документации лабораторий к прохождению процедуры аккредитации. Раньше они оказывали услуги по оценке разработанной смк на предмет ее соответствия критериям. Насколько это можно назвать внешним аудитом - не знаю, но если интересно - пришлю ссылочку)
пришлите ссылку.благодарю
Ссылка на сообщение
Здравствуйте подскажите ,регулярный ежеквартальный мониторинг web ресурсов Росстандарта на предмет законодательных изменений.Получение новостей информации с главного форума метролога.(где,как оформить договор чтобы получать рассылку об постановлениях,приказов и.т.д ,быть всегда в курсе )БЛАГОДАРЮ.
Ссылка на сообщение
Как соотносится с
:unknw:
Ссылка на сообщение
здравствуйте подскажите,в руководство по качеству или смк.
Выписала риски и возможности. Как вносятся изменения в сброшюрованный документ?или можно отдельным документом (риски...)сделать?
БЛАГОДАРЮ
Ссылка на сообщение
Подскажите  ГОСПОВЕРКА-существует такой термин?
(или нет теперь такого понятия)?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, подскажите как передавать графики си  (в организационный портал-на моем предприятии он называется техно-ком)? Благодарю
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.где,как оформить договор чтобы получать рассылку об постановлениях,приказов и.т.д ,быть всегда в курсе!?Благодарю
Изменено пользователем victoria2021
изменение
Ссылка на сообщение
???? что ещё за графики си? графики поверки СИ? графики калибровки СИ? графики технического обслуживания СИ? Графики технического контроля СИ? Какой ещё портал? Если это касается вашего предприятия, то и надо искать в СТО (стандарте вашей организации) вашего предприятия.
Как можно ответить, если мы не работаем на вашем предприятии?
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, victoria2021 сказал:
Смотреть на сайте РСТ, например
Ссылка на сообщение
Зарузка...
