Руководство по качеству, система менеджмента качества
125 сообщений в этой теме
5 часов назад, Алал сказал:
 Кстати, откуда это требование контроля условий 2 раза в день?
Каждая лаборатория решает сама, сколько раз пропишете в РК, столько  и контролируйте
11 часов назад, Алал сказал:
А на мой взгляд поверитель должен фиксировать значения внешних факторов при проведении поверки и указывать эти значения в протоколе (ну и предпринимать соответствующие действия, если условия не соответствуют).
Журнал учета внешних условий в помещении поверочной лаборатории это скорее для контроля правильности хранения эталонов и поверяемых СИ. Кстати, откуда это требование контроля условий 2 раза в день?
При проведении поверки обязательно фиксируем значения внешних факторов и указываем в протоколе. Требование контроля условий 2 раза в день - из нашего РК. Пока не выясняла - откуда оно туда попало. Так если нарушены условия правильности хранения СИ - разве не нужно предпринимать действия?
16 часов назад, Алал сказал:
на мой взгляд поверитель должен фиксировать значения внешних факторов при проведении поверки ...
Журнал учета внешних условий в помещении поверочной лаборатории это скорее .... . Кстати, откуда это требование контроля условий 2 раза в день?
Допустим, 50 манометров и 20 расходомеров (в день), что же делать? Контроль условий 70 раз в день?
Или как? Что в журнал?
1 час назад, Бюро сказал:
В журнал - два раз в день в 9.00 и 15.00. При поверке - да, 70 раз фиксировать и записывать в протокол текущие значения.
12 часов назад, Наталья Щ сказал:
Тогда, как быть в ситуации, где значения в протоколе отличаются от значений в журнале, да еще и процентов на двадцать?
3 часа назад, Бюро сказал:
Поверитель несет ответственность за достоверность показаний вносимых в журнал и протокол. Значения показаний, снятых в одно и тоже время не должны отличаться. Но в протоколе время поверки не указывается. Поэтому значения показаний могут отличаться.
1 час назад, Наталья Щ сказал:
У каждого поверителя свой журнал?
А как объяснить, на ПК, что данные в журнале и в протоколах совсем разные, т. к. в 9 и 15 поверок не было, а фактически были все с 11 до 13?
19 минут назад, Бюро сказал:
Это что же за такие нестабильные условия в лаборатории, что условия окружающей среды могут значительно отличаться в 9, в 11, в 13 и в 15 ч, т.е. быть совсем разными?!
Только что, Ника сказал:
Не поверите, солнце, всего навсего.
Температура в пределах, но +/- 20% легко.
20 минут назад, Бюро сказал:
Журнал заводится на помещение, а не на поверителя
21 минуту назад, Бюро сказал:
Если показания в пределах значений указанных в методике поверки (и в журнале, и в протоколе), то вопросов быть не должно
3 минуты назад, Тамбовский Волк сказал:
Это я знаю, просто уточнил по поводу:
2 часа назад, Наталья Щ сказал:
Мне и показалось немного странным, при наличии более оного поверителя, конечно.
Изменено пользователем Бюро
5 часов назад, Бюро сказал:
А зачем вы в протокол заносите данные отличные от данных в журнале, чтобы что? Мы вносим параметры окружающей среды один раз в журнал, утром. И поверители заносят в протокол именно эти данные. У нас 4500 шт СИ поверяется за день, это ж каждую минуту сравнивать параметры? В помещении кондей, температура всегда соответствует условиям поверки. Даже если отклонение к концу дня на градус-два от записанного в журнале. При ПК не было вопросов по этому поводу
1 минуту назад, Fekla9999 сказал:
Мы так не делаем. Я поинтересовался, мне ответили:
18 часов назад, Наталья Щ сказал:
Вот и попытался выяснить целесообразность такой затеи.
Теперь начали раскатывать меня, а не обладателя процедуры, почему-то.
4 часа назад, Бюро сказал:
Каждый поверитель расписывается за внесенные показания. Журнал на помещение.
3 часа назад, Fekla9999 сказал:
А на демонстрации практических навыков для экспертной группы Вы тоже говорите, что указываете утренние значения параметров окружающей среды, указанные в Журнале? Или все-таки актуальные смотрите и фиксируете в протоколе?
5 часов назад, Наталья Щ сказал:
или
8 минут назад, Наталья Щ сказал:
Вы уж определитесь.
У нас в лаборатории по распоряжению назначен ответственный за журнал который отмечает и создает условия для проведения поверки
6 минут назад, Бюро сказал:
Вы уж определитесь.
А в чем несоответствие?)) Каждый поверитель расписывается и соответственно несет ответственность.
3 минуты назад, Наталья Щ сказал:
За данные, вносимые в журнал?
За данные, которые он внес в журнал. Распоряжением назначены ответственные по двое-трое в каждом городе. Кто работает в данном помещении, тот и записывает, или подменяют друг друга при необходимости.
2 минуты назад, Наталья Щ сказал:
У вас, в каждом городе, назначено по "двое-трое" поверителей, для ведения журнала внешних условий, которые эпизодически работают в данном помещении, при этом нет ответственного лица, в каждом городе, а кто работает, тот и пишет... Прикольненько, чтобы быть правдой
5 минут назад, Бюро сказал:
Есть и ответственные лица за контроль этого процесса. По одному на каждый город. У нас тут реально весело 😄 А у Вас как? Совсем не прикольненько?
54 минуты назад, Наталья Щ сказал:
Да, именно так и говорили. А их фиксирует главный метролог (или уполномоченный представитель МС) списывая показания с прибора Testo622 в начале рабочего дня. И в РК так написано
2 часа назад, Fekla9999 сказал:
Не всех экспертов такой ответ устраивает, но дело ваше конечно как работать.
16 часов назад, Dots сказал:
Всем и не угодишь, каждый эксперт имеет свою точку зрения. Работаем шестой год, пока полет нормальный))
