Как проверить точность (правильность и прецизионность) расчета неопределенности, согласно ГОСТ 5725-1-2002
9 сообщений в этой теме
Уважаемые господа, здравствуйте. Я просчитала из 49 серий (по два образца в 1 серии) и нашла СКО промежуточной прецизионность σr, СКО повторяемости методики, Но у меня не получается проверить правильность. Подскажите, пожалуйста. И еще я не уверена, что правильно определила Наибольшее возможное. значение СКО случайной. составляющей. погрешности (σсх).
относит. удлин расчет при нормальной температуре08Х18Н10Т ПОКОВКИ - — копия.xlsx
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Для того, чтобы проверить правильность, необходимо знать значение, приписанное образцу (см. ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 разделы 7 и 8). Оно Вам известно?
Ссылка на сообщение
В 26.04.2021 в 09:58, Данилов А.А. сказал:
Добрый день!
Огромное спасибо за ответ. Мне известно только требование, которое заложил конструктор для этого материала
Ссылка на сообщение
В 01.05.2021 в 03:17, Цыганка сказал:
Значит, надо иными методами получить значение образца. Только после этого можно говорить о проверке правильности.
Возможный вариант получения опорного значения - см. пункт d) из ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002:
3.5 принятое опорное значение (accepted reference value): Значение, которое служит в качестве согласованного для сравнения и получено как:
а) теоретическое или установленное значение, базирующееся на научных принципах;
b) приписанное или аттестованное значение, базирующееся на экспериментальных работах какой-либо национальной или международной организации;
с) согласованное или аттестованное значение, базирующееся на совместных экспериментальных работах под руководством научной или инженерной группы;
d) математическое ожидание измеряемой характеристики, то есть среднее значение заданной совокупности результатов измерений - лишь в случае, когда а), b) и с) недоступны (ИСО 3534-1 [1]).
В отечественной метрологии погрешность (the error) результатов измерений, как правило, определяется сравнением результата измерений с истинным или действительным значением измеряемой физической величины (являющимися фактически эталонными значениями измеряемых величин, выраженными в узаконенных единицах).
Согласно 3.6 РМГ 29-99 [3] истинное значение физической величины (true value of a quantity) - значение, которое идеальным образом характеризует в качественном и количественном отношении соответствующую физическую величину; согласно 3.7 РМГ 29 действительное значение физической величины (conventional true value) - значение величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него.
В условиях отсутствия необходимых эталонов, обеспечивающих воспроизведение, хранение и передачу соответствующих значений величин, необходимых для определения погрешности (точности) результатов измерений и в отечественной, и в международной практике за действительное значение зачастую принимают общее среднее значение (математическое ожидание) заданной совокупности результатов измерений, выражаемое в отдельных случаях в условных единицах. Эта ситуация и отражена в термине "принятое опорное значение" 3.5 ГОСТ Р ИСО 5725-1 и рекомендуется для использования в отечественной практике
Ссылка на сообщение
Ой!
"1 мой  питон" !
Александр Александрович ! С Пасхой Вас! Идете в форваторе Андрея Аликовича!.
Но токма в форватере... от немцев отстаете... однако...
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Идете в форваторе...
:thinking: Вообче-то фАрватер
Фарва́тер (нидерл. vaarwater, от varen — «плыть» и water — «вода»)
ФАРВА́ТЕР муж. (голланд. vaarwater).
1. Часть водного пространства, достаточно глубокая для судоходства при всех условиях (мор.). Плыть по фарватеру. «Пароход опасливо пробирался по узкому фарватеру между значками и шестами, вымазанными в белую и красную краску Боборыкин.
2. перен., чего. Сфера чьего-нибудь влияния, притяжения, определяющая политический курс какой-нибудь партии, какого-нибудь государства, преим. в выражениях: плыть (находиться, быть) в фарватере кого-чего или чьей политики (книжн.).
Ссылка на сообщение
Ой! Прости Лёксандрыч... орфографией всегда страдал..
Ссылка на сообщение
Значит по технической части силён - "в фарватере", Борисыч :rolleyes:
Ссылка на сообщение
В 02.05.2021 в 16:06, Данилов А.А. сказал:
Спасибо за ответ
Ссылка на сообщение
Зарузка...
