Поверка времени нарастания осциллографов
11 сообщений в этой теме
Добрый день. Подскажите, пожалуйста: имеется эталон fluke 9500b/600. Возникает вопрос при определении времени нарастания у осциллографов: каким образом поверять точки коэффициентов отклонения 1в/дел и выше, если fluke выдаёт не более 3 В? Как поступать, чем поверяете эти точки?
8 часов назад, ankorgis сказал:
переключиться на время нарастания 500 пс, входное сопротивление 1 МОм
и устанавливайте уровень до 200В
3 часа назад, ankorgis сказал:
Так в том-то и дело, что даже при сопротивлении 1 МОм, выше 3 В не установить
извиняюсь, левее кнопки 500 пс, кнопка HV, там 200В, но собственное время нарастания будет больше 500 пс
2 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал:
Верно, есть такое, но это уже сотри наносекунд, и каким образом тогда оценивать переходную характеристику , условно, для TDS2012c, где полоса 100 МГц и допуск, соотвественно, 3,5нс?
никак
ни про какой конкретный осциллограф ранее вы ничего не говорили , может вы поверяете С1-49, кто разберет
если вас не удовлетворяет Fluke 9500B, то ищите И1-11, И1-14, И1-15 или что-то подобное им
но там чем круче фронт, тем меньше уровень
  • 2 месяца спустя...
В 12.05.2021 в 14:10, ankorgis сказал:
Сейчас тоже столкнулся с данной проблемой при поверке GDS-71054B.  Где нужно выдать 4 В п-п а это возможно только в режиме HV , в описании написано что выдает 100 нс но осциллографом измеряет 141 нс  на при допуске в 7 нс .
Изменено пользователем ShevaBat9
🤣данное сообщение неактуально , удалить смайлик невозможно.
Сдается мне вы неправильно посчитали, прибор не в "допуске". Формула не правильная, методика поверки просчитана не внимательно.
13 часов назад, baron06 сказал:
Да это понятно что неправильно).  Но я не могу понять как мне произвести измерения при коэффициенте отклонения в 1 В п-п где нужно выдать сигнал амплитудой 4 В п-п. 500 пс я выдать не могу, там только до 3 В . Эталон указывают 9500 В. 100 нс выдавать смысла нету, тк время нарастания осциллографа 7 нс.
У нас тоже был этот вопрос.
Тут зависит от модели осциллографа и от прописанной методики, как я поняла. Методики на тектрониксы 1021 старые, тогда Флюк в них не вписывали, поэтому мы для них держим И1-15, И1-14.
В новых методиках пределы, которые Флюк не обеспечивает, уже не проверяют, как я помню.
Извините, если ошибусь.
На приведенном отрывке из методики указан именно 9500. Значит, они разрешают измерить время нарастания не на 4 клетках размаха, а на 3-ех.
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
