Определение Фтора в угле каменном при момощи ионселективного электрода по ISO 11724
Коллеги, приветствую!
В лаборатории приступили к верификации метода. Но стабильных результатов получить не можем. В части применяемых реактивов и оборудования полнейшее соответствие методу. Проблем с ИО аттестовано и контролируется на постоянной основе, СИ поверено и откалибровано, калибровочная характеристика также контролируется на постоянной основе. И исполнители опытные. Не знаю на что пенять... бодаюсь с этим уже несколько месяцев, какая-то магия.
Хотелось бы получить обратную связь от коллег, которые имеют или имели дело с этим методом. Какие трудности преследовали вас на протяжении освоения этого метода, какие моменты усовершенствовали в процессе работы, или упростили для получения адекватных результатов. На что стоит обратить внимание более пристально. может в стандарте не описан какой-то нюанс.
Буду признателен за любую помощь.
Спасибо!
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
