Вопросы по МИ 2124-90
Здравствуйте! Может кто-нибудь знает, как выполнить условия п. 3.2. МИ 2124-90 по вибрации колебания стрелки? Как и чем измерить? Заранее благодарю за любую подсказку
0,1 предела допускаемой основной погрешности прибора поверитель должен определять на глаз. В противном случае - профнепригодность.
6 часов назад, narzissee сказал:
Этот пункт полностью принадлежит ГОСТ 2405 -88 "Общие технические условия" и в МП его быть не дОлжно. В тоже время в первоисточнике (Инструкция 4-53 п.23) было: «Смещение стрелки прибора от постукивания по его корпусу в каждой поверяемой отметке не должно превосходить половины допустимой погрешности.» С тех пор смещение стрелки от постукивания исчезло из МП, хотя конструкция манометров  за это время не изменилась...
Таким образом, в протоколе поверки следует записать: "Вибрация (тряска) не превышает размах колебаний стрелки или пера, превышающий 0,1 предела допускаемой основной погрешности прибора."
А смещение стрелки прибора от постукивания по его корпусу в каждой поверяемой отметке следует определять...
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
