Вячеслав Штерн 0 Опубликовано 4 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2021 Всем доброго времени суток! Может кто-нибудь подсказать прибор для поверки колец диаметром от 3 до 10 мм, а также образцовых 4 разряда? Желательно с номером в госреестре. Раньше пользовались «универсальным компаратором 200 фирмы Leits». Необходим прибор на замену. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 48 Опубликовано 9 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2021 Можете попробовать прибор универсальный для измерений длины Precimar (госреестр 61093-15). По погрешностям соответствует 2 разряду. Но мне кажется, что он дороговат будет, но сможете контролировать как рабочие, там и образцовые кольца 3 и 4 разрядов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 503 Опубликовано 9 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2021 1 час назад, Семен Кирюшин сказал: Можете попробовать прибор универсальный для измерений длины Precimar (госреестр 61093-15). . Почитал ОТ.. Требований к градиентам температур не обнаружил. Удивительный прибор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
