Промежуточные значения образцового манометра
7 сообщений в этой теме
Добрый день.
Есть манометр деформационный образцовый с условной шкалой для которого в протоколе поверки определены следующие соответствия давления:
0,2 кгс/см2 = 7,5 у.е.; 0,4 кгс/см2 = 15,5 у.е.
Чтобы определить точку 0,3 кгс/см2 в нашей заводской лаборатории всегда проводилась интерполяция (15,5-7,5)*0,5+7,5=11,5 у.е.
Представитель местного ЦСМа, поверивший данный образцовый манометр заявил что применять манометр можно только для значений указанных в протоколе, т.е. на тех на которых он был поверен.
Как же правильно? На каком основании делается предположение о линейности характеристики манометра?
Какими нормативными документами нужно пользоваться в таких случаях?
43 минуты назад, uncert сказал:
Добрый день.
А зачем вам мнение поверителя в вашей работе? Ваша логика правильная, но для манометров с условными единицами специально сформирована шкала с контрольными точками и именно в тех единицах в которых планируется его эксплуатация, обычно она же в дальнейшем и используется при поверке других СИ данным манометром или эксплуатации.
Зачастую очевидности того или иного решения бывает недостаточно и необходима ссылка на какую-либо НТД, именно в этом видится проблема.
2 часа назад, uncert сказал:
А какой КТ и диапазон у поверяемого ( и у эталона)? Не совсем представляю зачем может понадобиться промежуточная точка.
В 08.09.2021 в 19:16, matan сказал:
Приведенный расчет взят для иллюстрации, а вообще бывают случаи когда оцифрованные значения на поверяемом манометре отсутствуют в протоколе эталона (чаще всего это 0,5 и 1,0).
17 часов назад, uncert сказал:
Пользоваться можно любыми точками шкалы образцового манометра. Например, в ГОСТ 15614-70 по поверке технических манометров:
Зарузка...
