Поверка нестандартного термосопротивления
17 сообщений в этой теме
Добрый день коллеги!
Не так давно столкнулся с преобразователем термосопротивления 50М, диапазон (-50..+85)°С. Поверка в описании типа указана как ГОСТ 8.461-2009.
Вопрос: как поверять сие чудо, т.к. верхняя точка в данном ГОСТ - (+90..103)°С?
В чем не стандартность?
50М всегда был.
Точка ГОСТа 90 градусов, а ТС - 85. Так 85 меньше 90. В чем проблема?
Верхняя точка измерения, согласно ГОСТ - (+90..103)°С. А верхняя точка датчика заявлена (+85)°С. И как его поверять?
Вопрос не в том, что он 50М, а в том, что поверяемая точка по ГОСТу оказывается выше заявленной границы данного преобразователя.
До сей поры у всех термопреобразователя сопротивления, которые мне попадались - ВП был выше +100°С. И, согласно ГОСТ, всё соответствовало значениям!))
Так я полагаю что 50М поверяется только в нуле.
Как это???)) Градуировка не имеет значения!)) Хоть 50М, хоть 100М, хоть 500М: очередная поверка проводится в двух точках - условно "0" и "100"°С!
10 часов назад, Виталий М сказал:
Что мешает проверять в точке указанной в ОТ?
Если производитель заявил 85, а не 90 градусов, то проверяется СИ на соответствие ОТ.
В ГОСТ 6651-2009 на требования к ТС написано, что
8.4 Термоэлектрический эффект
ТС помещают в термостат или печь при температуре верхнего предела диапазона измерений и подключают к измерительной установке. Устанавливают ток в цепи, равный максимальному измерительному току. Подключают выводы ТС к прибору для измерения ТЭДС. Медленно изменяя глубину погружения от минимальной требуемой глубины до максимально возможной на практике глубины (длина погружаемой части), фиксируют глубину, на которой наблюдается максимальная ТЭДС. Помечают используемые выводы и проводят испытание при другой их комбинации. Рассчитывают изменение сопротивления ТС, соответствующее измеренному значению ТЭДС. Это изменение не должно приводить к выходу ТС из класса допуска.
Что мешает? "Мешает" то, что мы поверку производим по ГОСТ 8.461-2009, а не по ГОСТ 6651-2009. Это указано в описании типа устройства как методика поверки, а там - ноль и сто. И другие точки не оговорены.
Кстати! Ни на одно термосопротивление я не встречал как методику поверки ГОСТ 6651-2009!)
Раздрай в документах это норма нашей жизни.
В требованиях к ТС указаны вообще два диапазона один - 120, второй - 200 градусов. Производитель позиционирует 85.
Меди это что слону дробина. Предположу, что 85 градусов связано или с материалом чехла, что маловероятно, или конструкцией крепления выводов. Если выводы остаются вне зоны повышенной температуры, поверка в точке 90 градусов нормальное явление.
1 час назад, Виталий М сказал:
В ОТ указана верхняя граница 85. Вы либо ОТ нарушаете, либо МП. Что вам дешевле обойдется? Решать вам.
Мне дешевле не пропустить по входному контролю данный преобразователь!))) Просто интересно: как произвел поверку завод изготовитель?))) Получается - с нарушениями!)))
21 час назад, Виталий М сказал:
7 часов назад, Логинов Владимир сказал:
3 часа назад, Виталий М сказал:
уже обсуждалось:
В 18.09.2021 в 15:12, boss сказал:
уже обсуждалось:
Вопрос ТС никак не связан с той темой
52 минуты назад, Dom3n3c сказал:
Проверка по ГОСТ 8.461 в 2-х точках никак не связана с этой темой? Да вы шутите, наверное?!  Нет?
Тогда специально для вас и для ТС: ОТ СИ делал завод, в ОТ МП - это ГОСТ 8.461, тип СИ утвержден вместе с МП, а значит - проверка в 2-х точках 0 и 100 град. - обязательна!!!
И посмотрите таки указанную ранее тему - там люди эталоны хотели закупать на минус 200 град. ...
Немного другая там тема: до -200°С допускается математический расчет, никакого оборудования до -209°С не требуется.
Здесь же поднята тема о том, что завод ограничил верхний диапазон ТС +85°С, при этом указал МП как ГОСТ 8.461-2009, где верхняя точка поверки +100°С. Чем обусловлено такое ограничение - вопрос! При поверке мы не можем "вылазить" выше диапазона, указанного в паспорте, т к. мы не знаем с чем вызваны эти ограничения: возможно сам чувствительный элемент может выйти из строя, возможно - корпус и т.д. И в случае выхода из строя завод смело может отказаться от гарантии, сославшись, что при поверке была превышена температура (более +85°С), даже если не это станет причиной выхода из строя.
35 минут назад, Виталий М сказал:
Ви таки путаете диапазон эксплуатации ТС и его правила поверки.
Да, эксплуатация вашего ТС выше 85 не допускается, а проверка - по ГОСТ'у обязательна...
5 часов назад, Виталий М сказал:
...  завод ограничил верхний диапазон ТС +85°С, ...
Хотелось бы увидеть: № в реестре УТ, ОТ, паспорт и т.д. ...
Изменено пользователем boss
Зарузка...
