2 818 сообщений в этой теме
Уважаемые коллеги! Что делать? Передавать -не передавать? Я склоняюсь - не передавать
  • Ответы 2,8k
Только что, Евгений евгеньевич сказал:
А у Вас когда ПК?
В 17.03.2022 в 15:39, Данилов А.А. сказал:
Изучая Приложение 17 к ПП от 12 марта 2022 г. № 353, обнаружил, что целый год можно не передавать сведения во ФГИС Росаккредитации, т.к. сведения представляются по усмотрению аккредитованного лица:
Доброго дня, Александр Александрович! Согласно ПП №704 передают сведения во ФГИС Росаккредитации:
г) лица, аккредитованные на поверку средств измерений:
  о результатах поверки средств измерений с указанием номера, даты, сроке действия, типе поверяемого средства измерения, результате поверки, лице, проводившем поверку.
Ну вот послезавтра уже и 1-е марта, передавать сведения в ЛК ФСА можно только вручную, а какой файл нужен для пакетной загрузки в личном кабинете? Спасибо.
10 минут назад, Нина Рылова сказал:
схему для XML-файла
2 часа назад, ettem сказал:
А у Вас когда ПК?
Думаю, в январе=-феврале 2024
Техподдержка в телеграм канале на вопрос "Появился ли шаблон для пакетной выгрузки сведений о поверке?" ответила что "ПОКА НЕТ"
Грустно всё это. Но остается только ждать
Изменено пользователем eKa89
14 минут назад, eKa89 сказал:
"Прелестно, прелестно!" (с)
3 часа назад, AQZWSX сказал:
самое интересное, что даже если появится когда появится схема xml файла для пакетной загрузки, в одном файле должно быть не более 100 СИ, а 5000 СИ это 50 файлов, которые все равно вручную загружать
Нафиг) буду передавать по 100 шт из каждой партии
Издевательство какое то
3 часа назад, Евгений евгеньевич сказал:
ФЗ-412,  Статья 23. Порядок приостановления, возобновления действия аккредитации, порядок сокращения и расширения области аккредитации
1. Действие аккредитации приостанавливается национальным органом по аккредитации в отношении всей области аккредитации или ее части в случае:
2) неоднократного в течение одного года непредставления в национальный орган по аккредитации в установленный срок документов и сведений о своей деятельности или неоднократного в течение одного года представления недостоверных документов и сведений о своей деятельности;
возможно на время "обкатки" ограничение в 100 записей. Надеемся, в дальнейшем ограничение снимут)
36 минут назад, ЭДСка сказал:
И что? как снискать хлеб насущный? Это я и без Вас знаю
11 минут назад, Евгений евгеньевич сказал:
Зачем тогда вопрошать?🤷‍♀️
4 часа назад, Евгений евгеньевич сказал:
Совсем не передавать плохое решение, это прямое невыполнение требования и никакой эксперт это не пропустит (если до этого дойдет дело). А если что то передается то можем отвечать что вот передаем, для большинства экспертов будет уже достаточно демонстрации, спишут пару номеров и ок. Если дойдет до дела то почему не все, так это кабинет не работает, пакетной нет и тд и тп. Вообще как говорит РА якобы они не могут связать данные Аршина и своего ФГИС, а при таком раскладе в автоматическом режиме им проверять количество переданных данных уже сильно затруднительно.
1 минуту назад, ЭДСка сказал:
3 минуты назад, Dots сказал:
Согласна, правильно
41 минуту назад, Dots сказал:
А в автоматическом режиме и не надо, при проведении ПК посмотреть в Аршине кол-во поверок за месяц и сравнить с количеством поверок переданных во ФГИС РА за тот же период не составляет особого труда.
53 минуты назад, Нина Рылова сказал:
Согласна, правильно
Это хреновая имитация
13 минут назад, Metrolog_70 сказал:
правильно. И на этом вся поштучная имитация закончится
Выход здесь только один, садить человека который будет вбивать по одной записи через личный кабинет ФГИС, и таким образом исполнять возложенную на аккредитованных лиц функцию, прямо по порядку с первого поверенного си с 01.03.2023 года с ноля часов ноля минут одной секунды.!!! и по порядку сколько бы это времени ни заняло, естественно с отставанием от реальности но прям все си и по порядку...
Таким образом в случае предъявления претензий со стороны ФСА (а хочу напомнить что это "госсслужба" являющаяся в первую очередь органом надзора) вы в суде займете позицию, о том что сотрудники данной службы соим бездействием вынудили вас совершить нарушение обязательных требований, и жалобой в прокуратуру начать против них проверку их халатной бездеятельности)))
ну все это соответственно работает если мы говорим про Зимбабуэ (это правовое государство) в отличии он некоторых стран...
21 минуту назад, Veus сказал:
Это не выход! Персонала катастрофически не хватает! Вместо метрологии заниматься обезьяньей работой...
28 минут назад, Veus сказал:
Четыре с половиной тысячи приборов в день вбивать по одному???? Это сколько же надо людей иметь в службе, которым заняться нечем?
22 минуты назад, Fekla9999 сказал:
Однотипные, поверенные в один день, тем же поверителем можно заносить в "номер результата поверки" через запятную. Просто рассортировать все грамотно и в принципе принаровиться можно.
День добрый!
Я вчера в техподдержку через ИП вопрос задал насчет пакетной загрузки, в т.ч. про схему файла, вот их ответ:
Здравствуйте!
Для сохранения истории взаимодействия при последующей переписке по данному запросу просим сохранять тему письма.
________
Инструкций и шаблонов по данному модулю нет, дата появления не обозначена, модуль работает в тестовом режиме.
В случае отсутствия ответа обращение будет закрыто по истечении 5-ти рабочих дней автоматически.
Спасибо за обращение в техническую поддержку ФГИС.
6 минут назад, slavon73 сказал:
День добрый!
Здравствуйте!
________
Мне ответили по-другому)
Здравствуйте!
________
Инструкции будут размещены позднее.
Изменено пользователем Heattehnik
47 минут назад, Fekla9999 сказал:
И я о том же!
