Источник минутных импульсов
Dvinium
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Для определения суточного хода часов требуется генератор минутных импульсов с точностью 250 мкс в сутки. В методике указан синхронометр Ч7-15. Все современные стандарты времени и частоты и приёмники сигналов точного времени выдают только секундные импульсы. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь современный вариант.
любой современный генератор сигналов произвольной формы или импульсный генератор,
например https://prist.ru/catalog/generatory_cignalov_spetsialnoy_formy/akip_3409_1a/?sphrase_id=509641
3 часа назад, Dvinium сказал:
В синхронометре Ч7-15 нет выхода минутных импульсов... Интервал 10 с - максимумальный.
Для определения суточного хода на эталонном приборе надо задать два импульса: пуска и останова (интервал времени 86400 с). Измерением интервала времени, как правило определяется значение суточного хода часов более 1 с (визуально или фото фиксацией), для более точных радио/ГЛОНАСС/GPS часов суточный ход определяется по разности их шкал при помощи частотомера (или синхронометров типа Ч7 - предназначенных именно для измерения разности шкал).
В 04.12.2021 в 07:09, Dvinium сказал:
Вообще то для контроля суточного хода часов (Вы не указали конкретно что?) применяются приборы типа ППЧ-7М... И их современные аналоги.  Там есть различные балансы механических часов... и в том числе элетронных кварцевых  часов.
Если конкретно, речь о поверке морских хронометров по ГОСТ 8.466-82.
По поводу аналогов ППЧ-7М, то мы купили Timegrapher MTG-1000. Но MTG-1000 во-первых не является СИ, во-вторых предназначен только для ручных часов — на хронометр его не установить.
Есть замечательный приборчик CHRONOSCOPE CHR-9 TIMEGRAPHER, но его тоже нет в госреестре и вряд ли он там появится.
Изменено пользователем Dvinium
Дополнение
В 04.12.2021 в 11:33, VVF сказал:
Извините, а 1/60 Гц — это сколько по-вашему?
10 часов назад, Dvinium сказал:
Каюсь, в субботу был доступен только интернет...:gt:
Минуту ждать слишком долго - обходимся 10-ю секундами... А Вы чем из хронометров импульсы извлекаете? В плане может появилось что-нибудь не собранное на коленке, типа такого?
Изменено пользователем VVF
  • 2 недели спустя...
В 07.12.2021 в 09:46, VVF сказал:
Пока для поверки хронометров ничего не сделано. Просто руководство поручило проработать возможность поверки хронометров.
У меня появилась мысль в качестве источника минутных импульсов использовать установку УПМС-1.
А насчёт микрофона, то, есть серийные модели, например, Greiner B600. Также есть аналоги от Witschi и Timetrax. Но у них у всех разные выходные интерфейсы и как подсоединить их к частотомеру непонятно.
В 04.12.2021 в 08:23, Дедюхин А.А. сказал:
Они Вас не услышали...
Или не знают про генераторы -
Прямой цифровой синтез (DDS)
10 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Или не знают про генераторы - Прямой цифровой синтез (DDS)
чем мог, тем помог
