soger 0 Опубликовано 12 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 Нам на заводе потребовались в очередной раз калибры-пробки гладкие...заказали...прислали не как обычно с сертификатами о калибровке, а с актами об измерительном контроле геометрических параметров калибров-пробок гладких. Актам присвоены номера, приведена информация о дате контроля, средствах контроля, указаны действительные значения диаметров калибров, стоят подписи и печать. Считается ли такой акт аналогом сертификата о калибровке? Или должны быть именно сертификаты? В ответ на запрос сертификатов изготовитель прислал письмо о том, что калибры-пробки гладкие не являются средством измерения...Я понимаю, что пробки являются средством допускового контроля, а не СИ, но почему прислали акты вместо сертификатов? Что то не понимаю? Подскажите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlMetr 1 Опубликовано 12 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 А как вам помогали сертификаты о калибровке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
soger 0 Опубликовано 12 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 При проведении аудитов запрашивают свидетельства о поверке либо сертификаты калибровки на СИ и СК. Будут ли такие акты приняты аудиторами вместо сертификатов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 75 Опубликовано 12 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 40 минут назад, soger сказал: Будут ли такие акты приняты аудиторами вместо сертификатов? Мое мнение, что калибры - это не СИ, а средства допускового контроля. В ГОСТ РВ 0015-002, коим я руководствуюсь, написано: 7.6.5.6 Средства контроля и индикаторы, являющиеся техническими средствами, должны быть работоспособны, проверены в соответствии с эксплуатационной документацией и иметь об этом соответствующие записи в формулярах (паспортах), подтверждающие их работоспособность. Я это вижу вот как: если в паспорте не указан раздел "Калибровка", то для меня достаточно штампа ОТК в паспорте, который подтверждает что средство контроля проверено и работоспособно. В дальнейшем при какой-либо периодичности, я отправляю всякие калибры, щупы, шаблоны и т.д. на калибровку. Организации типа ЦСМ и другие поверительные фирмы проводят такие работы без проблем с выдачей сертификата калибровки. По Вашим актам - у меня тоже были при поставке подобные акты контроля. Никаких проблем с ними не возникало еще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЭДСка 186 Опубликовано 12 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 (изменено) с 01.01.2022 ГОСТ РВ 0015-002-2020😉 Изменено 12 Января 2022 пользователем ЭДСка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 126 Опубликовано 12 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 (изменено) 1 час назад, soger сказал: При проведении аудитов запрашивают свидетельства о поверке либо сертификаты калибровки на СИ и СК. Будут ли такие акты приняты аудиторами вместо сертификатов? СИ - поверяются или калибруются, СК - пРоверяются. Название и форма документа о пРоверке СК ничем не установлены. Пропишите у себя во внутренних документах. А вообще это показатель, что у вас СМК "хромает" в части анализа требований к закупкам и анализа проектов договоров, раз уж заговорили про аудиторов 😉 Такие вопросы должны решаться на этих стадиях, а не на входном контроле или эксплуатации. Изменено 12 Января 2022 пользователем Максим Андреев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 126 Опубликовано 12 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 18 минут назад, ЭДСка сказал: с 01.01.2022 ГОСТ РВ 0015-002-2020😉 Перенесли на 01.07.2022 😉 🙃 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЭДСка 186 Опубликовано 12 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 4 минуты назад, Максим Андреев сказал: Перенесли на 01.07.2022 😉 🙃 Умора))) А где про это прочитать, подскажите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 126 Опубликовано 12 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 Только что, ЭДСка сказал: А где про это прочитать, подскажите? Официально - в Росстандарте, менее официально - в своей СДС / ОС СМК. https://www.sds-vr.ru/index.php?id=1053 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЭДСка 186 Опубликовано 12 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 5 минут назад, Максим Андреев сказал: https://www.sds-vr.ru/index.php?id=1053 Спасибо🤝 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 113 Опубликовано 12 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 1 час назад, soger сказал: Нам на заводе потребовались в очередной раз калибры-пробки гладкие...заказали...прислали не как обычно с сертификатами о калибровке, а с актами об измерительном контроле геометрических параметров калибров-пробок гладких. Актам присвоены номера, приведена информация о дате контроля, средствах контроля, указаны действительные значения диаметров калибров, стоят подписи и печать. Считается ли такой акт аналогом сертификата о калибровке? Или должны быть именно сертификаты? В ответ на запрос сертификатов изготовитель прислал письмо о том, что калибры-пробки гладкие не являются средством измерения...Я понимаю, что пробки являются средством допускового контроля, а не СИ, но почему прислали акты вместо сертификатов? Что то не понимаю? Подскажите Потому что калибруются СИ, так как калибровка имеет область аккредитации, а СДК туда не входят, поэтому сертификат о калибровке вам не могут выдать (это будет некорректно), либо может просто деятельность по калибровке свернули. Вам прислали акт, так как контроль пробок был проведен в рамках приемочных испытаний продукции по пункту ТУ (ГОСТ), что не требует наличия калибровочных возможностей и лаборатории, они собственными силами по определенной методике установленной в ТУ (ГОСТ), определили действительные значения на основании которых установили пригодность изделия установленным в ТУ (ГОСТ) требованиям на данный вид калибка-пробки. Акт это уже хорошо, могли просто прислать паспорт с отметкой ОТК. В дальнейшем у вас должен появиться формуляр на СДК, где ответственное лицо будет проставлять пригодно ли СДК или нет, на основании измерений собственными силами если у вас есть техническая возможность и прописана процедура, либо на основании измерений (протокола) выполненных в ЦСМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 75 Опубликовано 12 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 14 минут назад, Tresh63 сказал: В дальнейшем у вас должен появиться формуляр на СДК Это с чего бы вдруг? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 126 Опубликовано 12 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 19 минут назад, Dom3n3c сказал: Это с чего бы вдруг? Видимо, каждый мыслит процедурами своего предприятия, а не нормативными требованиями. Конечно, никаких "должен появиться формуляр на СДК" с нормативной точки зрения нет (исключение - специфические отраслевые требования). В рамках СМК надо управлять ресурсами для измерений и мониторинга (к коим и относится СК). Но степень такого управления устанавливается организацией самостоятельно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 113 Опубликовано 12 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 Посмотрите еще ранее обсуждались темы метрологическое обеспечение СДК.pdf Статья СДК.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
